Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Que distribucion Linux para blender
  1. #16
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: ¿Qué distribución Linux para blender?
    Yo estoy con Mars. Es lo que te quería contestar ayer, klópés, pero con los bailes del foro no pude. No puedes saber si la ubuntu te tira mal en tu portátil porque la imagen estaba defectuosa, y hoy por hoy es una de las mejores distros que hay (por su origen debianita, su apoyo, su comunidad, etc, etc).
    La versión con xfce (xubuntu) se diferencia precisamente en eso, en el gestor de escritorio, mucho más ligero que gnome y kde. Hay aplicaciones nativas de gnome y de kde que xfce substituye por las suyas propias, pero esto no disminuye las funcionalidades, simplemente usa otras aplicaciones. Además hoy día puedes usar aplicaciones de otros gestores de escritorio, haciendo un apt-get install aplicación el apt ya se encarga de decirte las librerías, del otro gestor, que necesitas automáticamente.
    Así que al final, si tu ordenador los soporta, acaba siendo una cuestión de preferencia estética y de metodología de trabajo. Lo mejor es probar una live de cada una y escoger :P
    Salute.
    PD: No puedo con el cursor rebotador de kde, nunca he podido y nunca podré
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  2. #17
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Salió la Xunbutu 8.04 y escribo desde ella
    (¡bieeen!)
    Todo parece rular bien, pero claro, como es una distribución ligerita, empiezan los problemos.
    Bajo blender estático y me pide la SDL. Y me la bajo, pero sólo esta en RPM, y no tengo programa que me lo reconozca. Así que me he bajado el fuente y, al intentar compilarlo, me dice que C no puede generar ejecutables.
    Vamos, lo de siempre. Que a ver qué hago. Que tengo mucha paciencia, pero...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #18
    Jun 2002
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    (¡bieeen!)
    ¿De dónde te has bajado ese RPM? Los RPM's se pueden pasar a .deb con el alien, pero antes probaría a hacer los primeros pasos necesarios para todo sistema basado en debian:
    -Hay que editar el sources.list, que es un archivo donde se listan los repositorios donde el apt-get va a buscar librerías y programas. Para hacerlo te vas a la consola y escribes "sudo gedit /etc/apt/sources.list" (si tu distro no tiene gedit puedes usar vi o cualquier otro editor de textos. Si usas vi, una vez abierto el archivo pulsas la "i" para editar el texto, una vez editado pulsas ESC y ":wq" para que te guarde los cambios (obviando siempre las comillas)). Lo que tienes que hacer al editar el sources.list es descomentar todas las direcciones que aparecen comentadas.
    -Una vez guardado el archivo tienes que escribir en consola "sudo apt-get update" para que vuelva a leer las fuentes y genere una lista, que luego él mismo revisara, con todas las librerías y programas disponibles.
    -Después empiezas a usar el apt-get. Lo primero es localizar lo que te hace falta, para eso hay que hacer un "apt-cache search nombredelibreria" y te listara todo lo que contenga el nombre que le has puesto. Para discriminar la búsqueda usa tuberías como "apt-cache search nombredelibreria | grep elementodiscriminador"
    -Si encuentras una librería y te apetece saber que versión es, o si se adecua a lo que necesitas puedes comprobarlo con un "apt-cache show nombredelibreria"
    -Para instalar lo que hayas encontrado con el apt-cache search, debes hacer un "apt-get install nombredelibreria" y él se encargara de solucionar las dependencias y de instalarlo todo.
    Si el apt os parece un poco lioso siempre podéis usar el synaptic, lo buscais en Sistema>administración o lo ejecutais directamente desde consola con "sudo synaptic". Tiene su propio sistema de búsqueda y una clasificación por funcionalidades.
    Para compilar en linux necesitas instalar el gcc (para c) y el g++ (para c++). Para compilar blender desde SVN debes seguir la guía que hay en blender.org:
    BlenderDev/UbuntuBlenderCompile - BlenderWiki donde se listan las librerías necesarias.
    Paciencia y a por ello
    Salute.
    Última edición por 8tintin; 26-04-2008 a las 16:32 Razón: palabro equivocado
  4. #19
    Aug 2003
    Debian y busca muchos datos sobre los drivers para tu placa de video on board. Olvida el camino fácil lamentablemente =S.
  5. #20
    Jul 2005
    impresionante resumen, gracias, muchacho.
    Lo he hecho con Synaptic y...
    ¡Rulando Blender!
    Creo que no compilaba porque no tengo g++ (gcc sí). Ya me lo pondré.
    C64, de gráficos creo que no tengo ningún problema. ¿Te has dejado algo del mensaje?
  6. #21
    Jun 2002
    ¡Rulando Blender!
    Umm.. sería por otra cosa, porque si no recuerdo mal Blender esta escrito en C.
    Ahora ya te puedes pegar la vacilada de hacer un "sudo apt-get install wings3d" o un "sudo apt-get install azureus", "sudo apt-get install inkscape", etc, etc..
    Salute.
  7. #22
    Jul 2005
    Je, je.
    No intentaba compilar blender, sino las librerías sdl.
    Lo otro vendrá más adlante. A ver si me va a apetecer empezar a tocarle las tripas...
    EDITO: gracias a todos, creo que esta todo solucionado.
    Última edición por Klópes; 27-04-2008 a las 11:46
  8. #23
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    cada uno te dira el que mejor le vaya... yo instalé ubuntu (en un Nereo IV con una Ati Mobility 9700) y no había errores, prueba con otro escritorio (Xubuntu, Kubuntu...) a ver si hay suerte (supongo que estaras probando el 8.04 Hardy). Prueba Knoppix quiza.
  9. #24
    Apr 2006
    España
    Blender Re: ¿Qué distribución Linux para blender?
    Hola Klópes, he tenido instalado Ubuntu 7.10 a 64 bits un tiempo y todo funcionaba relativamente bien (no sé si por tener ATI ) por supuesto Blender, pero al actualizar a la 8.04 ... esto ... ummm ... ejem ...
    Resumiendo que he instalado Open Suse 10.3 de 64 bits con Gnome y funciona TODO a las mil maravillas, incluso en el portátil (que no conseguí hacerlo funcionar con Ubuntu 7.10) funciona "TODO" estupendamente.
    Así que de momento no vuelvo a cambiar a "ubu".
    Un saludo.
    P.D: Usuario "muy novel" en Linux.
  10. #25
    Sep 2004
    Argentina
    suse,mandriva y fedora son lo mejorsito si venis de windows.
    no entiendo por que se quiere complicar la gente con otra cosa.
    Última edición por batou; 01-05-2008 a las 00:07
  11. #26
    Jun 2003
    Castellón
    Yo lo que no entiendo es por qué la gente se cierra a una sola distribución si no sabe cual le vendrá mejor. Con los discos duros que hay hoy en día, podrían tener todas las que hemos comentado aquí y unas cuantas extra conviviendo en el disco duro.
  1. Blender distribucion de teclado cambiada en Blender
    Por elder en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-05-2012, 13:11
  2. Blender Pluging CaD para Blender Linux
    Por jperro en el foro Plugins
    Último mensaje: 05-10-2011, 12:53
  3. Blender Compilar juego de blender para Linux
    Por Aernur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-02-2009, 13:39
  4. que distribucion de linux para blender
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-09-2007, 18:29
  5. LINUX: Que distribucion aconsejais
    Por Leander en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 02-02-2006, 14:35
