Resultados 1 al 15 de 19
Tema: imax3d
    Mar 2006
    imax3d
    hola a todos, sabéis si se pueden comprar o conseguir películas de imax3d para ver con las gafas especiales? como en los cines imax?
    gracias
    hacon
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Re: imax3d
    Claro, si te instalas en tu casa un proyector especial como el del Imax.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Corrientes - Argentina
    Re: imax3d
    Cita Iniciado por Sumatra
    No lo creo, los fotogramas tanto en la pantalla grande como en una revista o el televisor, usan la misma técnica.
    Eh visto por algún lado un tutorial para hacer renders con el efecto 3D o un plugin.
    Hacon, chéca los nombres de las películas en algún buscador. Estoy seguro que ha cybertiendas que las proveen.
    Última edición por NeCRoManCeR; 12-03-2006 a las 21:56
    Mdrd
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Madrid
    Re: imax3d
    Por si puede ser útil esta información, comento. Yo hace tiempo estuve interesado en la estereoscopía, y me compré unas gafas LCD que permiten, al estar conectadas haciendo puente entre la salida VGA y el monitor (CRT), poder ver igual que en el formato IMAX 3D pero en tu casa. Los resultados son realmente espectaculares, y hasta los videojuegos pueden ser vistos así (no todos soportan stereo, pero sí muchos).
    El problema, básicamente, que necesitas un refresco bastante grande, superior a los 100Hz, ya que la tecnología en la que se basan las gafas LCD consiste en alternar la visión de cada ojo según los ciclos de reloj. De ahí que si el monitor esta a 100Hz, tendremos una visión estereoscópica de 50Hz para cada ojo. Esto produce un molesto parpadeo al cabo de un rato.
    Últimamente han salido variantes de Gafas LCD para monitores LCD, supongo que el sistema será similar, pero dado que no hay refresco, tendrá otro modo de funcionamiento.
    Yo de hecho hice pequeños videos en 3D estereoscópico con MAX (usando el plugin Xidmary) y quedaban resultones. Las imágenes fijas quedaban también muy chulas.
    Como tuve un problema con el monitor y ahora he cambiado a LCD, pues ya no uso las gafas, pero quizás más adelante me plantee el comprar unas especiales para monitores LCD :-)
    Mdrd
    Re: imax3d
    Existen uno monitores de 19 y 21" muy monos por el módico precio de 12000€.
    Un saludo.
    Mar 2006
    Thumbs up Re: imax3d
    Cita Iniciado por actpower
    hola actpower, me ha parecido muy interesante tu comentario (así como los otros recibidos), pero me surgen dudas:
    - esto se puede realizar en un ordenador o en la tv de casa?
    - valen las películas que hay en el mercado tal cual, o hay que usar el programa que dices (MAX)?
    puede ser malo para la vista utilizar esto por el tema del refresco de la pantalla?
    bueno seria genial tener este sistema en casa, hay imágenes cuando he ido al imax realmente flipantes
    Mar 2006
    Madrid
    Re: imax3d
    Hola hacon. Pues en un principio las gafas son para ordenador, pero también existen ( porque las compré en otra de las que me dió) para televisores normales. Normalmente vienen varias películas IMAX 3D junto a las gafas, aunque yo prefería verlas en el ordenador, se veían mejor.
    El MAX es un programa de 3D, no es un programa para ver las películas del mercado en 3D. Mayormente porque eso no es posible actualmente (se dice que hay un sistema que permite extraer la profundidad de una secuencia estimando los movimientos y una serie de datos que toma en tiempo real).
