Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 44
Tema: Que tal WinVISTa
  1. #16
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Que tal WinVISTA
    Yo estoy usando la última ubuntu con 1280x1024 a 64Hz.
    Sobre la tan dificultosa instalación de drivers, incluso pasando del automatix ése, en mi caso consiste en lo siguiente:
    1. Me bajo el instalador.
    2. Salgo de la sesión e inicio una sesión de terminal.
    3. sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run
    4. Siguientesiguientesiguientesiguientesiguientesigui entesiguientesiguiente
    5. sudo /etc/init.d/kdm restart (o si usas gdm, pues gdm restart)
    Yata. ¿Antiintuitivo? No más que ir al "menú inicio" para apagar el ordenador. ¿Difícil? Ahí tienes la lista de pasos, donde 1 es bajarse el driver (lo mismo que en windows), 2 es salir para instalarlo (en Windows tendrías que reiniciar todo el sistema, supongo), 3 es el equivalente del doble clik (y con el tabulador te autocompleta el nombre, así que tampoco cuesta mucho de escribir), 4 sigue siendo común a cualquier sistema, y 5 es el recargado del sistema gráfico, de nuevo analogo al reinicio de windows.
    En total, sin contar el tiempo que pueda tardar el instalador en hacer sus cositas, no lleva más de medio minuto, con salidas y vueltas del sistema computadas.
    En Beryl también he encontrado alguna cosa útil, pero de momento algo hago mal que me consume demasiada memoria con el firefox, y paso hasta que sepa por qué.
  2. #17
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Vale Mars, pero entre eso y con Win:
    2.Doble clik en el icono.
    3.Siguiente, siguiente, siguiente.... esperar.. ok
    Hay una diferencia.
  3. #18
    Jun 2003
    Castellón
    Bueno, eso es en el "modo hardcore". En el modo "tinky-wiky automatix":
    1. Haces clik sobre la casilla de "instalar drivers de nvidia" y aceptar.
    Y te has dejado el reiniciar. ¿O ya no necesita reiniciar después de hacer cada mínima pirula? (Hace años que no lo toco, igual han mejorado y todo)
  4. #19
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Ubuntu, o Linux en general, esta "bien" si te funciona todo a la primera o sin muchos problemas, pero como tengas que toquetear un poco, te vuelves loco, y es fácil que de buenas a primeras te encuentres con que las X no arrancan, y sólo tienes una bonita pantalla de consola pidiéndote el login o el password de root (me pasó cuando activé una casilla del Beryl y reinicié). Y dile tú a un usuario normal que busque el fichero X11.conf, abra el vi o el nano, y lo edite para arreglar el fallo...
    Y me gusta Linux, pero soy realista...
  5. #20
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    A veces, cada vez hay más dispositivos que no necesitan reiniciar ni tampoco drivers.
  6. #21
    Jun 2003
    Castellón
    Por supuesto, yo no dejaría a cualquiera que lleva a cabo determinadas tareas administrativas sin tener un mínimo conocimiento. Pero ni en Linux ni en Windows ni en nada
  7. #22
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Para instalar drivers de gráfica, tanto ATI como Nvidia, lo más sencilo que hay ahora es envy, te descarga los drivers automáticamente, los paquetes que hace falta, te los compila, te los instala, y listo.
  8. #23
    El durmiente Avatar de XoF
    May 2007
    Por el centro... o así
    Sin entrar en que prefiero linux a Windows, lo que quería decir es que lo de Windows vista me ha parecido más un lavado de cara que otra cosa. Aún no lo he trasteado lo suficiente, cuando lo haga encontraré cosas buenas (seguro), pero la primera impresión no ha sido buena. Tampoco la idea de requerir una cantidad de recursos exagerados.
    Sobre los efectos en beryl los hay utiles e inútiles. Que con un movimiento de ratón se te coloquen todas la ventanas en mosaico, me parece útil. Y os aseguro que trabajas más rápidamente.
    La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
    En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
  9. #24
    Zaragoza (ESPAÑA)
    La cuestión no es esa, la cuestión es WIN VISTA HOME PREMIUM 32 O 64 BITS.
    ¿ Porque si ahora pillamos el 32 bits luego hay que volver a comprar el de 64 cuando todos software se actualizen a corto plazo?
  10. #25
    Cada vez me atrae más el lado luminoso: UbuntuStudio, Musix...
    Linux + Blender y amigos
    Si no fuera por un par de programas que no quisiera dejar me cambiaría ya mismo
    Última edición por SHAZAM; 11-07-2007 a las 11:50
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #26
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Macho, yo también le estoy dando vueltas, te pareces a mi.
