Página 3 de 10 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 145
Tema: muerte de 3ds Max
  1. #31
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: muerte de 3ds Max?
    Cita Iniciado por slime Ver mensaje
    según fuentes muy fiables, Max va a ser enfocado prácticamente solo a arquitectura y Maya a juegos y películas.
    Ostis, pues al parecer si que tenía razón, pos nada a partir de ahora a usar Maya XD.
    Lo que es interesante es que todas las empresas de software 3D trabajan paralelamente en versiones nuevas reescritas desde cero, para aprovechar mejor las nuevas tecnologías.
    Habra Houdini 11?
    Doblemete interesante.
    Al parecer mi hipotesis se empieza a convertir en teoría. :D
    PromineoStudios
  2. #32
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    En respuesta al título..que se muera..y si le duele, mejor todavía.
    Desconozco si es ironía o te da igual, ¿no trabajas con Max habitualmente?
  3. #33
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Leander, básicamente me importa un pimiento, mi trabajo no es conocer un programa....lo mismo le pasara a un animador, su trabajo no es conocer un programa, es animar.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  4. #34
    Los Angeles, USA
    Por fin alguien dice algo razonable... Lo curioso es que seas tú, mesh
  5. #35
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Visto lo visto con los nuevos engines para videojuegos, no sé si pasara eso o no, con Unreal engine 3 el max cada vez se toca menos, los modelos y todo eso se continúan haciendo en max, pero prácticamente no existe diferencia entre un modelo para videojuegos que uno destinado a otras cosas..
    Antes, en max, hacias el modelo, la ilumunacion, los LOD, la malla de colisión, los shaders, la malla de visibilidad, todo, lo único que hacías después era exportarlo y cuatro cosas más..
    Ahora,en el engine, lo haces todo menos el modelado complejo y la animación, en el engine tienes unas herramientas para iluminar bastante buenas, un sistema de shaders que, por favor, a ver si algún programador lo ve y lo copia para los programa 3d,(no apto para artistas) un sistema de partículas muy bueno (con este me peleo mucho), en el apartado de animación, casi con solo darle las poses ya podrías hacer el resto en el engine, (por supuesto no se hace así), después tienes un montón de herramientas para editar la animación, no estaría nada mal que las tuviese el max
    Un engine, como el UT3 o el cry engine, no sé si el source o el nuevo de Carmak también, están tan preparado para videojuegos que no me extrañaria nada que dentro de poco lo único que se hagan en el max, maya o el software de turno sean los personajes y muy poco más.
    No sé si visteis el video del CryEngine, donde se ve un paisaje con una carretera, el paise como todo lo de ese motor, impresionante, pues el tipo, selecciona una Spline que recorría la carretera mueve un vértice y la carretera se adapta a la spline y al terreno que era muy irregular, la carretera se queda la mitad bien y la otra mitad a 90 grados en un barranco, el tipo con darle un par de clicks se ajusta el terreno a la carretera y la textura se mantiene perfecta.. también flipé con la forma de hacer agujeros en una roca, era como como si se hiciese con Zb.
    Con cosas como esa y cosas como las que tiene el UT, creo que con que el programa 3d de turno se puedan mover vértices ya le llega, el resto se hace en el engine..
    Saludos..
  6. #36
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Verda que si.. soy el primer sorprendido.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  7. #37
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    fiz, nosotros aquí la parte de videojuegos trabaja con multiverse todavía no me he puesto con el pero creo que me caeran marrónes por ese lado, así que ya me comentaras esas cosas
    y respecto a lo de max, pues sigo pensando que a max y maya les quedan exactamente los mismos días de vida, no van a matar a uno dejando al otro hasta que no se vean obligados a sacar un software nuevo.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  8. #38
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Mesh.si yo tengo un montón de clientes, todos juntos que me tengo que quitar del medio, manejando el max o el mex como un ciego, y de golpe ma cambian la inteface, me retrasarían todo el trabajo, porque hasta que yo de con los botones de nuevo, pasa un tiempo.
    Entonces, como dices tú, la herramienta no hace al artista, pero sí a las horas dedicadas a las actualizaciones mías y de mi gente para hacernos con el supuesto nuevo max2008 de los cojones.
