Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: Iluminacion objetiva
  1. #31
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    para ver por que no se puede hacer una interpretacion de la luz realista fijate en una cosa, tu puedes entrar en una habitación a primera hora de la mañana y luego a la hora de más sol del día, en la cantidad de luz que tu percibes te parece que hay una variación pequeña y que no se nota, en cambio si tienes para medir la intensidad real de la luz veras que no se parecen en nada, esto se debe a algo que no tiene ningún render actual de los que he visto que es el funcionamiento de nuestro ojo, que se adecua a la cantidad de luz que hay en un lugar para dejarlo dentro de unos margenes adecuados, esto en los renders no se hace, por lo que tenemos que conseguir ese efecto, aplicando valores no reales.esto probablemente se pudiera simular haciendo un render en formato hdri y retocando en postpo, pero son solo suposiciones.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  2. #32
    Guadalajara, Mexico
    AHHHH .genial combat_mantra
    Gracias mil, combat_mantra. Los archivos hdri "congelan" la iluminación a una hora, en un día, en un lugar específico. Incluso se pueden hacer. Creo que me habéis puesto en el camino...ahora solo tengo que recorrerlo. De nuevo, gracias mil. Chao.
  3. #33
    Senior Member Avatar de combat mantra
    May 2004
    De nada, me alegra ser de ayuda por una vez jeje,
    si tienes más dudas ya sabes por aquí la gente usa el hdri bastante, una pequeña orientacion si me permites, al hdri le sacaras mucho más partido para escenas de exteriores, para interiores se suelen usar otros metodos.
    Un saludo.
  4. #34
    Nov 2004
    En una silla dura
    Supongo que en el futuro habrá dos tipos de enfoque al mismo problema: el científico y el artístico. El enfoque artístico nos dará un sistema tan rígido como la realidad misma (que no lo es demasiado, pero tiene sus leyes); el artístico un método tan fantástico como nuestra imaginación. Ambos, por supuesto, con fines distintos. El primero sería una herramienta de análisis (siempre apróximado, pero según pasa el tiempo, cada vez más exacto) y de predicción, como pueden ser la física de fluidos o el calculo de estructuras e incluyendo sus coeficientes de seguridad o apróximación (los "por-si-acaso..."). En el caso de la luz, como dice Mesh en su firma, supongo que trataría de iluminarlo todo con una sola luz (+ las bombillas y tal, claro).
    El enfoque artístico se parecería mucho más a lo que hacemos ahora, "tuneando" todas las leyes físicas, modificandolas para
    conseguir ciertos ambientes de este mundo o de cualquier otro. Por ejemplo, cuando estaba empezando con el max me quedé de piedra al comprobar que podía hacer que las sombras fuesen blancas o de colores. ¡Qué flipe!, ¡qué psicodelia!, ¡qué cosa! :D Evidentemente esto tiene más que ver con la literatura, el cine, el teatro, donde se finjen situaciones que nos evocan sensaciones, que nos producen pensamientos,...
    Dos enfoques
  5. #35
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    totalmente deacuerdo con barro, eso mismo llevo pensando yo desde el principio pero no sabia como explicarlo :P la magia de la iluminación tradicional es que puedes crear ambientes "magicos" o especiales, provocar sensaciones especiales jugando con la iluminación, no solo se limita a que haya una iluminación superrealista de las 4 de la tarde... incluso creo que para conseguir esta magia, lo ideal es iluminar tradicionalmente, es decir, a amno, sin fotones ni nada por el estilo
    www.goldpiece.net
  6. #36
    Nov 2004
    En una silla dura
    Cita Iniciado por Rashek
    Es más fácil explicarlo después de haberos leído a todos
    Ambas cosas pueden ir de la mano; a veces también se juega a hacer creer que es realidad cuando es puro cartón-piedra para implicar más al expectador en la historia, creo que esta sería la definición de cine. Cuando la iluminación (y el modelado y todo lo demás) se desvincula de la realidad nos acercamos al cómic y al dibujo animado.
    De todas formas el enfoque científico también tiene su interés. Eso de permitir proyectar al arquitecto con la posibilidad de ver y modificar las entradas de luz sabiendo que en la realidad será muy similar a lo que se ve en pantalla te permitiría casi "tallar la luz". Si ya lo flipo yo cuando levanto un proyecto, me meto dentro y empiezo a mover volúmenes...
    Por cierto, muy chula la página del Maxwell render; me han entrado unas ganas de comprarloo.
  7. #37
    Sep 2004
    Madrid
    Dejando a un lado las discursiones filosóficas sobre la representación de la luz (por otra parte muy interesantes). Sergio, ¿conoces/has probado el motor de radiosidad del max? Permite simular funtes de luz reales (Luminarias IES, sol y cielo IES) y obtener, además de unos renders aceptables visualmente, imágenes de color falos con los valores de luminacia e iluminancia en las superficies representadas. Puedes descargar una trial del Max 7 en la página de Discreet para comprobar si la heramienta es adecuada a tus necesidades.
    Hay otros programas que también podrías utilizar para la simulación de iluminación real:
    Ligthscape 3.2: es el padre del motor de radiosidad del Max, que se incorporó a partir de que Autodesk comprase la comañia que lo desarrolló.
    Sobre su capacidad para generar imágenes visualmente atractivas, además de físicamente correctas:
    http://www.evermotion.org/?unfold_pe...&unfold=people
    http://cqfcqf.gfxartist.com/artworks
    Integra Inspirer: Desarrollado por una compañía japonesa, potente aunque algo obsoleto (es una opinión personal).
    http://www.integra.co.jp/eng/product...irer/index.htm
    Desktop Radiance: Integra el Radiance Synthetic Imaging System en el AutoCAD 14 para la realización de cálculos fotométricos. Lo mejor, es gratuito para usos no comerciales.
    http://radsite.lbl.gov/deskrad/
    En cuanto al Maxwell Render, solo se lo que cuentan en su web y lo que he leído en este y otros foros.
    Espero haber sido de ayuda en tu búsqueda de herramientas para la simulación "físicamente correcta" de la iluminación.
    Un saludo a todos.
  1. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  2. Terragen Iluminacion 3D
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Iluminacion 3ds max
    Por Manano3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2008, 21:38
  4. Iluminacion en LW
    Por jalf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-08-2006, 03:47
  5. Necesito una opinion objetiva
    Por arquimax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-04-2006, 04:16
