Gracias Gracias:  7
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Con cual quedarse
  1. #16
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: ¿Con cual quedarse?
    Totalmente de acuerdo en que es más importante un buen artista que una buena herramienta.
    En referencia en que cinema 4d es más rápido que maya (o max o el que sea), no me refiero en modelado, sino en motion graphics. Que quieres hacer 2000 objetos animados con un desfase en la animación de 20 frames y con variación en el ángulo y hue y que cada objeto cree una línea ... cinema 4d tiene herramientas para esto especificas, te lo haces en 10 clics de ratón como máximo. Quieres hacer lo mismo en max o maya? Create sistemas de partículas, buscate scripts,.... en fin. En cinema tienes muchas herramientas especificas para esto, no se trata de ser o no mejor en el software, tiene herramientas que max o maya no tienen para crear este tipo concreto de efectos. En los otros podrás llegar a lo mismo pero dando más vueltas seguro y perdiendo más tiempo aunque seas un crack. Tiene también integración directa en AE por lo que puedes tirar renders de cinema directamente en AE, mover cámaras, etc.
  2. #17
    Senior Member Avatar de Dellamorte
    Nov 2012
    Que Cinema es mejor para Motion Graphics que Maya es una verdad como un templo pero Maya le da mil patadas en rigging, físicas y fluidos. Por eso me gustan mucho ambos. Tienen cosas muy buenas y muy malas.
    No obstante el monstruoso Houdini se ha sumado al carro de las herramientas para Motion Graphics.
  3. #18
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No me habléis de Houdini que le tengo unas ganas que no veas...cada vez que intento ponerme con el tengo que aprender algo nuevo para el curre.. por lo menos esta vez ha sido el Unreal 4, que a ver, me parto la caja con vuestros motores de render y sus arcaicos sistemas de shaders jejejeje, es broma, pero no sé a que cuernos tanta historia con V-ray, o mental o lo que sea, el Unreal esta dando una calidad tremenda en cuanto a render, si pulen las tonterías que tiene, quitan todo lo referente al tiempo real, gameplay etc etc.. y dejan lo que es el sistema de shaders, el render, las luces, la postproducción y su cámara, (tiene un parámetro que es algo parecido a suciedad de la lente) los tiempos de render serían cosa del pasado... que aumentando la calidad en vez de 50 FPS da 1 FPS... joer que render saca 5 millones de polígonos, con un montón de materiales, reflejos, millones de partículas, GI, scater etc etc etc, en 1 segundo o 2 por frame a HD y con un kilo de pospo...
    Saludos...
    Maya, max, cinema, morded el polvo.. jejeje.
  4. #19
    Jan 2007
    Hay una cosa que no me ha quedado claro de esta discusión. Decís que lo importante es el artista, pero que en la industria te piden este u otro software. Entonces, ¿estais diciendo que si eres un artista de la poya en MAX, por ejemplo, no te contrataran porque ellos trabajan en Maya o en C4D?. Por que a mi modo de entender sería una estupidez desde un punto de vista empresarial. Es decir, desperdiciar un buen artista con gran talento por usar otro software.
  5. #20
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Depende del studio, si es uno pequeño lo más seguro que prefieran a alguien del software que usen porque así ni pagan más licencias, la de max anda casi por los 4000 euros, si es grande no creo que te pongan problemas, aun así hay estudios pequeños, menos de 20 personas, que usan varios programas...Otra cosa es que te quieran como technnical artist, y te pongan el maya delante y digas, no es que soy de max.. pues no sé, como technnical si tiene algo más de importancia el software..
  6. #21
    Vancouver, Canadá
    Bueno, puede pasar 2 cosas, que te digan, ok eres bueno del copon, vente que usamos otro software y te hacemos 2 semanas de training para que lo aprendas. O, que tu uses el software que tu usas, pero esto es más complicado de lo que parece. Por un lado son un porron de licencias que se tienen que comprar, tu programa, y seguramente todos los plugins que uses, pero es que en una empresa medio/grande también tienen renderfarm, por lo que les supone no 1 sino quizás 10 licencias a comprar, a parte de que todo el workflow se va a la mierda. 100 personas usando maya por ejemplo y llega uno usando max, si se puede pasar geometría y lo que quieras pero seguro que el estudio ya tiene montónes de aplicaciones especificas creadas para maya para agilizar flujos.
  7. #22
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Ahí el compañero tiene razón pero el tema del render, no sé, si modelas pues le pasas el modelo y se renderiza en lo que tengan, otra cosa es si eres animador, o iluminador.. ahí es el software que use la empresa aunque seas dios, como mucho y como bien dice el compañero te dan un curso para ver si pillas como funciona el otro software.
    Anda que no habido discusiones sobre que software lava más blanco, en un curre nos segregamos... los maxeros a un lado y los de maya al otro...y shhh, sin hablarse, y siempre había que criticar lo que hacia el otro grupo. por suelte el jefe anarquista el de toda la vida, traicionando sus principios dio un golpe de estado en plan, a partir de ahora to dios a usar max.. y se terminó el tema... licencia de maya era pagar todos los años y la de max no, uno de los mejores días en ese trabajo fue cuando Autodesk compró maya... jajaja, los mayeros no se lo creían, yo enseñandoles la web y ellos, falos seguro que lo has escrito tu, lo mismo me dijo uno, un tipo muy raro, tanto que usaba maya en un mac... vamos, casi le da algo cuando metieron micros intel en los mac..
    En fin tonterías de críos, si tenía que haber aprovechado para aprender otro software seré cenutrio..
  8. #23
    Senior Member Avatar de PePPerDAM
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    Hola que tal,
    Elegir uno u otro depende de varios factores como por ejemplo, el tipo de trabajo que realizas, en que campo te sueles mover, si trabajas como freelance o por cuenta ajena, etc. Por otra parte están los sentimentalismos y el feeling con los softwares, lo cual, personalmente, es s#olo mi opinión, dejaría de lado si lo que pretendes es ganarte la vida con esto.
    Si tubiera que dar un consejo diria que te adaptes a las necesidades del mercado en el que quieres desenvolverte, eligiendo el software que vaya más acorde con tu especialidad y a través del cual tengas más provabilidades de conseguir proyectos. En el trabajo utilizo maya, es el que me ha dado de comer hasta ahora.
    Aposte por maya porque es el más utilizado en automocion. Anteriormente intente pasarme a otros softs como cinema y modo porque me resultan atractivos para trabajar por cuenta propia, pero me di cuenta de que me estaba complicando la vida. Si es cierto, que si eres muy bueno intentaran contratarte igualmente, pero, es muy difícil saltarse el filtro de requisitos cuando están buscando a alguien que saque el trabajo adelante casi desde el primer dia. No todas las empresas invierten única y exclusivamente en talento... también buscan productividad e ir a lo seguro.
    Yo iria al grano aunque no me guste el software, elige el que más se adapte a tus necesidades y a las del cliente. Ten en cuenta otro factor, que el hecho de que un software sea difícil de aprender puede jugar en tu favor a la hora de trabajar por cuenta ajena en determinados sectores, porque la mayoría elegimos, como es lógico, el camino más fácil e intuitivo.
    Bueno esta ha sido mi humilde opinión. ( :P )
    Un saludo
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
  1. Cual es el hombre y cual es la mujer
    Por Toallidera en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 22-12-2012, 14:34
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-11-2011, 23:21
  3. Cual es el mejor
    Por mayoneto en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-12-2007, 10:19
  4. dreamaker is back y para quedarse me ayudais con mi conexion
    Por dreamaker en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-09-2004, 10:34
