Página 3 de 12 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 166
Tema: Crisis inmobiliaria: afectara al 3D
  1. #31
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Crisis inmobiliaria: ¿Afectará al 3D?
    Cita Iniciado por slash Ver mensaje
    Entonces esa creencia de que con 4 modelos de librería ya esta..."genera" trabajo?.
    Interesante la cosa...no sé si entiendo bien.
    Genera urticaria, más bien...
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  2. #32
    Jul 2002
    Resumiendo:que si la infoarque se va a la mierda será porque cada vez habrá menos clientes para los que trabajar, más empresas que se dedican a la construcción cerraran...etc, pero lo de que se va a la mierda porque cada vez será más fácil de utilizar es una tontería como una catedral.
    Lo mismo me equivoco.Todo puede pasar, incluso que me toque el euromillones.
  3. #33
    Simplemente, respondan a esta pregunta con sinceridad.
    El trabajo para hacer una infoarquitectura standard de exterior o interior, es hoy, comparado con el de hace 10 años:
    a) Más fácil y más rapido.
    b) Más difícil y más lento.
  4. #34
    antes josem Avatar de Jose M.
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    Es muy sencillo...
    Habra algo más fácil que darle brochazos a una pared?
    Yo lo primero que hice cuando compré mi casa fue pintarla enterita por dentro. Y sin ningún tutorial!!!
    ¿soy pintor? NO! Pintores son los que han pintado todo el edificio por fuera recientemente. Esos sí son pintores, yo no!
    Por tanto, ¿hay profesionales que viven de la pintura? SÍ. Tengo amigos que viven muy bien de ella.
    Y repito, pegar brochazos sabe todo el mundo. A priori lo hace un niño (como dice Slash que pasara con la infoarquitectura), ¿pero y qué?
    Ser un profesional es otra cosa. Es dominar la técnica. Es salirse del guión. Cubrir las peticiones de los diferentes proyectos y en los plazos de tiempo ajustados. Y mil cosas más. Como por ejemplo saber contactar con la gente, saber buscar clientes y mantenerlos. Saber invertir y cobrar lo necesario para ganar dinero. Y un larguísimo etc...
    Porque muchas librerías, pero cuando el cliente te empiece a pedir cosas específicas no vas a saber ni por donde empezar. Y más cuando te diga que mañana quiere ver los avances, y uno no tenga tiempo ni para que le respondan un par de cosas generales preguntadas en el foro.
    Entonces la tensión de Paula sí que va a ser un juego de niños comparada con esa tensión.
    Cada vez que penséis en eso de la facilidad, pensar en una brocha y un cubo... Y relajaros...
    Última edición por Jose M.; 16-04-2008 a las 15:58
    La política es un juego de niños
  5. #35
    Jul 2002
    b)Más difícil y más lento.
    Razones:Las que dije antes.se exige cada vez mayor calidad, a mayor calidad más tiempo de render y más conocimientos técnicos necesitas cuanto más va creciendo esto del 3d...
    Si fuese tan fácil ahora mismo como poner los modelos de evermotion y poner los parámetros de Vray en High,
    ¿ porque hay taaantas preguntas de porque me sale esto tan negro, que son estos puntitos, como exporto a 3ds, porque no me refleja este cristal, donde esta mi gizmo y porque se ve mal esta imagen de 8mí
  6. #36
    Esa pregunta no se puede responder de una manera tan general. tiene muchos matices.
    Si se quiere hacer un exterior acorde con la calidad actual, es mucho más difícil. Porque habrá que ajustar la animación Vray con mil problemas.
    Antes ponías un sol y un par de luces de relleno, y a volar con scanline.
  7. #37
    En una infoarquitectura standard sin animación, de interior o de exterior, hablando en promedio, el trabajo es hoy, comparado con el de hace 10 años:
    a) Más facil.
    b) Más difícil.
    Saludos y gracias por las respuestas.
  8. #38
    Y esas preguntas una vez que te las responden por primera vez te las sigues haciendo en todos los renders?
  9. #39
    Ese render que he posteado fue más fácil que cualquier exterior al que me enfrento hoy por hoy.
    Ten en cuenta que el motor era mucho menos complejo. Que había menos competencia. Que el nivel de exigencia era mucho menor. Etc.
    después de un par de años con Vray, evidentemente ya no meto PATONES, de que me salga el render con lunares. Pero a veces pasa expontaneamente usando determinadas iluminaciónes.
    Lógicamente yo hago mi trabajo, y más o menos domino lo que hago. Así que esto que preguntas es como decirle a un pintor, si cada vez que pinta tiene que preguntarse como narices va a hacer un estucado. Se supone que es un profesional.
