Resultados 1 al 15 de 29
Tema: Consejos para un corto
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Buenas, escribo esto porque tengo una gran duda sobre cómo renderizar un corto.
    La cosa es bien senceilla, no sabemos si hcer el corto con Vray o usando el scanline de max, con un domo de luces tiop "Super López".
    He hecho solo dos animaciones con VRay, la primera sin problemas, ya que era muy sencilla y la segunda, fué un puto desastre, algunos os acordareis de la que lié (hay un post bastante largo por ahí) lo que provocó mi despido.
    De ahí el miedo que tengo de volver a intentar animar con VRay, me parece comlpicado que salga una imagen en condiciones, y quería saber vuestras opiniones y experiencias.
    Gracias a todos.
    Toma nota Ivan...
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hombre si quieres ir sobre seguro y controlas la técnica de iluminación a mano..o no te piden una calidad de la leche pues para evitar problemas extres y demás historias yo la haría a mano..
    Si tienes tiempo y puedes hacer pruebas con todo lo que creas que puede fallar.... y buscar la tecnica.. ya me entiendes pillas 3 o 4 cajas haciendo todo lo posible incluso un morphing, animar las texturas,las cajas,las luces todo, pero que sean renders rápidos y haces pruebas hasta encontrar la forma de renderizar más segura..supongo que ya lo sabrás pero te recominedo el render en capas, practicar con el combustion y esas cosas..
    Lo que yo haría seria hacerme un plan de produccion, en ese plan poner un tiempo limite para decidir como renderizar.. hacer pruebas con V-ray en ese tiempo, si terminado ese tiempo estoy seguro de que puedo continuo con v-ray.. si tengo la más mínima duda paso... menos extres=mejor calidad de vida..
    saludos..
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Con cantidad de luces, el Max también se queja en el Max.
    COmo comenta Fiz, desarrollaria una planificacion del render para montar en combustios o ae.
    Aluego utilizaba AO para dar un toque más de calidad.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Hola Ballo, lo siento tío, pero hasta el ae llego (after effect supongo) pero el último toque de calidad ese de ao se me escapa
    Trenz, pos anda que nos queda ni na :D
    Ambient Occlussion.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    OOOOOIDO COCINAAAAAAA
    Sep 2003
    Ivan, hay que ir pensando como hacerlo más que nada porque si lo hacemos en VRay tengo que ir preparando los materiales de VRay, sino los haré normales, en fin, y por ver un poco la opinión de la gente.
    p.d.: me refiero a gente que hable mi idioma, no gente que diga, Ao, ba, EEUU, IVA, VIP, AA, Caxc%%4%& V
    Sep 2002
    Los Mandriles
    jejejejejeje
    Ya trenz, si haces muy bien.
    Hombre, el Vray esta muy bien para arquitectura y todo lo que queráis pero los tiempos de render son enormes, luego esta el problema del fliqueo en animaciones... yo personalmente paso de Vray como de comer mierda, jeje, si quieres usarlo me vas a tener que convencer , pero a mi me huele a problemas
    saludos
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    En eso tiene razón
    Además tu que no sabes usar fotones trenZ, ja ja ja ja... es broma, es broma.
    Que si, posiblemente os de menos quebraderos de cap el no usar Vray.
    Pero si no tenéis prisa, pues sopesar las ventajas y des...
    Un saludo y ya se quien es elegido para el corto.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Uy que sois pareja?.pareja de animación, digo?. :D
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Se intenta ballo, se intenta
    Por cierto trenz... no he visto ningún monstruo nuevo en la sección de "trabajos en proceso" ¿no?
    Los Angeles, USA
    Pues yo creo que también tiene sus ventajas el usar VRay. Si configuras bien los materiales, las luces y los parámetros, puedes tener algo muy vistoso, a cambio claro de tiempo en los renders.
    Los materiales VRay sólo son imprescindibles si usas fotones. Si prefieres otros métodos, como mapa de irradiancia o "fuerza bruta", tengo entendido que no es necesario configurar los materiales como materiales VRay.
    Si te organizas todo bien, y cumples con los tiempos que tienes asignados, podrías dedicar un tiempo a realizar pruebas de iluminación, para una vez tenerlo todo atado, darle al botón de renderizar, esperar unos cuantos días, y tener tu animación lista.
    Si el corto es un proyecto personal, mójate con VRay. Si es para una empresa y prefieres no arriesgar, usa MAX "a pelo" (recuerda que también tienes Mental Ray y Radiosidad).
    ¡Suerte!
    Sep 2003
    Es un proyecto personal, no tenemos prisa, aunque molaría acabarlo antes de que el hijo que no tengo se haga mayor de edad, lo de la radiosidad del max, trabajo con ella en el curro y la odio, me parece lo peor, pero bueno, visto que Ivan lo tiene más claro de lo que pensaba, la verdad es que también sería interesante currarse una buena iluminación con scanline y un domo de luces y renderizar a buen ritmo.
    Ivan, ya he empezado el bicho, sólo tiene 6 caras, jaaja nada más empezar la escena tuve que dejarlo, pero de este fnide no pasa.
    Empieza la fiesta !!
    Los Angeles, USA
    Anda, ahora caigo que estais con un proyecto ¡Mucha suerte! Una cosilla... si vas a usar un domo de luces, es porque es iluminación exterior. En esto, un render con un domo de luces y uno hecho con VRay, los tiempos son similares obteniendo una calidad parecida. Piensa siempre en términos de productividad, y analiza si iluminar un interior "a mano" te va a resultar más sencillo y productivo que usando GI...
    ¡Saludos!
    Sep 2003
    Si, es un exterior, y solo hay un escenario, muy arido por cierto, y en total van a ser tres personajes, por lo que todos los planos van a estar bastante relajados en cuanto a polígonos se refiere, de ahí mi duda de Vray si o no.
    En mi experiencia, he notado bastante diferencia en renderizar un exterior cno Vray o con un domo de luces, sobre todo si tienes bien configuradas las luces que hacen de "cielo" en cuanto al tamaño del sopt y el número de pixels de sombra para ese cono. Puedes variar mucho el tiempo de render dejando las luces como dios manda.
    Pero en realidad la cosa es hacer la prueba con el escenario y uno de los personajes.
    A mi lo que realmente me da miedo del Vray es cómo se comportara y cuantas sorpresas me deparara a la hora de renderizar una escena con objetos en movimiento, además, como muy bien indica Jormo no tengo ni idea de fotones, y mis escasas pruebas han sido muy desastrosas, además es un exterior y lo haría todo con mapa de irradiancia.
  1. YouTube para Principiantes: Consejos para conseguir su primer 1.000 suscriptores
    Último mensaje: 14-07-2015, 10:37
  2. Consejos Para Un Pc
    Por ARCH en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-07-2008, 16:01
  3. consejos para boxmodeling
    Por Kaneda en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-03-2006, 09:02
  4. algunos consejos para trabajos freelance para el exterior
    Por gabrielito en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 04-12-2005, 00:59
  5. Corto Sn p3r en desarrollo, consejos y criticas
    Por Chakal en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-11-2004, 14:49
