Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 34567
Resultados 91 al 99 de 99
Tema: que es la 4ta dimesion
  1. #91
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    Re: que es la 4ta dimesion?
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    El hipercubo tiene cuatro dimensiones (igual que el toro o toroide), pero nosotros sólo podemos ver su representación en un instante t, su proyección en 3D.
    Tiene cuatro sí, pero tu representación(proyección) es de 3, hagas lo que hagas, el toro es un donud matematicamente ablando, supongo que te refieres a eso, si queremos algo parecido con un poco de dificultat podrías buscar la botella de Klein (creo que se escribe así) que es como un toro pero que se puede decir que solo tiene sentido en 4D. y en 3D parece un recipiente pero con algo ilogico (es decir que se atraviesa así mismo).
    Respecto a los distintos recuadros es por que cuando escribo en uno, se me ocurre escribir otro inmediatamente después, pero después no se me ocurrió modificarlo, que eso lo descubrí en el penúltimo mensaje. adios.
  2. #92
    Jun 2003
    Castellón
    Conozco la botella, forma parte del paradigma. El toro, aunque geométricamente se puede generar en 3D, tiene "originalmente" 4 dimensiones. De hecho, topológicamente la botella de Klein y un donut son lo mismo. Es más, hay un salvapantallas de linux que te muestra el desarrollo en 4D del donut (y del hipercubo), muy interesante.
    Supongo que en google habrá más información. No recuerdo el sitio en el que leí todo esto.
  3. #93
    Expulsado
    Hay un pequeño problema:
    En Topologia Algebraica me enseñaron que toda superfície era o algo "semejante" a una esfera o bien algo hecho de un número de toros o bien algo "semejante" a un número de botellas de kein, no más.
    Si quieres un toro creo que es una circunferencia alrededor de un eje, por lo tanto su forma paramétrica debe ser:
    (Sin(b)*(Sin(a)-r),Sin(b)*Cos(a),Cos(b)).
    Si pudiese dibujarlo seria mejor, pero con esta mier. de programas prefiero que aún no lo intente.
    Adeu.
  4. #94
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Una pregunta.el teorema de incertidumbre dice que no se puede conocer al mismo tiempo la posición y velocidad de una partícula con precisión absoluta. Esto es así porque para medir la posición de la partícula emitimos un cuanto de luz que afectara a la posición y velocidad de la partícula de manera impredecible. ¿Porqué es impredecible esta interacción? ¿Si fuera predecible el teorema quedaría invalidado?
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  5. #95
    Jun 2003
    Castellón
    No es un teorema, es un principio (no me preguntes por las diferencias, hace tiempo que las olvidé).
    http://es.wikipedia.org/wiki/Princip..._de_Heisenberg
    Basicamente lo que viene a decir es que es como si estas encima de una cama y tratas de determinar la posición o la velocidad de una bola de billar que lanzaras sobre ella; al estar encima de la cama estas alterando la posición o la velocidad que llevaría si no estuvieras allí.
    Supongo que la impredecibilidad se incluye al tener esa interacción un comportamiento caótico (pequeños cambios en la medición introducen grandes cambios en el resultado).
    Última edición por Mars Attacks; 10-05-2005 a las 10:22
  6. #96
    Expulsado
    Hola a todos
    hoy he hecho un examen de ecuaciones diferenciales y creo que si todo va bién, no tendrían que aprobarme (ja ja ).
    Pues esa hipotesis para cuantificar el estado de las partículas, parece razonable que la bruta forma que tenemos de valorar los estados de ellas no afinan más, siempre aparece algún espabilado que lo consigue, hace semanas me enteré que hay un físico de no se donde que consiguió "ligar do partículas"(lastima que no sean todas) y para medir el estado de estas, se tenía que medir una y así la otra no se modificaba conservando las propiedades que hemos medido(algo así como hacer una fotocopia y medir la fotocopia, para no estropear el estado final del original).
    Teorema(nunca miré su definición exacta, pero cada ver que tomo apuntes empieza algo por este nombre):
    dadas unos axiomas + unas condiciones sobre estos => inducimos por lógica(matematica 100%) unos resultados (moraleja para los cuentos) remarcables o tan importantes, que todos están de acuerdo en llamarlos teoremas.
    también : axiomas + condiciones+ otros teoremas o resultados => sacamos más resultados (teoremas).
    hasta luego
    Última edición por Matematicas; 30-06-2005 a las 17:02
  7. #97
    May 2004
    mexico
    hola
    soy barod
    gracias a todos por responder
    ya tengo una idea de todo esto
    mmm muy interesante.
    se los agradexco.
    barod_jbo
  8. #98
    Ese agradecimiento...
    Bueno, más vale tarde que nunca.
  9. #99
    Juassss
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
