Resultados 1 al 8 de 8
Tema: programa 3d para efectos e imagen real Houdini, XSI, Maya
    Jul 2010
    programa 3d para efectos e imagen real ¿Houdini, XSI, Maya?
    Hola a todos estoy buscando un buen programa para integrar con imagen real.
    Yo esencialmente utilizo programas de postedición de video como el After Effects, pero me gustaría aprender a utilizar algún programa en 3d para poder complementar mis videos con mejores efectos en 3d así como la integración de objetos y personajes, es por ello que estoy buscando un buen programa (a ser posible sencillo jejeje) en 3d para la integración con la imagen real. Cual me podrías recomendar para ello, en un principio me iba a decantar por Maya, pero por lo que he visto los mejores para ello son Houdini y XSI ¿que podéis aconsejarme?
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Re: programa 3d para efectos e imagen real ¿Houdini, XSI, Maya?
    Buf!, pues en principio, lo de la "imagen real" no te lo dará el software, sino el motor de render que uses. Tienes Vray en Maya y en Max, MaxwellRender en esos, y en XSI y en otros tantos, de otros motores como "Thea" por ejemplo no te hablo/recomiendo porque realmente no conozco las limitaciones que pueden tener.
    Respecto a Houdini y XSI, hasta donde yo sé, Houdini te permitira hacer más que imagen real, comportamiento de físicas, dinámica de fluídos y efectos especiales en general, y lo mismo con el módulo de dinámicas de XSI, Ice. La gran ventaja de los 2 softwares es que encontraras más animación procedural (automática) que en los otros (o al menos, lo haras con más facilidad, o menos programación, llamalo como quieras).
    Por otra parte, para integrar 3d con imagen real (o igualar la cámara 3d con la cámara de tu vídeo real), tienes varios trackers (seguidores de cámara), como MatchMover (te viene con Maya), aunque a día de hoy, lo mejor que yo he visto con diferencia, es BouJou, de la compañía 2d3.
    Jul 2010
    Entonces digamos que para la incorporación de efectos especiales, lo mejor sería XSI o Houdini ¿no? Estos programas tienen también trackersí? y supongo que también podrás incorporar el video como bque para utilizarlo como referencia ¿no?
    En cuanto animación de personajes 3d, que tal son Houdini y XSI?
    Y por último, entre Houdini y XSI ¿cual es más intiutivo, fácil de utilizar y cual es mejor?
    Jun 2006
    London
    Madr mía este tío quiere hacer de todo ...
    Primero aclara que es lo defines como efectos para integrar con imagen real.
    Esto que quiere decir, que es lo que quires hacer.
    Viendo que vienes de After Effects, yo creo que antes de meterte en este embolao del 3D haz algunas cosas sencillitas con programas más sencillos (wque no peores) como LightWave o cinema4d.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    En cuanto a si Softimage o Houdini incluyen trackers, la verdad, no lo sé. Creo que XSI no lleva ningúno. "Creo". Animación de personajes, con Xsi te sobra y te basta (o al menos en los primeros años). Algo más específico para animación sería Motion Builder, pero es "específico", vamos. Respecto a Houdini, no sé si se puede hacer animación de personajes, pero yo no apostaría a que sí, de todas maneras, míratelo tú mismo en la página oficial.
    En cuanto a lo de intuitivo, tengo oído que Houdini es más durillo, pero de mínimo 3 meses de libros tutoriales y paciencia no te salva ni Dios. Así que ese punto creo que debería darte igual.
    vpla21marzo, no te asustes, pero te lo digo desde ya, cuando empieces creeras seguir un camino recto y estrecho, creeras que después de éste o aquel libro encontraras un final... si lo quieres saber todo, como dice Lisux, ya te digo que ese estrecho camino se ensanchará y se bifurcara y cuanto más profundices, más tendrás por aprender, hasta verte como se vió Alicia en el país de las maravillas, te aseguro que al otro lado del agujero hay un universo entero. Yo llevo 10 años ya, y bueno, siempre hay algo nuevo que ver, una técnica, una manera de optimizar, un reto.... En cualquier caso, adelante, sobre todo si tienes tiempo, pero paciencia y tranquilidad, ok?
    Jul 2010
    Motion Builder? ese programa para que es exactamente? Dios como puede ser que haya tantísimos programas de 3d! jajajajajaa y encima la mayoría de autodesk!
    Aún me acuerdo cuando empecé con el 3dstudio que funcionaba en MSdos, me compré un librito que no tendría apenas 100 páginas, con dos o tres ejemplillos y cuando terminé el libro y los ejemplos prácticamente dominaba el programa entero, luego abandoné el 3d y cuando me he querido poner de nuevo con él, ha dado todo un salto espectacular.
    Que tal son LightWave o cinema4d? con cinema 4d, he estado curioseandole un poco, pero pensé en que mejor antes de ponerme a aprender a manejarlo invertir el tiempo en maya, que será mejor programa, con LightWave nunca he visto nada, ¿que tal programa es?
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Motion Builder es para "construir movimiento", como su propio nombre indica.
    Respecto a tus dudas, lo mejor sería que dediques un mes a investigar cada programa, pero si quieres una guía rápida, para quedarte en España, 3dsMax, cuanto más te acerques a América, Maya, cuando más te acerques a Japón, XSI, y si quieres tenerlo todo (o casi todo), gratis y con calidad, Blender, no te lo pienses, aunque te pueda parecer "descartable" por ser software libre, para nada, a ver, le faltan cosas, pero a cual no?. Tendras además de lo normal, esculpido, humo, líquidos (hecha un vistazo por youtube), un motor de render "biased" excelente (yafray) y otro unbiased también excelente (Luxrender, cpu+gpu+red), y X.000€ en tu bolsillo. La comunidad que lo conforma es sólida como una roca y para nada es una apuesta a no tener en cuenta.
    Eso sí, déjame meterle la puya al Blender, le falta permitirte personalizar las hotkeys (kwn, si no fuera por eso...) ... y un equivalente a un marking menú configurable de Maya y ya está todo dicho, y ya puestos, una tía en bolas que baile la macarena haciendo el pino.
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Cita Iniciado por Reaversword Ver mensaje
    Pues en realidad, Blender permite personalizar las hotkeys... puedes hacerlo desde las preferencias de usuario (tenía que saltar un Blender-friki )
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-02-2015, 10:37
  2. programa 3d para efectos e imagen real  Houdini, XSI, Maya Houdini: Software para efectos
    Por 3d-designer en el foro Noticias
    Último mensaje: 25-03-2013, 19:02
  3. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 04:15
  4. Consejos para conseguir una imagen mas real
    Por ivan srk en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-10-2012, 20:39
  5. programa para efectos 2d
    Por nexen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-07-2004, 01:13
