Hola, uso 3ds max 2012 y tengo 2 personajes riggeados con bípedos en diferentes archivos. Bien, ahora lo que quiero es poder juntar los dos personajes en una misma escena y con el mismo tamaño.
-Primero abro el archivo de uno de mis personajes.
-Ahora le doy a la pestaña "references" y selecciono "XRef Scene".
-Me sale un cuadro y le doy a "Add" para importar otro archivo (mi otro personaje).
-Cuando traigo mi nuevo personaje a la escena, este me sale de un tamaño más pequeño, ahora solo falta escalarlo al tamaño deseado.
-Creo un "Dummy" y después selecciono la tecla "bind" (que se encuentra dentro del cuadro XRef Scene).
-Ahora con "bind" seleccionado hago clic sobre el dummy.
-Cuando muevo el dummy el personaje nuevo se mueve junto a el. Ahora solo falta escalar el dummy para que se escale el personaje al tamaño deseado.
-Escalo el dummy pero el personaje se mueve hacia los lados pero NO SE ESCALA.
- Sigue con el mismo tamaño cuando debería hacerse más grande. No se porque pasa esto, con personajes riggeados con "bones" no ocurre este problema.
HAY ALGUNA MANERA DE SOLUCIONAR ESTO. No me apetece tener que volver a riggear los personajes con bones
