Tema: Primera duda tonta
    Usuario Avanzado Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Question Primera duda tonta
    Hola muy buenas a todos/as. Tengo una duda tontorrona. Resulta qué ya he realizado mi modelado de un edificio y voy a proceder a colocarle algo de mobiliario urbano (farolas, árboles, etc), pero sorpresa, a la hora de querer colocar algún elemento, como lo hago?como coloco?tengo el modelo en otro archivo, y no sé cómo copiarlo y ponerlo en mi escena, si le doy a new.me abre otro archivo, si le doy a open, me abre otro, como lo pongo en mi escena? Gracias a todos/as de por leer y responder. Saludos
    Última edición por javiergn; 09-05-2010 a las 21:28
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Primera duda tonta
    Bueno, me contesto yo mismo. MERGE.esa opción tan maravillosa.je. Gracias
    Usuario completo Avatar de facun2
    Feb 2009
    cuando tengas tu abjeto que luego llevars a otra ecena, una ves terminado lo importas a la carpeta de imporacion con el formato, objeto o 3d y luego resetea el max y abre la ecena donde tienes el edificio y abres la carpeta de importar le das al archivo de tu otra ecena y cliqueas en abrir, uala ya tienes tus dos objetos en la misma ecena, claro que tendrás que escalar porque normalmente se abre de cualquier tamaño ja, saludos
    May 2010
    Granada (España)
    Gracias.entonces la opción merge para qué es?qué diferencia hay?
    Diseño de mobiliario
    Dec 2009
    Lucena ( Cordoba, spain )
    Hola, mira desde el icono del programa podrás ver la opción de importar que importa archivos 2d y 3d ( sólidos ) en formato de AutoCAD.dwg, por ejemplo, y la opción merge lo que hace permitirte abrir un archivo de 3DS Max y fusionarlo en tu escena, es decir insertarlo en tu escena sin que se te borre nada de lo que tengas. Un saludo y suerte con ello
    May 2010
    Granada (España)
    Gracias.
  1. Maya Duda tonta en maya
    Por als-87 en el foro Problemas con Programas
    : 10-02-2011, 20:04
  2. Blender Una duda algo tonta
    Por Daniel Romero en el foro Modelado
    : 11-09-2009, 09:20
  3. Duda tonta de max
    Por FeRRy en el foro Modelado
    : 06-06-2008, 15:09
  4. Una duda muy tonta supongo
    Por Ramón López en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    : 20-09-2007, 21:56
  5. Duda tonta con procedurales
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-10-2004, 16:55