    Lo ideal sería que hagan cambios internos, morfologías nuevas de modelado(como el Zbrush, o el Modo), pero que dejen las paletas donde sé que están y que se dejen de chorradas.
  9. #39
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por TBC3D Ver mensaje
    Llevo 5 versiones de Photoshop y no hay botón que no hayan cambiado al menos una vez en las actualizaciones (mierrrrdalCS3) y no veo a nadie quejandose, es tu herramienta y si quieres seguir en el negocio más te vale aprenderla..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  10. #40
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    A mi personalmente me importa un pimiento el futuro de Max y sobre todo el de Maya.
  11. #41
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Esta claro, a nadie le importa que te cambien el lapicero por otro.
    Hay que pintar.
    Lo que pasa es que estamos acostumbrados a agarrar un lápiz redondo cuando ahora hay que coger otro pentagramico, pero se pinta igual.
  12. #42
    Apr 2006
    vale...
  13. #43
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Pues a mi no me gustaría que desapareciera mi programa, y menos uno con las características tan especiales como es Blender.
  14. #44
    Tenerife
    No si a mi también me parece perfecto, estoy a favor de que quiten max, y que hagan un software decente, que es lo que quiero...
    Ya se, ya se, ahora me direis, pues pasate a otro software.... realmente me ido migrando poco a poco a maya, aunque la diferencia de maya y max es poca, si es cierto que las nuevas actualizaciones que han echo en maya 2008 me atraen como rigger, a parte de que la gran mayoría de estudios trabajan con maya como paquete base.
    Pero como rigger lo que me gustaría es un paquete totalmente nuevo e interesante, y lo se, esta houdini, pero no se el futuro de este en el campo de la animación.
    Y cierto mesh, no nos pagan por dar a unos botones, pero si es cierto que nos gusta tener herramientas que nos hagan la vida más fácil, y sobre todo a los que somos algo más técnicos.
    Todavia me acuerdo de la cara de Phil Tippett cuando le quitaron el trabajo en parque jurasico un par de tíos de ILM con dos o tres ordenadores y softimage. En ese momento no creo que sus técnicas y conocimientos le salvarán el culo, así que se tuvo que actualizar y pasarse al mungo CG y olvidarse del Stop Motion.
    Por eso creo que además de ser un buen rigger, debo preocuparme por las herramientas que uso.
    PromineoStudios
  15. #45
    Dec 2006
    bueno, yo no es que sea maxero a muerte, pero si me e formado en el 3d y como profesional con este programa, habiendo tocado otros ( o casi todos XDDD: lightwave, cinema 4d, strata, maya, etc...) así que no soy extremadamente neutral en este campo.
    En mi opinión, no me gustaría que max desapareciese, pero si que mejorase, aunque todos estarán conmigo, o bueno, los antimaxeros como ravenX no, XDDDD que max a mejorado muchísimo desd su primera versión hasta día de hoy.
    y si, todos lo han echo, pero no es lo mismo que un software como softimage que llevaba mucho tiempo en el mercado, y ya era un gigante, o maya, que salio siendo un programa la ostia de potente, el max salio para usuarios de casa practicamente, y hoy esta entre los grandes.
    Redigo que si, que últimamente se están tirando un poco la manta, pero la cuestion, es que actualizen, peor seria si nos dejasen tiraos XDDDDD.
    Aun diciendo esto, yo estoy intentando meterme en maya y Softimage, pero no por migrar, si no porque considero que hay que saber de todo, y aunque no me especialize a muerte en estos, si saber manejarlos y si me dicen si se usarlos, poder decir que si al menos. son grandes softwares los 3.
    y respecto a que cinema 4d se esta comiendo mucho terreno... ejem.. discrepo un poco, si a mejorado, pero sigue un poco a la cola.
    saludos a todos, espero linchamiento.
    Última edición por bastoascos; 27-08-2007 a las 17:20
  1. ZBrush La muerte
    Por Borja3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-10-2011, 22:56
  2. Muerte a Los Ogros
    Por faber3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-02-2008, 21:04
  3. muerte
    Por Bienvenida Perez Manzano en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-08-2007, 21:20
  4. La muerte
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 16-01-2007, 18:53
  5. La Muerte
    Por Ferriz en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 20-10-2004, 17:23
