Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Polemica :: ordenar una investigacion a una empresa
  1. #16
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Re: Polémica :: ordenar una investigación a una empresa
    Como ha dicho Trampantojos, la BSA es la solución más eficaz y eficiente. Se mueven rápido, y los "sustos" son de miedo. Esta "alianza" lleva trabajando duro durante muchos años por el uso legítimo del software.
    Como programador, llevo unos años al tanto de sus acciones, y os aseguro que relamente funcionan.
    En cuanto a lo de permanecer en el "bicarbonato".... a mi personalmente me da igual, yo prefiero dar la cara a denunciar anónimamente. Basicamente porque creo que las denuncias anónimas potencian el fraude y el "favoritismo" (también conocido como mafia).
    Un saludo y suerte.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  2. #17
    Senior Member Avatar de combat mantra
    May 2004
    Podías decir el nombre de la empresa para posibles incautos.
    Un saludo.
  3. #18
    En la Galia
    Cita Iniciado por combat mantra
    Un saludo.
    Si es que no leéis...
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Buenas. Hace un tiempo, como ya sabéis, realicé un trabajo de modelado y animación, para una empresa llamada Opus No Media, que a su vez trabaja para varios clientes.
    Primer párrafo, primera linea.... Si es que así no se puede :P
    Saludos.com
  4. #19
    Jan 2004
    ...creo que lo que esta muy extendido, sobre todo en empresas, es comprar una sola licecia de un programa (para un solo ordenador) y luego ponerlo en más de uno. Y también comprar un sofware "barato" para hacer un tipo de trabajo y luego usar otro de gama más alta.
    ¿Sabeis si qué tal se toman las casas de software este tipo de cosasí ¿Se mosquean basta con eso y quedan contentos?
  5. #20
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    hace 2 años un compañero con el que trabajo, estuvo trabajando en una empresa de diseño bastante importante en Canarias. tenían clientes como heiniken, rover, danone... pero no tenían licencias.
    este compañero de trabajo nos cuenta lo que ocurrió, como simple espectador, pues él solo era un currante asalariado.
    1º la empresa que inspecciona no puede entrar en el estudio a supervisar si las licencias son o no legales, sin antes conseguir una orden judicial. salvo que el estudio les permita acceder voluntariamente. (que suele ser lo mejor, dejarles pasar, que hagan su trabajo y que se marchen... salvo que no tengas licencias, jejejeje)
    2º si no les dejas pasar, entonces intentaran conseguir la orden del juez. pero para eso necesitan pruebas de que el estudio esta cometiendo delitos de software ilegal. y este es el principal problema que suelen tener las empresas de inspección. los jueces no dan orden de inspección por que sí. la orden para la inspección es una medida bastante agresiva, por que se violan derechos de intimidad profesional de la empresa inspeccionada y se da acceso a información privada (muy codiciada por empresas de la competencia). por eso el juez no dará la orden si no hay pruebas que realmente justifiquen que hay claras probabilidades de delito.
    3º ¿cómo hacen estas empresas de inspecciones para conseguir esas pruebasí a veces se hacen pasar por empresas que hacen estudios de mercado estadísticas y tal, y les pasasn encuestas a los empleados, donde realmente se intenta recoger información sobre la situación de ese estudio. si usan software ilegal. normalmente con preguntas como: que software les gusta más usar, y cuantas licencias tienen. si en un estudio responden que tienen una licencia de tal programa y resulta que hay 5 empleados, pues mosqueante.
    También intenta entrar en contacto con los empleados fuera del horario de trabajo. saben que muchas veces los empleados no están muy vinculados a la empresa, y muchas veces incluso están puteados, y no les costara soltar información que comprometa a la empresa.
