Resultados 1 al 12 de 12
Tema: q puedo hacer
    Jun 2006
    Madrid
    que puedo hacer?
    vereis mi ordenador es normalillo y tal y es que cuando tira mucho de tarjeta gráfica o del micro pues se recalienta cosa mala, amos a podría freír huevos en el, y he oído muchas cosas para que no se recaliente, como un sistema de refigeracion de agua, que si cambiar la pasta termica del micro....toy echa un lio y no se que hacer, por que encima de informática se lo justo y no se como hacer las cosas, en fin....que alguien me eche una manooo porfiiss!!!
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: que puedo hacer?
    Primero habría que saber que procesador tienes, ¿ Intel, AMD? ¿ la caja de tu ordenador tiene ventiladores extra en los laterales? ¿ el ordenador tiene espacio suficente para respirar o lo tienes metido dentro de un mueble? ¿ el dinero que te puedes llegar a gastar? ...
    Pues eso da un poco más de información
    Jun 2006
    Madrid
    oque jejeej a verrrr el ordenador esta como en la típica cajonera no se si ventilara bien así o no, y tiene 2 ventiladores y otro en la fuente de alimentación, el procesador es intel, y le tengo el lateral de la caja abierto para que ventile aun mas
    Aug 2005
    Ya se que no es una solución viable, pero una vez vi uno que tenía el procesador dentro de una pecera llena de aceite i no se le calentaba nada. Me quede a cuadros
    En tu caso hay infinidad de opciones. Si se te calienta muchio el procesador venden unos mega ventiladores que no son muy caros. SI se calienta toda la máquina, o te esperas a comprarte otra i tienes en mente ese detalle o le puedes meter, como bien dices refrigeración liquida, algo cara y es un pedazo armatoste. Otra es hacer chapucillas como ya estas haciendo.
    Pero lo más común es lo del mega ventilador.
    Espero haberte ayudado en algo.
    Un saludo
    Corrientes - Argentina
    Comprar una torre más grande podría ser una salida segura y facil.
    Jun 2006
    Madrid
    Gracias jejejejeje, he probado con una especie de cagitas que venden para congelar que tienen agua y las pongo en el lateral donde el micro y va genial, ya le cambiaré los ventiladores y lo arreglare en condiciones cuando ahorre, dejo la posible solución para quien pueda ayudar, gracias a todos kises
    Cita Iniciado por Josich
    Es viable. Si como en el caso de esta chica, se calienta demasiado y el aceite empieza a hervir, solo hay que rebozarlo con pan rallado, dejar que se dore un poco y exponerlo en Arco con el título "Fritanga Virtual, Una Croqueta Mecanica"
    Ahora lo que habría que investigar es si era aceite de oliva o de girasol... que es más barato.
    Aug 2005
    Cita Iniciado por boba_bu
    De girasol... :D
    Eras tu Boba-bu jajaja, la de frankfurts que nos metimos eh .
    Furiae lo de los cubitos no es mal invento, si te cambias la caja puedes comprarte una neverita de playa y te montas ahí la placa i toda la pesca. A más es muy practico de transportar con una asa anatomica.
    Yo guardo los CD recien tostados en el termo, así mantiene los surcos calentitos calentitos. mmmh
    También podrías meterlo en nitrógeno líquido.
    Pues sinceramente lo de las bolsitas no sé que efectos secundarios podría causar,(¿Tal vez corrosión?) bueno esta protegido por la tapa de la torre, pero bueno, ¿te dedicas entonces a cambiarle el hielo, cada día?
    Yo tenía un problema similar con un Amd, la temperatura me llegaba a los 55 grados fácilmente y después de un rato subía hasta los 60 e incluso un poco más con el riesgo de quemar el procesador, total, que le cambié el ventilador por uno más potente pero silencioso, nada de turbinas que te vuelven loco...
    También observe que la masilla disipadora estaba mal puesta en el anterior ventilador, al menos según las especificaciones de Amd...
    Total, que baje de una medía de entre 55 a 60 grados, a estar entre
    40-46º mayor aumento con el tiempo. Y no lo recuerdo muy bien pero seguro que todo me costó menos de 30 euros.
    Edito:Respecto a lo de tener la tapa abierta, pues no soy un experto en el tema, y va bien para cierto casos y momentos, pero tengo entendido que es peor el polvo que se te acumula por dejarlo así, que el calor, cuando este no es muy excesivo claro.
    Última edición por KAEIKO; 01-07-2006 a las 19:18
    Jun 2006
    Madrid
    jajajaajaj o si eso me voya siberia a trabajar con el pc que ahí fijo que de recalentarse na de na, mmmm lo tendré que tener en consideracion juas.
    si kaeiko lo del polvo al tenerlo abierto es un problemas pero bueno lo voy limpiando y tal así que mmm al menos así no se me frie nada, jajaja ya casi siento hasta que el procesador chilla socorro pobre
    Jun 2006
    Blender Re: que puedo hacer?
    ponele un ventilador
  1. como puedo hacer
    Por realbit en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-06-2010, 04:13
  2. 3ds Max Como lo puedo hacer
    Por txaskito en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-05-2009, 11:24
  3. No puedo hacer un avi
    Por ferhape en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-05-2008, 11:05
  4. Como puedo hacer el highpoly
    Por zoki en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-12-2007, 00:34
  5. puedo hacer un reto
    Por Lluc en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-07-2006, 02:41
