Tema: Como simular pintura
    En Buenos Aires
    Hola, como están todos?, espero que bien, quiero realizar una animación de un soplete pintando y no tengo ni idea de como animar esto.
    La máquina ya más o menos la tengo se las explico por si aclara la idea, es una cinta mecánica, que trae garrafas de gas hasta una cabina de pintura, en donde un dispositivo giratorio le da un par de vueltas, y luego la devuelve a la cinta, no se como simular el cambio de color de las garrafas, si alguien me pyede ayudar desde ya muchas gracias, SALUDOS!!!
    P.D.: Los consejos anteriores fueron muy utiles, no pude resolver la animación con el path, así que tuve que hacerla cuadro a cuadro.
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Como simular pintura
    Hola.
    Pues así de repente se me ocurre que podías dar al material de las garrafas un mapa degradado para definir el color de las mismas. Ajusta la cantidad/posición de los dos colores según avance la animación, y ya esta.
    (Estoy suponiendo que usas MAX).
    ¡Ánimo, Mariano!
    Alcorcón
    que tal?
    Voy a intentar explicarme lo mejor posible, a ver como se me da.
    -Editas el primer material, luego le cambias de tipo a "mezcla" y dejas la opción de "Conservar material anterior como submaterial".
    -Pones en "Material 2" el material al que quieres que cambie, eso en la pestaña de parámetros básicos de mezcla. Y en máscara pon ruido (creo que dará un efecto bastante realista, prueba con distintas máscaras y parámetros), la máscara funcionara como transición de un material a otro.
    -Ahora introduces una key en el punto que quieras que el material tenga la transición completada y cambias el valor 1 a 0 en el campo "Umbral de ruido: Alto" en la pestaña de Parámetros de ruido.
    -Para terminar desde Track View editas para que el cambio de material comience donde quieras.
    Espero que m entiendas, ya me contaras.
    Bueno, esto servirá si como dice ElFiti utilizas Max.
    En Buenos Aires
    Intenet con el tipo de material mezcla con máscara de ruido, y también con un mapa degradado, el resultado es bastante bueno, pero no logro conseguir que el cambio de material o color sea solo en un punto dado del objeto a pintar, o sea me ocurre en todo el objeto al mismo tiempo y no se como resolver esto.
    canada
    3dsmax Re: Como simular pintura
    hola bios32, seria bueno que postearas una imagen del objeto que quieres pintar y otra de como quieres que quede para tener una mejor idea ddel problema y darte una solución más concreta, saludos y suerte
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Recuerdo algún plugin que a modo de emisor de partículas, hacía lo que buscas, pero no recuerdo el nombre. Creo que en www.maxplugins.de debería estar.
    También puedes conseguir el efecto con una textura animada. Pero mejor que te responda algún experto, pues nunca me he visto en la necesidad de hacer algo de ese estilo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Lo mejor, a mi entender, es currarte una textura animada con el After Effects, Combustion, etc..., y aplicarla como mapa. Creo que es el camino más sencillo.
    Tienes otra opción (que no he probado), que es hacerlo con el plugin Chameleon (http://www.digimation.com/software/a...category_id=1), pero no creo que sea necesario. De hecho, ni siquiera sé si funcionaria :-)
    "I'm gonna live on solid rock
    I wanna give I don't wanna be blocked
    I'm gonna live on solid rock"
    -- Qué grandes los Dire Straits
  1. Encargo de una pintura con el personaje de el Jabato como tema
    Por corneliusabraldes en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 25-04-2016, 18:14
  2. Como simular una soldadura
    Por Deibitrc en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-10-2008, 16:19
  3. como hacer material de pintura metalizada
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2007, 14:49
  4. como posterar una pintura mia
    Por luispetrecca en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 01-08-2007, 09:50
  5. Cómo puedo conseguir material de pintura metalizada
    Por Kultar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-04-2003, 12:27
