Ver resultados de encuesta: ¿Debería pedir un aumento de sueldo?
Votantes
18. No puedes votar en esta encuesta
  • No, llevas poco tiempo, 6 meses es poco, esperate a 1 año
    7 38.89%
  • Si, estás haciendo meritos y deberían recompensarte por ello, pide un 5%
    4 22.22%
  • Si, estás haciendo meritos y deberían recompensarte por ello, pide un 10%
    6 33.33%
  • Si, pero no un aumento, sino una reducción de horas extra manteniendo el sueldo actual con horas
    1 5.56%
Resultados 1 al 15 de 28
Tema: aumento de sueldo
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Aumento de sueldo
    Wenas..
    Llevo aproximadamente 5 meses y de aquí a poco me van a renovar, supongo que me haran otro contrato de 6 meses o igual fijo... pero nunca se sabe. Por cierto curro las 8 horas religiosas + 1 hora extra (pactada al principio de entrar en la empresa)
    Desde que he llegado a esta empresa, se dedica a la creación de expositores de ceramica, he estado haciendo el trabajo de un diseñador industrial (que es la persona que antes estaba hasta que le ofrecieron más pasta haciendo infoarquitectura y se piró) y he remodelado la concepción que tenían hasta ahora de hacer las cosas.
    Antes utilizaban modelos de AutoCAD y distribuían los muebles expositores alrededor de un espacio para confeccionar una distribución en una tienda.
    Luego se modernizaron y en 3Dstudio importaban los modelos de AutoCAD (con sus miles de polígonos) y le aplicaban un par de texturas con un resultado efectista, pero tirando a malillo.
    Pues bien, ahora llego yo y sigo con la misma historia que había pero cambio las texturas, añado vray y un resultado final mucho mejor, ahora estoy optimizando todos los muebles expositores para que no consuma tantos recursos y salga mejor con menos... es decir, que (a mi entender) desde que he llegado no me he limitado a seguir con lo que había y extender la mano a final de mes... no, me he preocupado por la calidad de las imágenes, las texturas, la iluminación, los renders, el tiempo empleado (ya que solo tengo un ordenador y cuando renderizo ocupa muchos recursos y no puedo hacer mucho más par avanzar) en definitiva me he mojado...
    Pues bien ahora me planteo si esta labor que estoy realizando no se podría ver remunerada en función de las aportaciones que estoy realizando.. en definitiva pedir un aumento de sueldo.
    Edito: Para aumentar la producción van a proporcionarme un segundo ordenador para render farm, cosa que al fin y al cabo significa tener algo/alguien más a mi cargo donde mandarle la faena
    Última edición por Art3D; 06-02-2007 a las 18:31 Razón: añadiendoo
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Aumento de sueldo
    Que sepas que has cometido el error de no dosificar tus esfuerzos, porque ya no son voluntarios. Ya no puedes bajar el nivel, porque saben de lo que eres capaz, y si lo haces, se notara enseguida.
    Yo esperaría a que la idea surgiera por parte del empresario... y para eso nada mejor que 'hacerse notar' un poco.
    Espero haberme explicado... ale y pongo una carita...
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    en mi opinión cuando trabajas para alguien lo mejor es hacer solo lo que te piden y no dar ideas, generalmente es un trabajo extra que no se paga, ni se valora, así que pringar x pringar.... yo x lo menos no, a chupar lo que den y listo :D (pero depende del caso, a lo mejor tienes un jefe cercano que se preocupa x tu bienestar y cual....)
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    yo en cambio si que creo que después de hacer todo eso y hacerte valer...debes exigir un "trato" más justo...por que saben que eres bueno y que tienes futuro fuera de alli,a ver por donde salen. Por que razones tienes muchas.
    Jul 2005
    Te aconsejo pedir todos los años un aumento del IPC y además cuando veas que tu trabajo aumenta el dinero que percibe tu jefe y el este satisfecho le pides un aumento.
    Ahora acaba de dejarse una pasta en el ordenador. Yo esperaría a que se traduzca la inversión y tu trabajo en beneficio. Dentro de 6 meses más o menos.
    Y ya de paso renegocias las vacaciones?
    es broma.
    Suerte con tu decisión
    AngelOfFire
    En el limbo de 3dpoder
    Al primer intento te dirán que no.
    Espera 3 meses y vuelve a intentarlo.
    Si realmente eres bueno, te lo daran al segundo intento, no al primero.
    Si no te lo dan al segundo... tendrás que empezar a buscar trabajo.
