Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Autocad architectural desktop para diseño arquitectónico
    Dec 2002
    AutoCad o Architectural Desktop para diseño arquitectónico
    Una duda: de cara al diseño arquitectónico en 3d, ¿Cuál es mejor, el AutoCad o el Architectural Desktop? Higronáuticos saludos.
    Moderador
    Dec 2002
    Re: AutoCad o Architectural Desktop para diseño arquitectónico
    Tengo entendido que el architectural tiene bastantes opciones de cara a la arquitectura, es AutoCad básicamente pero con muchas cosas que siempre vienen bien, lo tengo que probar la verdad pero ya te digo, que es el AutoCad pero con un plus arquitectónico.
    Usuario Novato
    Oct 2002
    Culiaca, Sin. Mexico
    Si mal no entiendo lo que tratas de hacer es modelar primero en AutoCad o arquitectural Desktop y luego renderizarlo y texturizarlo en 3ds Max o VIZ según la preferencia verdad.
    Si ese es el caso te digo lo siguiente al momento de texturizar vas a batallár bastante te lo aseguro aún que apenas tengo unos meses en lo de 3ds Max 5 pero en AutoCad tengo 3 años de experiencia y antes solía modelar todo en acad y texturizar ahí mismo pero el render de acad es muy pobre y decide moverme a 3ds Max.
    Bueno unos consejos te sugiero que lo único que modeles en acad son las plantas del modelo o sea el dibujo 2d y hacer una buena organización de layers, ejemplo si un grupo de paredes tiene una altura de 3 metros los metes en un layer al igual con lo de texturas y al terminar tu proyecto cualquiera que sea lo importas a 3dsmax y listo le aplicas un extrude a todos los layers.
    Al hacer lo anterior te evitarás muchos dolores de cabeza en 3ds Max te lo aseguro.
    Espero y te sirva de algo todo lo anterior.
    See ya.
    Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
    Usuario Nuevo
    Apr 2003
    Sí, architectural es mejor debido a que las medidas de las unidades en AutoCad tienes que configurar 3 veces en cambio en architectural se configuran solo 2 veces.
    Pero yo uso AutoCad porque es más liviano y el architectural trae demasiadas opciones que te benefician pero si el PC no te da más en la Ram como a mí mejor usa AutoCad.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Bueno, yo de lo poco que use Architectural cuando estudiaba me pareció una herramienta muy útil y potente para modelar en 3d elementos arquitectónicos. La filosofía de trabajo es diferente a la de Acad, en Architectural tienes que pensar directamente en los espacios y a la vez que das medidas en planta vas dando alturas, grosores etc, para qué luego él te lo levante en 3D.
    Como te digo mi experiencia se limita a unas pocas clases para verlo por encima, así que no puedo profundizar mucho más. Pero me suena que alguien del foro (Drakkhen quizá) lo usa o ha usado algo más.
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Hola gente. Yo soy uno de los que lo utiliza, por dónde empezamos. Trabajar con architectural, es pensar directamente en 3d (arquitectura). No se dibujan líneas, se dibujan muros, puertas, barandillas, ventanas, o sea todo lo relacionado con la arquitectura, dando las alturas que tú quieras.
    Puedes hacerte los muros, como este, y más complejos:
    Puertas como quieras, todo paramétrico.
    Consejo: para render exportar a VIZ, está más preparado para el caso. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Autocad architectural desktop para diseño arquitectónico-m-cad.jpg
    May 2002
    albacete
    Y otra cosa, no hay problemas con las booleanas Saludos.
    La Coruña - Madrid
    El Arquitectural Desktop es el mismo AutoCad de siempre + herramientas para el trabajo arquitectónico. Entonces, la solución es simple, instala el Arquitectural Desktop 3.3.
    Tendrás todas las opciones del AutoCad 2002 y luego, si quieres, tienes tiempo y te interesa, puedes empezar a utilizar también las del ADT.
    Como decía Frodo es un plus al que puedes sacarle partido, y que en ningún momento restringe al AutoCad (ni tampoco complica las herramientas estándar). Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Nuevo
    Si yo también he tenido problemas al modelar con el AutoCAD y luego exportarlo al max, sobre todo con las texturas es un dolor de cabeza, sigan el consejo de llevar solo la planta y levantenlo en max.
    A ver si me pueden ayudar un poco con la barra de layers en max, no puedo usarlas muy bien, supongo que es similar que en el cad, pero no logro apagar una sola capa. A ver si me dicen cuales son los pasos correctos.
    Vive tu imaginacion!
    Usuario Nuevo
    Jul 2006
    Recien empiezo en el diseño, se me plantea este problema.
    En mi máquina tengo instalado Adt2006 y por ejemplo cuando quiero extruir un objeto en la barra de diálogo me sale que no hay seleccionado ningún objeto 3d.
    En el curso que estoy haciendo, lo hacemos en AutoCAD, mi pregunta es si hay algún comando para activar?
    Estoy haciendo algo mal? si alguin me puede ayudar les agradezco
  1. Unidades en AutoCAD architectural desktop
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 31-10-2006, 00:22
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 09-07-2006, 01:27
  3. Architectural desktop
    Por asdi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2005, 18:08
  4. Architectural desktop 3 3 v s AutoCAD 2005
    Por ivan henriquez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-09-2005, 14:44
  5. Architectural desktop 2004
    Por avielracso en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-03-2004, 20:28
