Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problema con seguridad en la red
    Feb 2006
    Hola a todos, a ver si alguien me puede decir como hacer para que cuando accedo a otro ordenador en la red me salga el cuadro de diálogo 'Conectar a' y deba ingresar el usuario y la password.
    Agradecería que me dijeran como puede habilitar esto
    Xao
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Problema con seguridad en la red
    A ver, hay varias respuestas a esa pregunta:
    Si tienes Windows XP home no se puede
    Si tienes XP Pro tendrás que darle permisos concretos a una carpeta que quieras compartir y que solo el usuario X pueda tener control sobre esa carpeta. Ojito que los permisos en local son distintos de los compartidos.
    Cuando un usuario quiera conectar a esa carpeta, si no es el usuario X habilitado, el sistema se lo pedira.
    Otra cosa, una vez que el usuario X hace login, ese usuario esta aceptado hasta que uno de los dos reinicie.
    Ma o menos eso. Si no te enteras con lo de los permisos se puede contar un poco más. Saludos
    Feb 2006
    Tengo el XP Pro, y mi problema se refiera al acceso a través de la red local (no desde el mismo equipo). Supongo que lo de los permisos ser? en las opciones de seguridad, pero el problema es que no aparecen los usuarios que están conectados en red, solo los usuarios del equipo.
    Creo que no has entendido bien la pregunta, pero gracias. Agradecería que intentar?s solucionarmelo
    Madrid
    Vaya... veamos por pasos.
    La gestion de permisos se hace desactivando una opción en las propiedades de carpeta. Herramientas > Opciones de carpeta > Ver
    Imagen_1
    Después podrás configurar los permisos como tu quieras en cada una de las carpetas compartidas y agregar o quitar usuarios tanto locales como en red
    Imagen_2
    Por último, para saber quien ha iniciado sesion en tu equipo:
    Botón secundario sobre MiPc > Administrar > Carpetas compartidas > Sesiones
    Quiza eso te sirva un poco más. Si sigo sin acertar avisa
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con seguridad en la red-opciones.gif   Problema con seguridad en la red-permisos.gif
    Feb 2006
    oque Mario, hasta ahí muy bien, pero el problema es que cuando vamos a dar los permisos y pulsamos agregar, no salen los usuarios de la red!!, solo las cuentas de usuarios creadas en mi ordenador.
    Lo que quiero en realidad, es que simpre que desde la red se acceda a algunos de mis recursos compartidos salga la ventanita de 'Conectar a' y haya que poner el user y pass de mi equipo.
    Pero muchas gracias por la información, vamos adelantando. je je
    Madrid
    Cita Iniciado por Manu
    Uy creo que eso ya es mucho para WinXP. Tendria que mirarlo pero eso empieza a meterse en temas de Dominio con Active Directory.
    Eso creo que se puede hacer desde la ventana esa de sesiones que te dije antes. Supongo que puedes configurar una caducidad de la sesion o alguna gaita similar. También le echare un ojo.
    Si no, como te decia, la primera vez que inicien sesion les pedirá user y pass, pero el resto de veces ya no lo hara.
    Feb 2006
    Para agregar permisos de usuarios que están en la red?
    O en un servidor?
    Estas en un grupo de trabajo o en un dominio?
    No es lo mismo.
    Si estas en un grupo de trabajo sin active directory No puedes ver los demás usuarios locales.
    Si estas en dominio entonces tienes que ser administrador para ver todos los usuarios
    Feb 2006
    Estoy en un grupo de trabajo. pero ¿Que es el active directory?
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    disculpen que me meta.pero yo tengo un problema muy parecido
    y las pc que no veo en la red domestica es porque no tienen sesion compartida..como hago eso?
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    URUGUAY
    mario como llegas a esto?
    no hay forma
    tengo XP Pro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con seguridad en la red-permisos.gif
    Madrid
    Cita Iniciado por liberado
    mario como llegas a esto? no hay forma
    Pulsa sobre las propiedades de una carpeta compartida. Logicamente, antes tendrás que compartirla.
    No te puedo dar una definición clara. Es lo que hemos traducido como un "Dominio" (Active Directory es el servicio que se utuliza). Sirve para que todos los usuarios,máquinas,recursos compartidos, etc. Se puedan ver como "objetos" a los que un usuario tiene acceso. Es una forma bastante conveniente para gestionar permisos y recursos en un número grande de equipos.
    Sin más datos se me ocurren algunas cosas:
    - Mala configuración de IP's
    - Grupo de trabajo distinto
    - No hay nada compartido en esos equipos (aun así los verias)
    - No tienes permisos para ver o acceder a esos equipos
    URUGUAY
    Cita Iniciado por Mario
    es eso seguro....como se resuelve?
    en XP
    PD: en las propiedades de una carpeta compartida me sale lo siguiente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con seguridad en la red-compartidas.jpg
    Última edición por liberado; 20-02-2006 a las 20:20
    Feb 2006
    Hola MArio. Como sacas esa ventana de las propiedades de una carpeta compartida. a mi me sale otra ventana diferente
    Madrid
    Wopssss, me parece que ese va a ser otro de los regalitos del SP2.. este fin de semana lo miro si puedo
  1. Por la seguridad de todos
    Por 3J Kernel en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-10-2014, 16:08
  2. archivos de seguridad
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2012, 05:51
  3. Seguridad de Flash
    Por Quibey en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-04-2006, 12:10
  4. Seguridad y Windows
    Por tope3d en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-08-2005, 14:10
  5. seguridad robotizada
    Por carvision en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 13-10-2004, 06:39
