Hola estoy en un muy grave problema sucede que tengo un archivo que parece que sin ninguna razón se ha estropeado no es la primera vez que me pasa el archivo es de 3D Max al intentar abrirlo dando doble clik en el archivo me pone un bloque de notas que dice lo siguiente:
[Directories]
Animations=.\sceneassets\animations
Archives=.\archives
AutoBackup=.\autoback
BitmapProxies=.\proxies
Downloads=.\downloads
Export=.\export
Expressions=.\express
Images=.\sceneassets\images
Import=.\import
Materials=.\materiallibraries
MaxStart=.\scenes
Photometric=.\sceneassets\photometric
Previews=.\previews
ProjectFolder=C:\Users\UCHI\Documents\Charmossas
RenderAssets=.\sceneassets\renderassets
RenderOutput=.\renderoutput
RenderPresets=.\renderpresets
Scenes=.\scenes
Sounds=.\sceneassets\sounds
VideoPost=.\vpost
[XReferenceDirs]
Dir1=.\scenes
[BitmapDirs]
Dir1=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps
Dir2=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\glare
Dir3=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\adskMtl
Dir4=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\Noise
Dir5=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\Substance\noises
Dir6=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\Substance\textures
Dir7=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Maps\fx
Dir8=.\downloads
Si lo intento abrir desde el 3D Max dice esto:
File Open Failed:
C:/Users/UCHI ... toda la ruta de donde esta el archivo.
si intento sacar el autoguardado me dice esto:
--Rutine error: file: can´t open file -
C:/Users/UCHI /AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2012 -
64bit/enu/scripts/startup/QuadColor_Startup.ms
esto es desesperante no se por que sucedió ni como impedir que pasar de nuevo o si puedo recuperar mi archivo, me era muy importante.