    Mar 2006
    Re: imax3d
    Hola actpower, supongo que te refieres a VirtualFX 3D TV Converter
    link
    http://www.edimensional.com/product_...products_id=39
    parece que tiene buena pinta; alguien más lo ha probado
    Mar 2006
    Re: imax3d
    dice que convierte cualquier película a visión estereoscopica, aunque por lo visto va mejor con el sistema americano, NTSC
    Mar 2006
    Madrid
    Re: imax3d
    Hum, la tecnología que yo leí era bastante más sofisticada. De hecho el plan era usarla hasta en cines y todo. No obstante hace tiempo que no sigo este tipo de cosas...demasiadas cosas en la cabeza X-D
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: imax3d
    Echa un ojo a esta página (o mejor los dos).
    http://www.colorcode3d.com/
    Esta gente tiene entre otras cosas un software que permite ver DVD en Stereo en tiempo real.
    Los mejores efectos se consiguen haciéndolos tú. Yo tengo por ahí un tutorial publicado en un libro de Trucos de Photoshop de Anaya explicando cómo hacer una imagen estéreo fácilmente con Photoshop. Si interesa lo pongo por aquí para que tengas una idea de lo que se hace para conseguir el efecto. Los diferentes sistemas tienden siempre a engañar el cerebro.
    Este sistema de ColorCode es similar a los anaglifos aunque es un pasito más y los colores se mantienen en vez de verlo todo gris, aunque eso también lo proponía yo en el tutorial.
    Jun 2002
    Re: imax3d
    Unos links curiosos por si te interesa el tema.
    http://www.newsight.com/ (monitores + software)
    http://www.stereo3d.com/nuview.htm#NuView (gadget para cámara video)
    http://www.users.inycom.es/~agonzalez/ (Pequeña historia, incluye descripcion del método Imax)
    Por cierto encontraréis por la red multitud de peña que cobra por convertir vuestras imágenes a stereo aunque debéis proveerles del par de imágenes para empezar. Más o menos unos 150 Euros. Yo a esos los metía a todos en la carcel. Con mi método se puede hacer eso en aproximadamente 10 segundos.
    También desarrollé hace unos años un sistema usando 3ds Max para convertir imágenes 2d a 3D es decir imágenes de las que solo tenemos una toma. Por ejemplo un cuadro de Velazquez.
    No se esta usando esta tecnología pero las aplicaciones son infinitas si lo pensáis un poco.
    Este sistema es un poco más complicado aunque no lo he publicado nunca.
    Existe gente que hace algo parecido e incluso softwares pero lo que hacen es dividir la imagen por capas y luego correr las capas, la ilusión que se crea es 3d pero eso, por capas, como si hubiera diversos paneles con parte del dibujo uno detrás de otro. A esos los metía en el talego pero por más tiempo. Especialmente a los que cobran que de momento por lo que he visto por ahí son todos. Mi método confiere su posición en el espacio a cada punto de la imagen 2D y resulta en una perfecta imagen 3D. El proceso es muy laborioso y solo estaría justificado en algunos casos.
    Luego pongo algunas imágenes sobre esto si las encuentro y si hay interés. Normalmente, esto de la estereografía va por modas y a la mayoría del personal no le interesa. Solo a unos pocos colgaos como yo.
    Mar 2006
    Madrid
    Re: imax3d
    Jaja, es cierto, el tema este es algo cíclico, va y viene. La web que has citado al final fué la que a mí me hizo picar el gusanillo y experimentar, después de alucinar en el IMAX 3D de Madrid.
    Yo hice una "demo" en la empresa hace tiempo y la gente flipó y se olvidaron del tema. Y eso que para determinados eventos les hubiese venido de puta madre. Alla ellos.
    Mar 2006
    Re: imax3d
    [QUOTE=actpower]Hola hacon. Pues en un principio las gafas son para ordenador, pero también existen ( porque las compré en otra de las que me dió) para televisores normales. Normalmente vienen varias películas IMAX 3D junto a las gafas, aunque yo prefería verlas en el ordenador, se veían mejor.
    Hola de nuevo actpower, quería preguntarte que gafas utilizaste, cual me aconsejasí yo encontré estas en la web:
    gracias
    hacon
