Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 27
Tema: sobre proyeccion 3d
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    sobre proyeccion 3d
    hola
    estoy intentando crear una proyección en 3d
    conparto toda la información que tengo de el tema hasta ahora
    Stereo3D Projection
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    estos es un video que enseña a sacar imágenes stereoscopicas desde max
    aquí
    Técnicas de estereoscopía
    Como hemos podido ver la percepción tridimensional es básicamente creada por el cerebro gracias a que cada ojo recoge una información diferente de una misma realidad. Y es precisamente esta diferencia la que el cerebro es capaz de interpretar y analizar para generar una sensación de volumen de un/os objeto/s o una escena que esta siendo captada por sistema visual humano.
    Existen muchas técnicas distintas para lograr hacer llegar cada imagen al ojo que le corresponde. En la creación de estas sensaciones espaciales intervienen aspectos tanto de la visión monocular como de la visión binocular. Éstas características son potenciad artificialmente para conseguir "recrear" la denominada tercera dimensión.
    Existen tres técnicas principales que permiten simular el efecto estereoscópico (3D): método anaglifo, sistema Cromateque y efecto Pulfritch:
    Anaglifos
    Anaglifo
    Los anaglifos son estereofotografías tomadas o tratadas con filtros de distintos colores sobrepuestas en una sola imagen. Se observan por medio de gafas llamada gafas anaglifo y que tiene un filtro de diferente color para cada ojo. La misión de estos filtros es hacer llegar a cada ojo únicamente la imagen que le corresponde. Así se consigue “filtrar” las imágenes y conseguir el efecto deseado y necesario para que el cerebro pueda interpretar tridimensionalidad ya que tendremos una imagen diferente en cada ojo. (Recordemos que el principio fundamental de la estereoscopía es que la sensación de volumen parte de que cada ojo vea una imagen diferente para así lograr crear dimensionalidad de profundidad).
    También pueden ser imágenes a todo color proyectadas con el uso de polarizadores sobre una pantalla metalica. La visualización se realiza por medio de gafas dotadas de polarizadores que eliminan la imagen correspondiente al ojo contrario (mediante el mismo principio que los filtros coloreados).
    Este es el procedimiento que suele emplearse en proyecciones de cine o video tridimensional.
    Las formas de crear este tipo de imágenes son muy diversas, se pueden emplear los filtros directamente en la adquisición de las tomas (e incluso exponer dos veces el mismo negativo con distintos filtros), colorear en el laboratorio las copias de negativos en blanco y negro o color, colorear las imágenes con ayuda de un ordenador, o proyectar diapositivas desde dos proyectores equipados con filtros.
    En cualquier caso, tal y como hemos comentado anteriormente, conviene que las imágenes no sean exactamente iguales, sino que han de parecer que tienen angulación diferente, han de tener un cierto desplazamiento horizontal. Este desplazamiento será inferior para imágenes de pequeño tamaño (del orden de centímetros) y un poco mayor para imágenes de mayores dimensiones(del orden de centímetros)como el cine. Aproximadamente un desplazamiento en torno al 5 ó 10% de la anchura de la imagen.
    Sistema Cromateque
    El sistema cromateque utiliza lo que se conoce como rejilla de difracción. La rejilla de difracción funciona de manera semejante a un prisma de cristal: la luz que la atraviesa se descompone en colores que cambia de angulación según su tonalidad ya que ésta esta asociada a su frecuencia y por tanto a su longitud de onda. Éste cambio de ángulo que cada color sufre al ser difractado incide en el ojo y hace que los objetos parezcan tener una profundidad distinta según su color. El inconveniente es que para que la desviación del ángulo al difractarse sea notoria respecto la luz directa que llega al otro ojo, las imágenes tienen que tener colores intensos; por lo que el rango cromatico que podremos utilizar queda limitado
    Efecto Pulfritch
    El sistema pulfritch está basado en un dato fisiológico respecto al cerebro y dice que éste tarda un poco más en procesar las imágenes oscuras que las claras. Así si se pone un filtro oscuro en un solo ojo y se observa un objeto en movimiento, el cerebro tardará más tiempo en procesar las imágenes procedentes de este ojo. Por lo que si la escena que observamos esta en continuo movimiento lateral, la imagen del ojo con filtro parecera estar en una posición o ángulo distinto con respecto al observado directamente sin filtro, que tendrá la imagen procesada instantes antes.
    La gran ventaja de esta técnica es que las imágenes pueden verse de manera normal si no se utilizan los filtros; pero tiene un inconveniente, y es que requiere que todo el tiempo exista movimiento lateral y en el mismo sentido. Si no, no se percibira el retraso interpretativo por parte del cerebro, del ojo filtrado respecto al ojo directo.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre proyeccion 3d-dvx-3d3.jpg   sobre proyeccion 3d-dvx-3d1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-04-2009 a las 19:39
    Jul 2007
    chile
    Re: sobre proyeccion 3d
    + YouTube Video
    Creación de imágenes estereoscopicas - Foros 3DPoder.
    en este link están los principios
    más info
    Musion 3d Holographic Projection Showreel
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre proyeccion 3d-img_6524.jpg   sobre proyeccion 3d-img_6386.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-04-2009 a las 19:41
    Jul 2007
    chile
    este video esta increible
    + Google Video
    ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
    Expulsado
    Jul 2008
    Encuentro el hilo bastante interesante, aunque, como era de suponer, no hay mucha gente interesada en este tema, y si no la hay en España, me imagino como debe ser en tu país.
