Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Crear vector displacement
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Crear Vector Displacement
    Con qué software creáis el Vector Displacement Mapping? A parte de Mudbox?
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Crear Vector Displacement
    xnormal.
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Ballo, hace tiempo que uso xNormal (es cojonudo), pero cómo lo haces para crear un mapa de desplazamiento vectorial? Sé que puedes visualizarlo en tiempo real, o que puedes crear la leche de mapas, normales, desplazamiento, remapear texturas del high poly al low poly, mapas de oclusión, pero la opción del vectorial displacement mapping no la veo. Tiene algún nombre raro o algo así? Estoy mirando en la sección de tutoriales, pero tampoco doy con ello.
    es la casilla de direction map.
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Gracias Ballo. Los mapas de altura qué me crea no son muy precisos que digamos, los de normales siguen siendo insuperables, y para reproyectar la textura de alto detalle en la de bajo sin distorsiones raras continúa siendo indispensable.
    Respecto al Vector Displacement Map, tengo que experimentar aún un poquito más, hasta qué Vray se entienda completamente con él.
    Y yo probando el "bend mapping" ese de las pelotas (que, por cierto, ni idea de para qué es), nada, al final el direction map estaba más abajo.
    Interesante, el otro día bake uno y salió mal. Voy a investigar, si das con algo comúnicamelo, yo haré lo propio.
    Del foro de xnormal.
    Yep, Directional Map == Vector Displacement Map.
    I use it for the DX10 Spiked Ball example, so por favor take a lok to that example for more info.
    You probably get no detail output because you ned to setup the cage or because you aren't using the MatchUV feature.
    Some advices:
    1. If your highpoly model is just your lowpoly mesh subdivided and sculpted, use the MatchUV feature to get better results. When you subdivide the lowpoly model, UVs are subdivided to so, at the final, the lowpoly model and the highpoly model share the UV space ( a los known as "Dual Parameterization" ). The god thing about this is that you won't ned to setup a cage as each point in the highpoly mesh will have a matching point on the lowpoly mesh.
    So, in resume, start your highpoly mesh subdividing the lowpoly mesh and, then, sculpt it. In that way you'll get the best results.
    The other alternative is to re-topo but, then, you'll ned to setup the cage and the VDM(vector displacement map) won't be as accurate as the MatchUV due to cage distorsións ( like hapens in a cylinder's cage).
    2. The output VDM file will include the XYZ normalized vector component in the RGB channels. The alpha channel will contain the height scalar. So, you're forced to use an image format with alpha channel support ( like the TIF, OpenEXR, TGA).
    3. Caution if you output the VDM with a high-dynamic-range format ( like TIF FP32 or OpenEXR ). xNormal always normalizes the height component into a [0,1] range so take that into considerartion. Internally, the value is signed ( because the point can be in one face's side or the opposite one), then unbiased into the [0,1] range and written into the output file.
    I'll probably will change that for the next reléase allowing to output HDR values directly.
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Gracias de nuevo Ballo. En el foro de Vray también estuve tocando el tema, y desde Mudbox sí esta clara la cosa, desde Xnormal, aún está por ver, o al menos, yo no conseguí nada. A ver si me ánimo de nuevo, aunque me sigue molestando que Maxwell no pueda interpretar estos mapas.
    Se pueden sacar con Vray, has investigado que tal el tema? Voy a ver qué saco con xnormal.
  1. Cinema 4D Crear caja a partir de su plano en vector
    Por ElWel en el foro Modelado
    : 05-06-2014, 09:08
  2. 3ds Max Bakeado de vector displacement map
    Por Zerouks en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-06-2013, 20:53
  3. Problemas al crear pasto con vray displacement
    Por edwardluis en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 03-06-2013, 01:53
  4. Maya Problema con al extraer vector displacement de Mudbox a maya
    Por JAMAL_WALLACE en el foro Problemas con Programas
    : 30-08-2012, 14:40
  5. Vector displacement con vray
    Por siru en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2010, 10:43
