Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problemas con bump
    Oct 2005
    Problemas con bump
    A ver no encuentro el tema que he publicao lo pongo de nuevo.
    Fiajros donde indico con las flechas en la imagen a ver por que se ve en unos sitios el mapa bump y en otros esta liso siendo el mismo material.
    Gracias de antemano por la ayuda que me puedan dar para resolver este problema.
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: Problemas con bump
    Tiene pinta de tener un Mix en el canal de Bump.
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    El bump aparece justo por donde pasa la enredadera, como si rodeara los bordes de esta.
    La enredadera es 3D o es un mapa de opacidad?, si es un mapa de opacidad deberías repasar el canal alpha de dicho mapa.
    Oct 2005
    Lochapowa no hay mix en bump es un bitmap con canal Alpha.
    Balaperdida si es un mapa de opacidad y este esta perfectamente en blanco y negro. Justamente la apreciación que me haces es como quiero que quede el bump, es decir, donde marco con flechas es el tamaño del bump.
    ¿que esta pasando?
    En el limbo de 3dpoder
    Oculta las enredaderas y vuelve a renderizarlo sin tocar nada más.
    Y sube el render a ver qué te ha salido.
    Aug 2005
    Quizás se superponen las superfices de la pared y enredadera.
    JOSICH BLOG
    -El aliento de gato huele a comida de gato-
    Oct 2005
    Cuando renderizo sin las enredaderas el bump no es tan pronunciado y queda prácticamente liso y como me gustaría que quedase es como sale cuando hay "error", usease un bump más pronunciado y si aumento este para que quede bien cuando pongo las enredaderas se dispara, es como si la parte en la que influye el pequeño sombreado de la GI hiciese "lupa" y aumentase. Tendré que utilizar vray_displacement pero se me disparara el tiempo de render enormemente.
    Josich No hay superposición de geometría.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El problema es que la fachada no recibe luz directa y el bump no se nota demasiado, cuando esta la enredadera se producen rebotes de luz que dan algo más de precisión al bump del muro. Tienes varias maneras de solucionarlo pero lo más fácil es que te saques un mapa de normales de la textura del muro y se la apliques, el bump saldrá como tiene que salir aunque la pared esté en sombras.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Oct 2005
    ahí me perdí, eso es nuevo para mi no lo he hecho nunca pero por lo questoy leyendo parece interesante, hay algún tutorial por ahí para max?
    Oct 2005
    oque ya encontré información ahora estoy practicando todo ello. gracias a todos y saludos
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    En este caso yo no me liaría mucho, busca el plugin de nvidía para Photoshop, y tira unas cuantas pruebas, es un stucco no merece la pena hacer historias raras para conseguir el mapa de normales.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    MEX
    Ahora estoy leyendo sobre los mapas de normales, el plugin de nvidía los genera rápidamente a partir de una imagen y después como lo cargas al material?, tal vez es una pregunta tonta pero aún estoy leyendo información y quisiera hacerlo para experimentar.
    Se ve sencillo, pero para hacerlo con una geometría más difícil, como por ejemplo la textura de un brazo o algo inorganico?
    Gracias mesh
    saludos
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 06-09-2006 a las 17:43
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  2. Problemas Bump, Text y Normal
    Por KiusteR en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-05-2009, 09:21
  3. Problemas con el Bump en Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2005, 00:01
  4. bump con v-ray
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-09-2004, 19:56
  5. Bump en las sombras
    Por maic en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-12-2003, 11:58