    En fin, este mensaje es más que nada, para que no te desanimes y sigas subiendo cosas al hilo, al menos yo, siempre estoy interesado en estar al día en este tema y encuentro tus links muy adecuados para eso.
    Jul 2007
    chile
    gracias!!
    gorillaz & madonna proyectados en un envento en vivo es notable como lograron el efecto en vivo
    Musion Eyeliner System was the holographic projection technology behind the 3D animation of the popular animated band Gorillaz, who performed 'live' at the Grammy Awards 2006. What's even more surprising is that the Eyeliner System alos re-created a virtual Madonna, who performed her hit single Hung up on the same 3D stage. Both the live and TV audiences who watched the performance had no clue that what they were watching at least in the first few minutes of Madonna's performance was just virtual reality.
    The Grammys performance was a variation on the MTV Europe Music Awards in Lisbon, with the added attraction of a virtual superstar. Yes, that's right. The Madonna you saw on stage with Gorillaz at the Grammys was a virtual as her cartoon counterparts. However, the rappers from De La Soul who came onstage were, in fact, the real deal.
    The Eyeliner System produces images of high resolution and quality that make them unmistakably real, which is what happened when Madonna performed the opening number at the Grammy Awards.
    la primera cámara 3d
    más información
    más info
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre proyeccion 3d-imagefetch1.png   sobre proyeccion 3d-imagefetch2.jpg   sobre proyeccion 3d-imagefetch3.jpg   sobre proyeccion 3d-1_3d-digital-camera.jpg
    sobre proyeccion 3d-2_3d-digital-camera.jpg   sobre proyeccion 3d-3_3d-camera-system.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2008 a las 12:16 Razón: Editado para adjuntar las imagenes al foro, por favor, adjunten las imágenes, si no saben como, en la cabecera del foro encontraras a la señorita para ayudarte.
    Jul 2007
    chile
    este es un sofware que ayuda a configurar la posición de el foco en relación a la distancia de los objetos
    info
    un vídeo demo de la misma empresa
    + YouTube Video
    monitor 3d notable
    + YouTube Video
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre proyeccion 3d-product_stereovis_inition_stereobrain.jpg   sobre proyeccion 3d-product_stereovis_inition_stereobrain_screenshot.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2008 a las 12:18 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, por favor, adjunten las imagenes al foro, gracias.
    Feb 2007
    Barcelona
    Hola !!!
    Quiza anime esto, ya que debe ser el único concurso videogafico en stereo: http://www.invazion.org/
    Jul 2007
    chile
    Cita Iniciado por e1000i Ver mensaje
    Hola !!!
    exelente gracias!
    Feb 2007
    Barcelona
    Post Re: sobre proyeccion 3d
    No sé si conocéis las cámaras RED. Son alucinantes.
    Una combinación de módulos la convierten en cámara estéreo.
    Adjunto imagen. Perdonad pero el fichero original ya es así de largo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre proyeccion 3d-camera-red.jpg
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    yo también chequeo este hilo de vez en cuando
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    oye que hilo más interesante
    Jul 2007
    chile
    esta pequeña aplicación es para editar y componer vídeos con dos canales o imágenes estereoscopicas
    y es Freeware
    saludos
    Última edición por 3dpoder; 14-04-2009 a las 19:43
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Rgb una pregunta, ¿No hay que tener una pantalla capaz de sacar imágenes estereoscopicasi ¿con unas simples gafas con papel celofan rojas y azules sirve? :_D
    me gustaría probar a hacer con Photoshop una imagen estereoscopica, supongo que tampoco podria.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Expulsado
    Jul 2008
    Calvosaez, sin perjuicio de lo que diga RGB2, te conviene saber .
    1, que solo necesitas una pantalla especial si vas a proyectar.
    2, Que unas simples gafas de celofan azul y rojo, son suficientes para ver anaglifos en tu monitor.
    3, que puedes hacer anaglifos en photoshop.
    4, que, junto al programa que ha linkado RGB2, hay una versión para trabajar con imagen fija, StereoPhotomaker, que te permite hacer anaglifos, o cualquier otro tipo de imagen estereo.
    Mar 2009
    Respuesta: Re: sobre proyeccion 3d
    me parece muy intersante todo el material que estas compartiendo, yo hace tiempo que estoy investigando, ya voy a empezar a producir mis primeras pruebas con la idea de visualizar de forma polarizada, muchas gracias.
  1. duda sobre proyección esferica
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 02-04-2016, 04:06
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  3. 3dsmax: Proyeccion de luz sobre material negro
    Por mariohyeah en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-12-2008, 02:05
  4. Proyeccion de texto sobre semiesfera
    Por Airbrush en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2005, 08:26
  5. Proyeccion de una curva sobre un plano
    Por fer3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-06-2004, 13:03
