Resultados 1 al 15 de 18
Tema: ejes X, Y, Z
    Guadalajara, Mexico
    Unhappy ejes X, Y, Z
    Hola:
    Lo que aprendí hace años fue que el eje Z se utiliza para señalar la dirección de altura. Los ejes X, Y usualmente forman el plano de trabajo XY. Pero al observar los programas Silo y Wings3D esta razón fue modificada. Ahora el eje de altura es Y y el plano de trabajo es XZ. La lógica XYZ queda rota. ¿Cual es la razón necesaria para cambiar la referencia de los ejesí
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Talking Re: ejes X, Y, Z
    El punto desde que mires.
    Vitoria-Gasteiz
    Re: ejes X, Y, Z
    Cuando estaba en clase de mates y esas cosas, usabamos gráficas con x e y, la z es usada para las profundidad. Igual estoy equivocado pero creo que es así
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Granada, España
    Re: ejes X, Y, Z
    Exacto, la Z es para la profundida, por eso el comentario de ballo diciendo depende desde donde lo mires hacia adonde apuntan los ejes
    Guadalajara, Mexico
    Red face Re: ejes X, Y, Z
    Caray, pues si que me ha revolucionado la respuesta. En acad, al trabajar en 3D, el icono de coodenadas siempre se me presenta con el eje Z hacia arriba, lo cual yo entendía como altura. El largo era el eje X y la profundidad era el eje Y. Nunca dudé de esto porque lo encontraba idéntico en otros programas que he usado.
    Por supuesto, cuando entiendes el concepto espacial la contingencia se resuelve facil; esto no afecta mi operación sino la referencia que yo entendía como común. XYZ, ahora es XZY.
    P.D. Por cierto, antes encontraba emoticons para replacear en el texto, ahora solo encuentro emoticons para significar el título o tema. ¡Qué paso?
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: ejes X, Y, Z
    Bueno, son distintos criterios a la hora de representar los ejes de coordenadas pero no tiene mayor importancia. En el instituto recuerdo que el profesor de matemáticas ponía la Y hacia arriba, mientras que el de física era la Z la que apuntaba hacia arriba.
    Por ejemplo, en MAX la Z apunta hacia arriba y esa es la razón por la que a la hora de exportar al motor que estamos programando tenemos que intercambiar Y por Z (en Direct3D la Y apunta hacia arriba).
    Otra cosa bien distinta es cuando la profundidad es positiva al entrar en la pantalla (sistema de mano izquierda o left-handed como es el caso de Direct3D) o negativa (sistema de mano derecha o right-handed como es el caso de OpenGL). En ese caso si hay que tener cuidado porque no es lo mismo una matriz de proyección (por poner un ejemplo) para un sistema que para otro, es decir, las operaciones matemáticas pueden variar dependiendo del sistema utilizado. Pero bueno, no creo que en tu caso sea algo de lo que preocuparse.
    PD: por cierto, tienes el mismo apellido que un señor (Anthony A. Apodaca) que ha escrito varios libros sobre programación avanzada sobre RenderMan.
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    Re: ejes X, Y, Z
    Ballo tiene razón, depende del punto de vista, también te ira bien que sepas el orden dentro de las coordenadas de un punto (x,y,z) o (x,z,y)... .
    Si te concentras bien, podrás darte cuenta de lo inútil que es el apodo que le des a los ejes pues lo importante es entenderlo visualmente y punto.
    Eso sí si estas diseñando cosas del temario de física, no se te ocurra olvidar la "orientación" de los ejes "dentro de las coordenadas", pues lo que entienden como producto vectorial o equivalentemente el simple determinante de tres vectores te podría dar negativo cundo es positivo(lo saben bien los físicos).
    Adios.
    Re: ejes X, Y, Z
    Cita Iniciado por Sergio Apodaca
    Tenías configurado el editor de mensajes para que no se vieran los emoticons. Te lo he cambiado a "WYSWYG" (lo que ves es lo que tienes), revisa a ver si te va bien ahora.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Re: ejes X, Y, Z
    Por cierto, yo suelo interpretar X como derecha-izquierda, y: arriba-abajo y z: delante-detrás.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: ejes X, Y, Z
    eje local o eje universal? eje de jerarquía, eje de padre, de hijo? eje de referecia a otro objeto? eje según vistasí
    Hay muchos criterios para ordenar los ejes, y cada uno tiene su lógica.
    Re: ejes X, Y, Z
    ¿Aser ejé?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2003
    Re: ejes X, Y, Z
    ¿Aser ejé?
    XDDDDD
    Guadalajara, Mexico
    Re: ejes X, Y, Z
    Gracias Shazam y amigos, ya tengo emoticons
    Me es claro lo que dicen de los ejes. El problema es más bien de tipo practico al exportar, por ej. al exportar a AutoCAD tengo que rotar los objetos porque sino me salen acostados. Creo que debiera haber una especie de consenso entre fabricantes de software para que todos usaran un mismo lenguaje en cosas básicas. Ya vendrá, algún dia.
    Otra cosa más, off topic:
    Noto en casi todos los mensajes que hay una línea en la parte inferior que separa el texto propiamente del correo de lo que son características de equipo y SO, o algún pensamiento, frase celebre o pesadilla nocturnal. En donde se configura esto?
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: ejes X, Y, Z
    Yo lo llamo firma...
    Aug 2005
    Buenos Aires
    Re: ejes X, Y, Z
    Hola, es sencillo, por ej. en max si estas en la vista Top, X e Y reprensentan el plano; Z como bien dicen algunos es la profundidad... si pasamos a Perspective View, Z pareciera ser la altura, pero sigue siendo la famosa Cositas fascinantes de este mundo 3D... Suerte!
    EXA
    The architect surfing the matrix!
    www.methanoia.com
  1. Vue Esprit Ejes en terrenos
    Por Freemind en el foro Vue
    Último mensaje: 26-05-2012, 17:02
  2. Seleccionar los 3 ejes a la vez 3ds Max
    Por matito_19 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-02-2012, 19:40
  3. Terragen Ejes y pivotes
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. error de ejes
    Por paco33 en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-01-2007, 01:49
  5. Ejes LIGHTWaVE
    Por daking en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2006, 21:32
