Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 39 de 39
Tema: Cuanto de necesario es saber programar para usar linux
  1. #31
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Cuánto de necesario es saber programar para usar linux?
    Ya lo tengo claro. Dame tu teléfono y te descubriré todo un mundo de nuevas experiencias sexualmente nada atractivas :D
  2. #32
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cabfl que raro eres
  3. #33
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Cita Iniciado por alberizo Ver mensaje
    Cabfl que raro eres
    es el anticristo del pigüino y la manzana.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  4. #34
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Si que da de sí una simple consulta...
  5. #35
    Nov 2005
    Que conste que no lo he dicho con maldad ehh sino que me parece rarísimo que alguien que trabaja a diario con redes y servidores, jamás haga un ping, un trazado de rutas o un ipconfig...
    ¿Dinos como haces para saber donde se rompe la conexión cuando un ordenador no se conecta a Internet, es intranet o extranetí
    ¿Cómo haces para saber el host, la mac, el servidor dns de un PC? Vale que puedes hacerlo con decenas de clicks, pero que me aspen si con...
    1. WIN + R
    2. cmd
    3. ipconfig /all
    ... no es más rápido
    Supongo que tus colegas cuando te dicen... oye, que no me funciona Internet, son de los que hay que responderles "¿Pero has encendido el router?"
    Y supongo que tampoco has usado nunca conexiones ssh
    Última edición por alberizo; 12-05-2008 a las 14:42
  6. #36
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    alberizo, están intentando equiparar el uso de la consola de Linux, con un simple ping en windows.
    en redes locales... nunca se me corta la conexión ni a Internet ni a la red local. no se que ven tan complicado.
    Estamos hablando de uso a nivel doméstico o pequeñas empresas (estudios de infografía).
    en redes de 5-20 ordenadores, cómo vas a tener problemas configurando una red en windowsí
    las conexiones a Internet de los amigos. vamos a ver.
    las conexiones que hoy instalan las compañías, se limita a un router wifi. solo necesitas una ip automática y una contraseña. si te quieres complicar la vida, puedes activar el firewall en el router, y permitir solo determinadas ip o mac. y luego en el Windows pones manualmente la ip. es muy fácil, nada del otro mundo, y nunca me ha dado problemas en ningún sitio.
    Si te falla la conexión en esas circunstancias, el problema esta más halla del router, y no puedes hacer nada, más que esperar a que la compañía que te da la línea de Internet, la restablezca.
    si con ssh te refieres a usar software vnc, pues si lo uso, pero dentro de la red local. smartcode vnc manager, es el que uso, y tiene tantas herramientas para configurar y testear la red o el estado de las demás máquinas... que es muy fácil. incluso wake on lan y algunas otras chulerías.
    y no estoy encontra del uso de la consola de msdos. Pero que nadie me diga que cada vez que se sienta delante de un Windows tiene que usar la consola de msdos para arreglar problemas. por que esto es de cachondeo total. para descojonarme de risa durante horas.
    eso solo pasa en linux.
    Última edición por cabfl; 13-05-2008 a las 00:06
  7. #37
    De Windows Xp en adelante, montar una red es una gilipollez. Me refiero a una pequeña red de ordenadores casera, como la que yo tengo montada en un par de equipos. Recuerdo que la primera vez vino un técnico a configurar uno de los ordenadores, que por aquel entonces tenía Windows 98. Se puso ahí a toquetear y yo ni puta idea de lo que hacía. Al tiempo decidí poner Xp en el oto, y estaba un poco asustado por si no iba a saber configurar la red. Pero me puse, y con el asistente no tardé ni 2 minutos. Fue tan fácil que ni recuerdo cómo lo hice. Y sin tener ni puta idea de redes, ni ips, ni pings, ni máscaras de subred ni nada de nada.
    Es cierto que hay por ahí gente que destroza cualquier sistema que se le pone enfrente. Todavía hay algunos que para apagar el ordenador le dan al botón de off y listos (verídico). Luego se les cuelga el ordenador en el arranque y nadie se lo explica.
  8. #38
    Canary Islands
    joer, es que para configurar una wifi no hay que hacer nada !
    - enciendes el ordenador con windows.
    - Windows detecta automáticamente las redes wifi que hay en el alcance.
    - 1 clique en tu red... añadir contraseña si la tiene, y a navegar por Internet.
    - si es una red habitual, no tienes ni que elegirla, se conecta solo y a navegar.
    Es que alucino con la de problemas que se busca la peña para una wifi. es lo más simple que existe... en Windows, por que en linux con la wifi, si tienes suerte bien, pero si no, agarrate a la silla. yo no consigo hacer funcionar la wifi de la última versión de ubuntu.
    Y si tienes 2 ip, una local y otra para la wifi, como es mi caso, te puedes morir, por que es imposible para cualquier novato.
    en Windows sin embargo es tan simple como asignar una ip a la local y dejar automática la wifi.
    Última edición por cabfl; 13-05-2008 a las 03:24
  9. #39
    Jun 2003
    Castellón
    Sólo para seguir explicando uno de los últimos casos, en una red de dos (2) ordenadores conectados entre sí y hacia Internet por WIFI, uno de ellos no tenía conexión, ni con el otro, ni hacia el exterior. Pero el otro sí tenía conexión con el primero. Y no había nada absolutamente raro en ninguna configuración de los ordenadores.
    En próximas entregas, quizá la solución... pero apuesto a que no lo adivinais simplemente con ese diagnóstico diferencial.
  1. 3ds Max Calculadora para saber cuanto cobrar
    Por Karlitros en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-03-2014, 19:59
  2. Es necesario saber dibujar
    Por SR.MUERTE en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 02-05-2013, 21:16
  3. XSI Como saber cuanto tardan mis renders
    Por drango en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-10-2012, 06:43
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-10-2008, 20:13
  5. es necesario saber programar para crear un videojuego
    Por temujin-khan en el foro Videojuegos
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 27-05-2007, 01:32
