Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 99
Tema: que es la 4ta dimesion
  1. #76
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: que es la 4ta dimesion?
    Tiremos del hilo!
  2. #77
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    OK
    Representar objetos es muy fácil, recuredas el juego tocado y undido, cada blanco esta señalizado con dos coordenadas o dos valores(letras,números), pues esas señales se localizan mediante parámetros bidimensionales que es lo mismo que dos coordenadas.
    Para 3 dimensiones imaginate a un arquitecto pringao que ha des crito un edifício con planos (o mapas ) de secciones horizontales del edifício(v.red.) , pues cada uno de estos r planos describe objetos en dos dimensiones(x,y), pero hay r planos, por tanto todos los objetos del edifício quedan totalmente descritos con tres dimensiones (r,x,y).
    continuaré:
  3. #78
    Expulsado
    para un objeto en 4D es necesario cuatro coodenadas(t,r,x,y), que son las culpables de la descripción de todo tipo de objeto 4Dimensional, ejemplo:
    1D segmento (0)a(1).
    2D cuadrado de vértices (0,0),(0,1),(1,1)y(1,0).
    3D cubo d. v. (0,0,0),(0,0,1),(0,1,1),(0,1,0)y los
    superiores (1,0,0),(1,0,1),(1,1,1)y(1,1,0).
    4D hipercubo es con cuatro números (0,0,0,0),(0,0,0,1)....
    hasta(1,1,1,0).
    continua:
  4. #79
    Expulsado
    lo de hiper- se utiliza en mates para indicar objetos que sobrepasan las 3dim del espacio, por ejemplo si tenemos un espacio de 324 dimensiones, llamaremos hiperplano al espacio de dimensión 323 que esta "dentro" del de 324 dimensiones. Esto es valido para el número de dimensiones que quieras ejemplo 1000 dimensiones.
  5. #80
    Expulsado
    Para representar dimensiones:
    Un dibujo en perspectiva (conica a ser posible) es una representación de las tres dimensiones mediante un método que permite dibujarlas de 2 dimensiones(papel) este método se llama proyección. Entonces para repesentar objetos podemos utilizar dos cosas o proyectar los objetos de dimensiones superiores en una de 2 dimensiones por ejemplo en un papel "o también" hacer secciones de ellas como he explicado en el del edificio.
  6. #81
    Expulsado
    Para hacer gráficas de muchas dimensiones, te aconsejo que solo lo intentes con superfícies, ya que estas se pueden desplazar en las dinensiones que les de la gana y siempre serán superfíciens(definidas en dos dimensiones, claro!), esto se puede conseguir con programas para hacer transparencias,y que dibujen en color, el máximo de dimensiones que me salen son 3 del espacio + 3 del color RGB (rojo,verde,azul) por tanto esto es 6D.
    No se me ocurre mas.
  7. #82
    Expulsado
    Ep, para el físico:
    vale que se puede decir 4d=(tiempo,x,y,z).Pero no intentes explorar la velocidad que esta totalmente determinado por el espacio-tiempo(4D) mediante una simple derivada(si no lo sabéis, es un método genial) y lo mismo le pasa a la aceleración que esta ligada con una doble derivada con el "mismo espacitiempo".
  8. #83
    Expulsado
    Lo que se de la Teoria de cuerdas, es que es una simple especulación de como describir el espacio, hecha por un físico, de modo que todo sea más simple, sin mucho éxito creo que le hizo un añadido de dimensiones que resolvian problemas complejos y no se le ocurrió más que decir que necesitaban más espacio dentro de las 3-dimensiones habituales y todo funcionaria perfectamente, pero efectivamente esas dimensiones serán su pesadilla.
  9. #84
    Expulsado
    Cita Iniciado por Mario
    Tiremos del hilo!
    el hilo es unidimensional !!
  10. #85
    Expulsado
    ver http://www.physcip.uni-stuttgart.de/.../stereo_e.html
    que hay imágenes holográficas para verlas en tres dimensiones si consigues unirlas, la instrucciones están en ingles, es algo así como poner el dedo entre el monitor y tu, para conseguir unirlas y verlas en tres dimensiones, realmente engañas al cerebro...,pero eso ya es psicologia, son dibujitos en tres dimensiones, aunque el autor ha puesto el nombre de quaternions(solo en 4D) ha representado tres coordenadas y la otra se la ha comido.
  11. #86
    Expulsado
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Me encantó el Anthony Hawking en "El silencio de los corderos". Muy buena.
    el hipercubo creo que és holográfico, pero no tiene 4 dimensiones ( alerta ) solo es una superposición o proyección simple dentro de las tres dimensiones, no tengo las gafas con los filtros necesarios para verlo si es así.
    eppppp sigue:
    Última edición por Matematicas; 06-05-2005 a las 18:58
  12. #87
    Expulsado
    quería responderte a tí.
  13. #88
    Jun 2003
    Castellón
    Matematicas: Puedes escribir más texto del que cabe en la simple caja, no te preocupes que saldrá. No hacía falta que postearas cinco mensajes, podías haberlo puesto todo en uno.
    Sobre teoría de cuerdas y supercuerdas (y membranas):
    http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdas
    http://es.wikipedia.org/wiki/Membranas
  14. #89
    Jun 2003
    Castellón
    El hipercubo tiene cuatro dimensiones (igual que el toro o toroide), pero nosotros sólo podemos ver su representación en un instante t, su proyección en 3D.
  15. #90
    Miembro Avatar de mallku
    La Paz Bolivia
    y lo hiciste