    Qué puta es la vida...
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Creo que ese es el tema que ahora no puedo ir y decirle al jefe, " he pensado que para lo que me pagas.. voy a seguir haciendo mi trabajo como hasta ahora lo han hecho" no puedo...
    El tema es que mi jefe no es de los que se preocupa, a veces, pero pocas, sino que más bien es uno de esos que le ofreces un dulce y cada vez lo quiere más dulce.
    Empezó diciéndome que si los tiempos de render tal... y conseguí que el batch render los hiciera durante la noche, que si la calidad.. y la superé... que si ahora hay que hacer todos los muebles con polígonos bajos.. para que salga más rápida la faena... y hoy ya me decía que no solo los muebles típicos sino los que "de vez en cuando" alguien pide por si acaso y yo a modo de cachondeo le digo.. claro y después de hechos rehacemos el catálogo de productos... (que hace 2 meses que lo he rediseñado)...
    Mar 2006
    KYC
    Siempre hay una opción B.
    Te vas al economista de la empresa, contable o el que lleve las cuentas y le dices que se ha equivocado porque no te ha metido el IPC. . Así éste se vera en el aprieto de tener que hablar con el jefe y darte una respuesta. Esto es muy distinto a que tú lo exigas directamente al jefe. (y al jefe le haces pensar un poco)
    Aprovecha que es la primera nómina del año... mode 'YoClaudio On]...
    Perdón, la segunda... (es que las cuentas las lleva mi mujer)
    Última edición por jam; 06-02-2007 a las 19:15
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Vaya... ahora si que no se qué hacer .. tendré que ampliar las opciones de la encuesta :P
    alberizo: es un lastima porque ya he dado el paso..
    mA!k: vaya tío, eres el único que cree que el esfuerzo que estoy realizando ha de verse recompensado.. (después de yo)
    AngelofFire: Realmente mi trabajo esta aumentando, y va en beneficio de la empresa, el ordenador aun no se ha comprado, por lo que ando optimizando lo que hasta ahora tengo... pero lo van a comprar ya... así que o es ahora antes de que se compre el dichoso ordenador o ya al cabo de esos 6 meses
    Pit: Buena estrategia, lo meditaré con mi almohada..
    Jam: la empresa es algo pequeña, 25 semos, y el contable es mi compañera, administrativa, recepcionista... así que lo del IPC creo que lo tiene controlado.. si fuera más grande podría ser... pero nosé es todo tan familiar
    Gracias por vuestras respuestas
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Art3D Ver mensaje
    Por lo que puedo leer entre líneas, la contable es tu compañero y es la que 'maneja' y es todo muy familiar, por lo cual deduzco que ya tienes el tema más que hablado con ella... Creo que será mejor que esperes al año que viene...
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    En realidad lleva el cotarro de los contratos, facturas y demás pero el gerente es otra persona...
    Y si algo apalabrado con mi compañero si que lo tengo... quizás sea un error
    Nov 2005
    quizás puedas llegar a un "acuerdo" con tu compañero contable
    Jun 2002
    Zaragoza
    Bueno
    Dile con franqueza que tú eres de los que pides "después" de demostrar lo que sabes hacer y no "antes". Que al entrar no discutiste el tema pero que ahora quieres un reajuste de tu salario en función de tu rendimiento y del ahorro que tu trabajo le supone a la empresa.
    Si el gerente es normal valorara la propuesta.
    Última edición por Trampantojos; 06-02-2007 a las 22:15
    Mar 2006
    KYC
    Art3D, un último consejo... A estas alturas, te puedo garantizar que es más importante saber vender lo que haces, que el hecho en sí de hacerlo.
    Te lo prometo.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    alberizo: lo del acuerdo.. así porque si.. al final ha de pasar por el gerente y si no da las explicaciones ella las tengo que dar yo... vamos que no creo que sea una buena opción.
    Trampantojos: Anotado, al final voy a conseguir buenos y solidos argumentos que secunden mi objetivo, gracias.
    Jam: Captado, gracias una y mil veces.
  1. Sueldo Técnico en VFX
    Por qwerty123 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-06-2016, 03:02
  2. SuperBot un lio en aumento
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-11-2013, 21:46
  3. duda sobre sueldo de vacante
    Por dyei en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 31-03-2008, 23:01
  4. Pediriais un sueldo mejor
    Por xavdan en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 19-09-2007, 16:44
  5. Oferta de trabajo con sueldo en alicante
    Por m2grp en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 12-10-2006, 07:29