    Lo que sí te digo es que cada proyecto es un reto distinto. Yo lo que te diría es que probaras por tí mismo. Y te fueses respondiendo a esas preguntas.
    Tú loque ue tienes que diferenciar es el 3d actual, de una profesión en la que todo va miel sobre "hojaldres" (me mola así). Pues no. Obviamente hoy por hoy no es eso.
    Hace 10 años yo apenas encontraba competencia. Hacía esa imagen que ves, sin parámetros vray, sin animación, y me daban casi la misma pasta que ahora con todo eso. Luego todo es más difícil no
    Pregúntale a un pintor por la dificultad de su trabajo. A ver si el arte de pintar solo consta en pasar la brocha.
    Si es autónomo tendrá que preocuparse de hacer una gestión eficiente sobretodo. De combatir la competencia. De mantener una buena clientela. De trabajar más rápido y mejor.
    La técnica se suele dar por supuesta cuando te pones delante de un reto profesional.
    Lo que no tendría sentido es que un tipo que se haya estudiado los 4 enchufes predeterminados que lleva una casa tipo, venga a solucionarme los problemas de la instalación eléctrica de mi negocio, por poner un ejemplo.
    Última edición por Jose M.; 16-04-2008 a las 16:24
  10. #40
    Jul 2002
    a) Más facil.
    b) Más difícil.
    "Repit":
    Hacer una infografía como las de hace 10 años en la actualidad es mucho más fácil y mucho más rapido.Claro que sí.
    Lo malo es que esa infografía como mucho te servirá para que la pongas de salvapantallas porque a estas alturas y con la calidad que hay (y por desgracia los precios) no te la compra ni Dios.Con ese nivel de 3d (el de hace 10 años) no vas a poder trabajar en 3d.
    Con lo que otra vez: B)
    Última edición por PAULA; 16-04-2008 a las 16:21
  11. #41
    Jul 2002
    Pues sí en la siguiente escena diferente que tengan,en el caso de la gente que piensa como tú, que cree que es sólo cambiar un número aquí y alla y ese número les va a servir para el resto de escenas que hagan a lo largo de su vida.
  12. #42
    Jul 2002
    Edito: Me estaba poniendo un poco borde...sorry.
    el avance "tecnológico" no hace que se trabaje menos o que las cosas sean más fáciles, sino que lo único que aumenta es la producción
  13. #43
    Y dale con los que piensan como yo...que yo lo que digo es que algún día, repito ALGÚN DÍA, que me atrevo a decir que será pronto, las cosas serán mucho más fáciles que ahora, puesto que las mejoras en el 3d pararan (no se puede ir más allá del fotorrealismo que ya casi tenemos) pero los ordenadores seguirán evolucionando, dando más potencia. De ahí mi pregunta, para ver la evolución en el 3d.
    De verdad me decís que texturizar antes era igual de difícil que ahora, cuando no existían el pelt mapping ni el unwrap, ni el pintar directamente sobre los modelos...De verdad me decís que modelar era más fácil antes que ahora, que no existía Zbrush, ni herramientas de modelado poligonal, que iluminar con las luces de área era más difícil que con las Vray lights, que hacer materiales era más difícil antes que ahora que directamente te los bajas de una web...que aprender antes era más difícil que ahora que existe Internet y foros como estos que te resuelvan las dudas en un día, mientras que antes tenías que empollar libros imposibles de encontrar en las librerías?.
    A mi lo que me parece, es que afortunadamente sois todos muy jóvenes
    Saludos y gracias.
  14. #44
    Que no mujer...que no te preocupes por lo de borde, que no hay problema...tal vez el que ha parecido un poco borde he sido yo...pero es que tengo una manera de hablar un poco rara.
    De verdad gracias por las opiniones, que me parecen muy valiosas.
    Saludos y gracias.
  15. #45
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Partes de premisas equivocadas. El fotorrealismo no es una meta, ni un fín en si mismo y se puede ir mucho más allá de él. Tienes una perspectiva un poco cerrada de lo que és o no és la infoarquitectura y sus diferentes ramas.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  1. animacion de camara para sala de inmobiliaria
    Por victor3de en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-05-2013, 23:53
  2. Una pequeña explicacion sobre la crisis o la crisis para dummies
    Por Notxor en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-07-2010, 14:44
  3. crisis
    Por formas3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-11-2008, 22:16
  4. Edificios Para Inmobiliaria
    Por avielracso en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-01-2008, 12:36
  5. Busco InfÓgrafo Para PromociÓn Inmobiliaria
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-07-2007, 20:55