    Prueba con un emulata de win para linux, ¿como se llama? ¿wine?
    Houdini y XSI esta para linux
  12. #27
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Mars, ni de coña se consigue con solo esos pasos.
    Te has saltado librerías que hay que instalar, por que sino el archivo de nvidía te da error. y que nadie te dice cuales son.
    te has saltado unos pasitos muy chachis donde tienes que cerrar la sesión X, y en modo solo texto teclear unas cosas que no entiende ni su tia.
    un archivo que hay que editar.
    y algunas cosas más.
    explicaciones de ese tipo, me dieron unos cuantos, y nunca conseguí instalarlo... Porque además parece que cada cual tiene su manera de aconsejar las cosas, me da por que no lo han probado, y marean a la peña.
    una semana tardé hasta que di con los pasos definitivos, y entre medías unas cuantas reinstalaciónes.
    ahora nueva versión, y ya ni me acuerdo de como lo hice. así que a volver a empezar.
    Aquí tienes el hilo donde estuvimos hablando de todo este tema:
    Linux Ubuntu 6.10 Edgy Eft - Pagina 3 - Foros 3DPoder.
    el nuevo ubuntu trae ahora un instalador automatico de drivers de nvidia. te avisa de que es privado y le das a clik, y se supone que se instala. ... mmmm, pues nada, que no se instala. que hay que hacer todos los jodidos pasos.
    Me bajé hace poco ubuntu studio. después de instalar ubuntu 7.04, quise probar tamb la versión studio. pues no entiendo por que ubuntu 7.04 se instala... y sin embargo ubuntu studio se queda congelado al final de la instalación, y nunca llego a ver el escritorio.
    Última edición por cabfl; 11-07-2007 a las 13:48
  13. #28
    Canary Islands
    Cita Iniciado por XoF Ver mensaje
    Vista lo que hace es precargar todo lo que puede, para que cuando lo necesites, arranque más rápido. así que precarga casi todo el sistema, y muchas aplicaciones, sobre todo las que susles usar más a menudo.
    en teoría va liberando memoria a medida que la necesitas, descargando lo que no usas. Pero no lo he probado a fondo, el vista que tengo instalado, es solo para cacharrear, y en general si noto que va bastante rápido, sobre todo lo relacionado con Internet y redes.
    Por ahora no tengo necesidad de cambiar de so. en wxp, w64 y w2003 server, tengo todo lo que necesito.
  14. #29
    May 2007
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Si, Vista y XP también "adquiere" todos los recursos y luego los distribuye según se van necesitando. El problema que veo mucho es que parece que microsoft se olvida del proceso de optimización de sus productos y en vez de optimizar pide equipos "muy potentes" para poder funcionar. Un ejemplo es que requiera (no lo exige, pero casi) al menos 2 gigas de memoria para funcionar decentemente (al menos por las recomendaciones que he leído en varios foros, noticias, reviews,...)
    En eso estoy contigo, y haces exactamente lo que se debería hacer siempre. Que cada uno use lo que necesite. No estoy en contra de Windows, cuantas más alternativas mejor para los usuarios, pero sí me gusta informar a la gente que hay vida detrás de Windows. Entiendo que no todo el mundo puede/quiere manejar un linux, pero que sepa que hay otras posibilidades.
    En mi caso Windows no cubre mis necesidades (de trastear sobre todo XD )
    PD: Yo mantengo mi Windows xp en una partición por cuestiones de curro y para jugar.
  15. #30
    Canary Islands
    Si, Vista y XP también "adquiere" todos los recursos y luego los distribuye según se van necesitando. El problema que veo mucho es que parece que microsoft se olvida del proceso de optimización de sus productos y en vez de optimizar pide equipos "muy potentes" para poder funcionar. Un ejemplo es que requiera (no lo exige, pero casi) al menos 2 gigas de memoria para funcionar decentemente (al menos por las recomendaciones que he leído en varios foros, noticias, reviews,...)...
    Wxp precarga solo la caché del sistema (igual que hacen otros sistemas como Linux y OSX). Vista precarga todo lo que puede.
    con 1 gb de ram se puede tener vista sin problema, y con un equipo de gama media, tamb. Se ha exagerado mucho solbre los requisitos de vista, y al final funciona prácticamente en cualquier máquina de las que se venden actualmente. ciertas funciones si requieren una gráfica de gama media, pero no es imprescindible. de hecho vista se adapta mejor que wxp a los recursos de la máquina.
    No te creas todo lo que se lee por ahí, y mejor prueba. La impresión inicial de vista es que debora toda la ram. pero con el tiempo te das cuenta de que la gestiona mejor que wxp.
