Tema: Render vs tecnica manual
    Jun 2006
    Render vs. tecnica manual
    Pues soy estudiante de arquitectura, utilizo 3d max, vray y una ayudadita de ps para mis entregas de diseño. El caso es, que en la clase de dibujo estamos viendo acuarela, una técnica que utilizo desde los 7 años. y al preguntarme los maestros, que por qué no exploto esa técnica debido a mi experiencia, les dije que porque me da gûeba y `prefiero hacer renders. De ahí surgió una polémica en la clase y todos empezaron a opinar, y los maestros (tradicionalistas) comenzaron a decir que es mejor la acuarela por la calidad artística que representa.
    Mi pregunta es.. ¿Qué opinan ustedes, o cómo defenderían al render sobre la técnica manual?
    Yo opiné que el arquitecto debería de ser capaz de combinar las dos técnicas manual ( para bocetos y técnicas rápidas como plumones) y las técnicas digitales... Si alguien me pudiera también dar un link de dónde puedo encontrar algo al respecto...
    Gracias
    Corrientes - Argentina
    Re: Render vs. tecnica manual
    Yo opino que puedes aprender las 2 perfectamente.
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Si dominas las dos tendrás una clara ventaja sobre tus colegas de trabajo, y pueden salir cosas muy muy curiosas!
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    yo creo que lo que sabes en acuarela lo pudieses llevar al 3d con vray serias un maestro.
    no sacas nada con aprender las dos técnicas si no sabes como fusionarlas entre las dos para sacar algo mejor.
    Feb 2005
    Castellón
    no sacas nada con aprender las dos técnicas si no sabes como fusionarlas entre las dos para sacar algo mejor.[/QUOTE]
    Sin ánimo de ofender me parece una afirmación un tanto absurda.
    Lo argumento, por supuesto: todo lo que sea aprender cosas, técnicas, nuevas es muy interesnate, sobre todo si te sirve para tu trabajo o tu realización personal.
    No esta de mas.
    Bueno, hoy en día esta de moda las presentaciónes arquitectónicas en 3D por ordendor, es normal. Pero en mi humilde opinión una buena presentación manual da un toque muy elegante al arquitecto, diseñador, etc, que la realiza. Tanto como si son esbozos como si es una presentación final.
    Tambiés esta muy bien controlar los renders.
    Si controlas las dos técnicas, ole por tí, es maravillos.
    Y si además eres capaz de fusionarlas en un momento dado y el resultado es mejor. Pues mejor.
    Como decimos por mi tierra, "quan més sucre, mes dolç" (cuanto más azucar, más dulce).
    Nov 2006
    Tucumán
    A lo mejor te sirva manejar las dos técnicas. también puedes probar técnicas que fusionen el render fotorealista con toques artísticos, hay muchos trabajos que pueden expresar lo que digo, aunque ahora no los tengo a mano. Se puede imitar las acuarelas con técnicas infografías, o no necesariamente acuarelas, todo es cuestión de probar distintas variantes, yo particularmente prefiero las que no son fotorealista, sino las que tienen un toque más "artistico", pero hay que tener en cuenta que es lo que piden.
    "Y no tener mas sobre mi corazón una cabeza"
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Esto es un poco confuso ya que render significa representación gráfica de algo. Esto incluye hasta el enfoscado de cemento. Y desde luego la acuarela pintada con pincel en papel calado es también un render.
    Cuando dices que prefieres hacer renders te refieres a pintar acuarela con el ordenador usando programas como Photoshop o Painter o te refieres a que en vez de acuarela (que incluye ambos medios ya que la técnica es la misma) prefieres hacer 3D? En ese caso es como decir que en vez de cocinar cocidos prefiero esquiar en Valdezcaray. Son dos cosas diferentes.
  1. #10: Manual de edición técnica: Del original al libro (Ozalid)
    Último mensaje: 20-06-2016, 10:37
  2. 3ds Max nueva tecnica de render
    Por osho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2010, 22:56
  3. manual de viz render
    Por Gepetto en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-09-2005, 15:53
  4. ficha tecnica de motores de render
    Por cumpowerban en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-11-2003, 18:42
