Tema: Pintado interno de un tubo
    En Buenos Aires
    Hola como están?, sigo teniendo problemas con la pintura en este caso es un dispositivo giratorio por medio del cual por fuerza centrifuga la pintura sale despedida hacia afuera, este dispositivo se mueve por dentro de un caño pintandolo internamente.
    No logro hacer que la superficie interior del caño vaya cambiando de color a medida que pase el dispositivo, esta tendría que cambiar de color a través de los segmentos del caño, lo intente con un material mezcla y también con un degradado pero no se bien como hacer la transicion en el lugar correcto y que esta acompañe al dispositivo de pintura.
    Si alguien puede darme una mano eternamente agradecido!
    P.D.: Adjunto unas imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pintado interno de un tubo-pintado-interno-2.jpg   Pintado interno de un tubo-pintado-interno.jpg
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Pintado interno de un tubo
    Suponiendo que uses Max...
    Prueba con un mapa 'rampa de degradado', añadiendo ruido (para simular las gotas de pintura). Para que el cambio de color en la pieza se corresponda con el movimiento del dispositivo, tendrás que animar la posición de las claves de mezcla según la velocidad del dispositivo.
    Te dejo una prueba que he hecho.
    PD: Ah, este hilo lo tendrías que haber puesto en Texturizado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pintado interno de un tubo-parametros.jpg   Pintado interno de un tubo-rampa-degradado.jpg
    ¡Ánimo, Mariano!
    En Buenos Aires
    Muchas gracias, ElFiti el efecto quedo muy bueno, ahora te hago un par de preguntas más (nunca es suficiente) estuve leyendo que puedo animar un helper y linkarlo para que el dispositivo, el helper, y el efecto transiten todos juntos, pero como se como hacerlo. La otra pregunta es si puedo hacer lo mismo con un material de mezcla, porque intente y no tuve los mismos resultados. Igualmente muy agradecido porque el efecto me dejo muy conforme, disculpas por la tardanza en la respuesta es que ando con los tiempos y los trabajos cruzaos!!! Saludos!
    Hola.
    Respecto a la primera pregunta, no sé si la entiendo. Puedes copiar y pegar las curvas del trak view de un campo a otro, si es eso lo que preguntas.
    Respecto a la segunda, supongo que sí se puede hacer con un material de mezcla, pero tendrás que aplicar un mapa de degradado como mapa de mezcla para que el efecto quede como quieres. De lo contrario, el resultado será que todo el tubo pasara de un color a otro uniformemente.
    ¡Ánimo, Mariano!
  1. Photoshop Practicas de pintado 2D
    Por jesuslen17 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 21-11-2013, 22:15
  2. LightWave Hacer el diseño interno de una canica en LW 3D
    Por TereflopMaster en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-08-2011, 02:02
  3. Quitar volumen altavoz interno del PC
    Por Nimo en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-08-2009, 03:08
  4. Orden interno del calculo de constraints
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-09-2005, 19:47
  5. Casco pintado
    Por BRUIXOT en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 05-05-2004, 21:39