    4º una vez que han conseguido acceder al estudio y comprobar el estado legal o ilegal del software, tienen varias formas de actuar:
    no olvidemos que el fin de estas inspecciones es asegurarse que compran el software. así que normalmente se limitan a obligarles a comprarlo, y borron y cuenta nueva. si se han portado mal, pues a lo mejor una pequeña multa.
    si les pillan que no tienen ni una sola licencia, o sea todo todo pirata. les obligan a comprar todas las licencias necesarias. 5 ordenadores, pues 5 licencias de 3dsmax. y puede que tamb una multa.
    si les pillan con 2 licencias y tienen 5 ordenadores, pues ahí pueden hacer la vista gorda, al fin y al cabo casi nadie tiene todas las licencias, y en este caso no han ido de caraduras, sino que se han gastado las pelas, aunque no todas las que debieran. puede ocurrir que les obliguen a comprar alguna licencia más, o que les obliguen a comprar las 3 licencias que les faltan. o les obliguen a usar solo 2 ordenadores con las 2 licencias que ya poseen. y difícilmente les pondrán una multa.
    en ambos casos les dan 2-3 meses para adquirir todas las licencias que necesitan para estar en una situación legal. si pasado ese tiempo no se han legalizado pues entonces es cuando vienen las medidas fuertes, con denuncias penales. y les pueden meter multas de varios millones de ptas. (o miles de €)
    así que en realidad lo de las denuncias por ilegalidad, tiene sus pro y sus contras. si tienes información suficiente para basar tu denuncia de ilegalidad de esa empresa, y además puedes demostrarlo, pues entonces los tienes cogidos por los huevos. sino tienes nada, y solo tu testimonio, pues lo tienes difícil. y no vale decir que tal trabajo esta hecho con un programa 3D y no tienen licencia. tienes que demostrar que esta hecho con un programa 3D determinado y demostrarlo. tienes que demostrar por ejemplo que esta hecho con 3dsmax. ¿cómo? pues imaginatelo. o te llevas una copia del trabajo original (archivo .max) o sacas una foto del estudio donde se ven las pantallas de los ordenadores con 3dsmax y el trabajo... etc...
    y salvo que los tipos sean unos auténticos cabrones que no tienen ninguna licencia y además han puesto todos los impedimentos posibles para evitar la inspección, en cuyo caso les intentaran putear lo máximo posible, salvo ese caso, si los tíos tienen alguna licencia y además les han permitido inspeccionar, pues lo más que les ocurrira es que les obligaran a comprar las licencias y ya esta.
    ¿por que es así? por que una vez que les han pillado solo les obligan comprar licenciasí muy simple, por que continuar con la denuncia y llegar a juzgados con todo este tema, requiere de muchos gastos, tanto por parte de los inspectores denunciantes, como por parte del estudio denunciado. así que si llegan a un acuerdo (compras todas las licencias y pasamos páginas y nos olvidamos de ustedes) pues no vale la pena continuar con un proceso legal muy costoso, que no beneficia a nadie. lo importante esta conseguido, que es obligarles a comprar las licencias.
    solo si se niega se les caera el pelo con las denuncias y multas que vendran después. y normalmente la peña se asusta bastante con el 1er aviso, así pasan por el aro y todo queda ahí.
    así que ya saben, como mínimo una o 2 licencias por programa, para no parecer tan ilegal, y intentar comprar ofertas, que las hay muchas, como las tarjetas de video de matrx, que te han un descuento bárbaro en el software de adobe. o comprar las suites donde el paquete completo es mucho más barato que cada programa por separado.
    o comprar vray antes del 31 de agosto que esta de oferta con un 20% de descuento.
    un saludo
  1. Ordenar texturas en el 3d Studio
    Por alfabetico en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2010, 10:51
  2. Ordenar los tutoriales
    Por Maguada en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 07-01-2010, 16:35
  3. Ordenar array alfabeticamente
    Por Sayden en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 19-05-2009, 05:14
  4. Diablo III polemica
    Por Carbunco en el foro Noticias
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 20-11-2008, 05:42
  5. Polemica con mi ultimo render
    Por Siquier en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 90
    Último mensaje: 04-08-2006, 00:58
