Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 34567
Resultados 91 al 100 de 100
Tema: Eficiencia del Vista
  1. #91
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Eficiencia del Vista
    Cita Iniciado por zerlingo Ver mensaje
    En la lista de Vista no esta ni el 3dsmax ni muchos otros :D. Hasta octubre, y tal y como hacen todos los años... sacaran una nueva versión del max si es que lo hacen. En el siggraph se dejaran ver muchas versiones de programas con compatibilidad para Vista.
    La compatibilidad con un nuevo sistema es responsabilidad de los desarrolladores del software.
    Por eso Autodesk lanza una extensión dentro de 20 días. ya anunciada, y que además de compatibilidad a Windows vista, y soporte para las nuevas directx10... trae algunas otras sorpresillas.
    Aún así, actualmente con el modo de compatibilidad con versiones anteriores de Windows, puedes hacer funcionar el 3dsmax.
    una vez más hablas sin informarte.
  2. #92
    Expulsado
    Jun 2006
    Cabfl, no me refiero a lo que comentas sino a un posible max 10. Conocía de hace ya días el anuncio de esa extensión, pero seguro que dentro de unos meses tal y como he comentado sacan una versión nueva del programa como es costumbre en autodesk. Debo hablar chino por lo visto... porque por lo visto entendéis lo que os da la gana entender.
    La extensión de Autodesk solo va a corregir errores que no debió tener max9 y pocas mejoras. Yo veo esta extensión insustancial, como casi todo que viene de Autodesk siempre acaba decepcionando.
    "Una vez más hablas sin informarte" <<--- eso a que motivo viene? a una mala interpretación? que he dicho mal-informado? me gustaría que me lo señalaras para corregirlo, nada más.
    He dicho que max 9 no funciona en Vista? donde lo he escrito?
    Me han entrado unas ganas tremendas de irme también al water, a cagar.
    Última edición por zerlingo; 27-02-2007 a las 15:40
  3. #93
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Hola zerlingo.
    De todo lo que he escrito solo has sido capaz de sintetizar y malinterpretar la palabra ignorante?
    Si no te es mucha molestia releete mi post y veras que simplemente he sugerido que dadas tus palabras podías ignorar el manejo de GNU/Linux, en ningún momento lo he afirmado ni lo he usado para agredirte.
    Si tanto te molesta a la vista un adjetivo cambialo por un sinónimo más blandito como desconocedor o desinformado. Y si aún así tan ofendido estas, te pido disculpas por no haber sabido expresarme.
    Bien, una vez solucionado (creo) el tema que tanto te traia de cabeza (visto que haces referencia a ello en varios posts), espero que ya no lo repitas más, o empezaré a pensar que pasas de leer lo que no te (según tu interpretación) agreda a ti o a tu ideologia para continuar alargando el post con mal rollo y ninguna información útil. En cuyo caso, dejaré de malgastar mi tiempo contestandote.
    Respecto a esta fijación que tienes (y en gran medida tienen muchos) con que el software de Windows no funciona en GNU/Linux y que tantos enteros consideras que le hace perder, estaría bien que entendieras que es de pura lógica aplastante que sea así. Para usar software de Windows esta Windows y para usar software de GNU/Linux esta GNU/Linux, cosas raras de emulación y virtualización a parte, que considero innecesarias, ya que para eso están los SO para los que se diseña una aplicación.
    Y para acabar, porque paso de seguir releyendo posts llenos de faltas de respeto y incoherencias, te vuelvo a repetir que cada SO tiene su software y dentro del software de GNU/Linux, para mi, repito para mi, y para muchísima gente ya hay alternativas fiables, flexibles, estables y completas a el software que utilizo en Windows, puesto que en realidad desde hace más de un año las aplicaciones que uso en Windows són software libre portado o desarollado paralelamente para GNU/Linux.
    PD: Hay muchas obsesiones en este hilo pero la que me hace más gracia es la de decir que la gente que usa GNU/Linux lo hace para ser "cool". Me gustaría que quien lo dice reflexionara en si en realidad el que quiere hacerse el "cool" no es el que sigue la corriente de los que despotrican de GNU/Linux sin fundamento.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  4. #94
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Aquí en mi tierra decimos: "Al que mucho sabe la polla de un burro le cabe".
    No será:
    Hay un burro blanco que da por culo al que sabe tanto?
  5. #95
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por alberizo Ver mensaje
    ...ahora vuelvo, voy a mear...
    jajaja....
  6. #96
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Esto no tiene que ver mucho con el tema de vista, pero bueno...
    Cita Iniciado por slime Ver mensaje
    - Houdini va mejor en linux. En el trabajo uso 4Gb de ram sin problemas.
    ¿Se nota de verdad la diferencia de usar Houdini en linux o en Windows?
  7. #97
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si que se nota un poco. Si solo vas a usar houdini, igual te merece la pena instalar un linux; si puedes, hazte con un disco duro extra para hacer pruebillas y lo ves por ti mismo y luego sacas tus propias conclusiones.
  8. #98
    Jun 2003
    Castellón
    Si no te importa la eficiencia del vista, deja de entrar a los hilos de eficiencia del vista a dar por culo.
    gracias
    "Si hay que preguntar, se pregunta, si hay que reclamar, se reclama, si hay que dar por saco, se da.... y así..." Jam.
  9. #99
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    sastamente.
    "Si hay que preguntar, se pregunta, si hay que reclamar, se reclama, si hay que dar por saco, se da.... y así..." Tú.
  10. #100
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    OWNED
  1. 3ds Max Problemas con vista ortogonal - como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  2. Vista desde 3D a vista 2D
    Por ossanti en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-04-2015, 04:43
  3. Blender aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-11-2013, 15:39
  4. Freelance Generalist - Character artist Eficiencia
    Por enishi en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 15-07-2010, 20:50
  5. arranque dual Vista x32 y Vista x64
    Por kromatico en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-09-2009, 12:55
