Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 23456
Resultados 76 al 87 de 87
Tema: El canon digital, a punto de ser aprobado
  1. #76
    Jun 2002
    Zaragoza
    Re: El canon digital, a punto de ser aprobado
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Tienes entendido mal (aunque sólo esta parte). La copia privada sólo implica la forma de "consumo", no la procedencia. El uso es el mismo que el de las drogas; puedes tener marihuana para fumartela tú y no estas cometiendo ningún delito. Otra cosa sería que la vendieras.
    Aquí es lo mismo: mientras no exista ánimo de lucro ni perjuicio a terceros, puedes descargar todo lo que quieras (recordemos que el software no esta dentro del "todo lo que quieras") sin estar cometiendo delito alguno.
    Realmente termina quemando ver que una y otra vez la gente no tiene nada claros los términos en los que nos movemos. Así es imposible que se argumente de forma convincente contra ellos, si siempre habrá alguna voz equivocada que termine dando al conjunto de voces la sensación de "no saben de qué están hablando", descalificandolas automáticamente.
    Va a tocar hacer un póster gigante para que la gente se lo cuelgue de las cabeceras de sus camas o algo...
    Eso lo dijo un representante de la sgae en una entrevista en televisión y ninguno de los contertulios del "bando" opuesto se lo discutió, su argumento era que si lo descargas no lo compras. Por otro lado, esto es de Febrero del 2006:
    "El Mundo trae un teletipo de EFE en el que se comentan los cambios a la Ley de Propiedad Intelectual recién votados en el Congreso de los Diputados. Se retira el límite de la copia privada a sólo 3 copias (por imposible de comprobar), y se establecera una "
    definición de la "copia privada", que debera siempre proceder de una obra original y ser utilizada para uso particular y doméstico, y recogera el derecho a la compensación por ella, el polémico "canon", ya que tecnológicamente no se puede evitar, hasta ahora, la reproducción de las obras.
    O sea, que medio equiparan la "copia privada" a la existente "copia de seguridad"...
    Barrapunto | La copia privada se redefinirá como "copia de un original para el ámbito doméstico"
    Entiendo que si debe proceder de un original, no es del original de tu vecino o del que lo cuelga en la mula...
    Así que quizá lo que termine quemando no es que otro esté confundido sino cierta prepotencia a la hora de argumentar, que si el póster y demás...
    Pero bueno que paso, que puede ser, aunque por mi puedes ahorrarte el poster, (tendré cosas mejores que colgar en la cabecera de mi cama).
    Un saludo
  2. #77
    Jun 2003
    Castellón
    Derecho de copia privada - Wikipedia, la enciclopedía libre
    Debes haber accedido a ella legalmente. Supongo que habrá que dejar a la interpretación judicial lo que se entiende por "legalmente" (para mí, eso significa que no la hayas robado, ni grabado en un cine, por ejemplo).
    Si miras en el enlace que he posteado, veras que hay jurisprudencia en ese sentido al respecto.
  3. #78
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Esto es liarla, si la SGAE tiene tanto poder como se presupone que tiene, que se cargue la copia privada y ya está, que haga que el gobierno ilegalice el uso de los P2P y del linux, así no podremos decir que la mula la usamos para bajar distros del linux.
    No sé, la SGAE tiene un propósito y este es que todo el mundo pague por oír a un pajaro cantar, nosotros les dejamos hacer eso, nos quejamos si, pero bueno, después compramos su música,compramos material con canon y bueno, los financiamos...
    Hay que darles donde más le duele, en el bolsillo.
    Por supuesto, todo esto es mi opinión...
    Si queréis saber por que estoy un pelo catastrofista, leed esto. Incomprensión en la red ante la sentencia de alabarricadas.org - Weblog - BandaAncha.st
    Es para empezar andar acojonados.
  4. #79
    Senior Member Avatar de neozenit
    Jul 2004
    yo con lo del ramoncin lo flipo
  5. #80
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Pues porqué no un canon sobre los folios en blanco por si reproduces una imagen para ponerla en tu cuarto?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  6. #81
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Pero es que la cosa es que nos ponemos en ""el caso de que se realice una copia"", y esto seria justo si en el caso de que se hiciese nos penalizaran con diho canon, pero es que no dejan que suceda, y es un cobro anticipado. Es como decirle a un policia recien salido de la academia que debe de pasar 5 años en la carcel, antes de patrullar, por si mata a una persona injustamente, el que dice un policia, dice un conductor, dice un soldado, dice un consumidor de cds.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  7. #82
    Jun 2003
    Castellón
    Es de recibo todas las críticas que se le puedan hacer. Incluso el resumen de un hipotético juicio de la SGAE acabaría grabado en un CD o un DVD que les pagaría un canon. La mafia esta bien montada.
    Por supuesto, es mi opinión y no hago responsable al foro de ella
  8. #83
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    ...No sé, la SGAE tiene un propósito y este es que todo el mundo pague por oír a un pajaro cantar, nosotros les dejamos hacer eso, nos quejamos si, pero bueno, después compramos su música,compramos material con canon y bueno, los financiamos...
    Proposito de sgae: hacerse ricos con un impuesto por el morro: dinero fácil para los coleguitas del gobierno.
    Nosotros no les dejamos hacerlo. Si hoy te enteras de una tienda donde venden cd/dvd sin canon (que las hay), compraras solo allí.
    No es que les dejemos, es que no nos queda más remedio que comprar, por que el material es necesario, para trabajar, o simplemente para almacenar tus cosas privadas.
    Si mañana crean un impuesto sobre la comida, dejaras de comer por que no estas conforme? significa que si comes es por que les dejas que te cobren?
    El canon es una IMPOSICION injusta y descarada, basada en considerar CULPABLE a todos. No olvidemos eso.
    Estoy deacuerdo en multar a quien piratea, pero el problema de buscar un sistema que sólo penalice a los culpables, es problema del gobierno, no nuestro.
    Y en este país, se es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
  9. #84
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Pues deberían cobrar el doble por escuchar la música con las dos orejas un canon por cada una.
  10. #85
    Sep 2006
    Ya se que este tema lleva un par de semanas sin respuestas pero es que acabo de ver esto y no podía dejar de comentarlo, si nosotros estamos mal con este tema.mirad aquí . El mundo se esta volviendo loco.
  11. #86
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Entra aquí y lee (las que vienen en inglés, porque las otras...) los emilios que han mandado gente como Microsoft, SEGA... a esta gente por tener torrents de productos suyos, y lee las respuestas que estos les han dado, no tiene desperdicio
    The Pirate Bay - The worlds largest BitTorrent tracker
  12. #87
    Jul 2003
    Barcelona
    Se van aclarando las cosas, nosotros trankis, que los políticos de turno se lo curran por nosotros puaajjj
    Los teléfonos móviles con MP3 pagaran 1,50 euros de canon · ELPAIS.com
  1. El canon digital incluido en los impuestos
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 08-12-2012, 15:02
  2. 3ds Max Foro debate canon digital y copia privada
    Por moriarty en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 19-02-2010, 20:14
  3. El canon digital no va con los abogados
    Último mensaje: 30-09-2009, 14:29
  4. Se emplaza al Gobierno a eliminar el canon digital
    Por quasihumano en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 25-12-2007, 01:20
  5. Vendo camara digital Canon S1 IS
    Por ikerCLoN en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 09-11-2005, 10:25
