Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Ensamblaje complicado en solid works
    Aug 2010
    Ensamblaje complicado en solid Works
    Buenos días.
    Tengo un problema con Solid Works. Para decirlo sencillo, necessito soldar una barra vertical en una superfície curva mediante un ensamblaje (Un ejemplo sería un soporte que aguantase un deposito de gasóleo).
    La cuestión es: Hay alguna forma qué al ensamblar pueda realizar un booleano para eliminar la parte de la barra qué atraviesa en el interior del deposito? O hay la posibilidad de hacer un "extrude hasta superfície"?
    O he de crear la barra (Part) con la forma de la curvatura en su extremo?
    Muchas gracias. Saludos
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Ensamblaje complicado en solid Works
    (Sin haber usado nunca Solid Works) Te diría que las tres opciones son posibles. Te digo cómo se podría hacer en Inventor, y tú buscas su equivalente en SW.
    Opción 1: Haces la barra con los dos extremos rectos y creas las restricciones geométricas para fijarla a la chapa dentro del archivo de ensamblaje. Después editas la barra, creas un boceto en el extremo a alargar y haces una extrusión designando la cara de la chapa como límite de la misma. En Inventor la barra adquiere la propiedad de 'adaptatividad', lo que significa qué si cambias la geometría de la chapa, la barra lo hace consecuentemente.
    Opción 2: Haces la barra más larga de lo necesario y creas las restricciones necesarias en el ensamblaje. Editas la barra y creas un boceto en uno de sus planos cordenados. En ese boceto proyectas la superficie de la chapa (estoy dando por hecho que la superficie no es de forma esférica) y creas una geometría qué abarque toda la parte de la barra a eliminar. Haces una extrusión de 'resta' y ya. De nuevo, una modificación en la chapa debería dar lugar a la actualización automática de la barra.
    Opción 3: A mí lo que más me gusta es que cada pieza sea independiente de las otras, sin adaptatividad entre piezas. Manías personales. Me suelo buscar la vida para hacer que la superficie hasta dónde debe llegar esa barra sea lo más sencilla posible (una superficie cilíndrica, la mayoría de las veces), para qué me sea muy sencillo hacer una booleana en el archivo de la pieza sin recurrir a otras.
    Te recomiendo que intentes hacerlo de todas las maneras que se te ocurran, y que escojas la qué mejor se adapte a tu manera de trabajar, a las características de tu software y al problema concreto que representa este ensamblaje. Espero haberte ayudado, si aún tienes dudas puedes intentar subir un pantallazo de tu ensamblaje a ver qué hacemos. Saludos.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2010
    Muchas gracias El Fiti.
    Me lo has explicado muy bien. Al final he realizado la primera. Realmente yo también tengo la manía de intentar que una figura no dependa de otra, pero en este caso la forma es esférica y además es posible que en un futuro me la hagan cambiar, por eso he optado por la primera opción. Muchas gracias, me ha servido de gran ayuda
    Es lo más versátil, sin duda. Saludosti.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2010
    Disculpad una pregunta, la proyección en una superfície cómo se hace? Porque me parece que en un futuro lo necesitare
    ¿Qué quieres proyectar?
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2010
    Ahora mismo tengo una especie de cilindro que pasa a través de un plano, y me interesa proyectar el contorno del cilindro para obtener un "sketch".
    Pues de nuevo tendrás que 'traducir' a SW. Te dejo un pantallazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ensamblaje complicado en solid works-proyeccion.jpg
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2010
    Muchas gracias por la respuesta, pero acabo de ver que la pregunta la había hecho mal la verdad es que lo que me has mostrado en el pantallazo no sabía qué se podía hacer.
    Mi duda era qué donde se intersectan, si allí se puede hacer un sketch que dibuje la intersección entre la superfície del cilindro y el plano.
    Disculpa por volverlo a preguntar porque ahora he visto que mi pregunta estaba mal formulada. Muchas gracias por responder
    Hm. Me parece que tendrás que cortar el cilindro por el plano y proyectar la superficie resultante.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Acabo de ver que tengo la opción 'Proyectar aristas de corte' (no lo había usado nunca), que hace lo que tú pides. Busca en la ayuda de tu programa a ver si se puede.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Andamos con tiempo fiti?
    "METELE MANO WEÓN"
    Bueno, no creas. Pero estoy con tareas de I+D y puedo permitirme divagar un poco
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2010
    Acabo de ver la opción de proyectar aristas de corte. Muchas gracias por toda la ayuda.
  1. Solid works
    Por oliver_hp en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 08-02-2009, 17:58
  2. Solid works 3ds max
    Por TBC3D en el foro Modelado
    : 27-11-2007, 19:56
  3. Solid works
    Por SOLIDUSSNAKE en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 21-05-2007, 08:16
  4. Solid works
    Por cram en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 43
    : 10-05-2007, 08:55
  5. Solid works 2006
    Por dani_po en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 19-03-2007, 10:12
