Gracias Gracias:  3
Tema: Duda sobre precio
    Nov 2007
    Duda sobre precio
    Muy buenas chicos y chicas del 3D.
    Tengo una dudilla. Me han encargado un proyecto de hacer unos modelos en 3D, ya le había pasado presupuesto x todo el modelado y su posterior render de varias vistas de cada modelo. Ahora el problema que tengo es que el cliente dice si sería posible que le enviara también los archivos .max, junto con los renders y tal. Y hasta ahora, nunca me lo habían pedido y no sé a cuanto se debe cobrar los .max.
    Por poner un ejemplo, yo le he presupuestado 500 euros, por hacer 3 renders de cada modelo. Cuanto sería lo justo si también le paso los .max? El doble, el triple?
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda y atención.
    De paso aprovecho para felicitaros la navidad! ^_^
    Un saludo!
    Última edición por Altharion; 23-12-2011 a las 11:05
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Re: Duda sobre precio
    No me dedico a esto de forma profesional, pero veré si te puedeo echar una mano.
    Ten en cuenta que seguro que lo que quiere al pedirte los .max es prescindir de tí para futuros renders y evitar pagarte por esos futuros trabajos.
    Por los archivos yo le cobraría diez veces más + los 500 del presupuesto.
    Nov 2007
    Um, es decir 5.500 euros por todo? No creo que pueda pagarlo el cliente. Pero si es cierto que se que los quiere para poder luego el hacer sus cambios cuando y como le venga en gana.
    Normalmente entonces es eso lo que se suele cobrar en este tipo de encargos?
    Muchísimas gracias por tu ayuda Neo_one!
    Aug 2006
    No le sé seguro, pues como te he dicho no me dedico a esto.
    Si el cliente no puede pagarlo es su problema, tu dile que ese es el precio. Que es como si le pidiese a Microsoft el código fuente de Windows, le sale hyper-caro (en el supuesto de que te lo vendan, porque no creo que quieran ni a punta de pistola).
    Los Angeles, USA
    Hombre, 10 veces más por las mallas tal vez sea algo exagerado. Y no creo que sea cuestión de que 'si el cliente no puede pagarlo es su problema'. Esa justificación que usas, y que pretendes que use Altharion ante su cliente, no tiene efectividad ningúna. Es mi opinión, ojo
    Altharion, supongo que cuando presupuestas, por ejemplo, 500 euros por 3 renders, en ese dinero incluyes el tiempo que te ha costado crear todos los objetos: modelado, texturizado, iluminación (que incluye renders de prueba). Así que en realidad en cierto modo el cliente ha pagado por ese trabajo. Sin embargo, lo que plantea ahora es pagar por obtener los derechos de reproducción de ese trabajo (en este caso, teniendo las mallas y pudiendo hacer lo que quieran con ellas, incluso prescindir de ti). Y ahí ya eres tú el que pone precio a eso. ¿Te ha costado mucho modelarlo? ¿Es un cliente 'amigo' o es uno que tal vez no vuelvas a ver? Porque si es lo primero, sí puedes intentar negociar con ellos. Pero si es lo segundo, sin llegar a las diez veces más de Neo_one sí subiría un poco el precio teniendo en cuenta el tiempo que me ha costado elaborar todo y el uso que se le va a dar (que es otra cosa que también puedes intentar negociar: si es para unos folletos un precio, si tus modelos van a estar en los cines de toda América, otro).
    Lo que se plantea es algo, desde mi punto de vista, bastante relativo. A mí cuando me piden un personaje ya va implícito el entregar el archivo original, porque es por lo que el cliente esta pagando, así que poco puedo ayudarte...
    ¡Saludos, y felices fiestas!
    Nov 2007
    Muchísimas gracias a los dos. Creo entonces que le cobraré el doble: 1000 Euros y arreando, porque 500 euros más es lo que podría ganar si me pidiera un vídeo 3D de, por ejemplo, un turnaround del objeto, que lleva mucho tiempo de render, y así me curo en salud un poco. A ver que me dice, ya os contaré muchachos.
    Aug 2006
    En mi opinión yo creo que le quieren torear. En un principio le piden solo renders y ahora quieren los archivos, bastante sospechoso... Estos han visto negocio y quieren ganar más prescindiendo de Altharion.
    PDA: Fiate más de Iker que se dedica a esto.
  1. 3ds Max Duda sobre el precio del retoque fotografico
    Por Marinirini86 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-10-2010, 18:11
  2. duda sobre 3ds max
    Por MUSIKINWENO en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-12-2009, 20:46
  3. Opinion sobre precio y configuracion de este equipo
    Por sergi82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-09-2009, 10:35
  4. Dudas sobre el precio de mi primer trabajo
    Por tharok en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 30-08-2008, 00:01
  5. duda sobre RPC
    Por Tonyanca en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-07-2006, 15:23
