Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Softwares compatibles con WINXP64
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Hola 3dponderianos....
    Pues resulta que instale el Windows XP 64 pero tuve algunos problemas con la intalacion del AutoCAD 2007, la verdad no se si el cad sea compatible con el WINXP64 o que paso, estuve buscando en el foro pero no encontré algo en concreto, a lo que voy, es que si alguien ya ha instaldo algún Software (el que sea) ya sea de 64 B o de 32 B en Windows XP 64 bits y no a tenido ningún problema o si lo a tenido que lo comente en este post, y en un futuro si hay alguna actualización del Software a 64 si lo pueden comentar que mejor.
    por ejemplo:
    Autocad 2005 Version 32 Bits No compatible, peta, se lo carga ( o si no)
    Autocad 2005 Version 32 bits Compatible,ok, excelente o lo que sea je
    Bueno espero sus colaboracion porque he visto que varios preguntan por la compatibilidad y abogo a los que ya instalaron sus programa y han tenido algún tipo de experiencia se buena o mala al momento de hacer el cambio de XP a XP64.
    Esa es mi inquietud, si este post no debe de ir aquí, ruego a un moderador que lo mueva a donde sea conveniente o si es repetido igual
    Saludillos¡
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Valencia City
    Re: Softwares compatibles con WINXP64
    Buenas...
    Nosotros en el despacho tenemos 2 ordenadores gemelos..la única diferencia es que en el scsi el primero lo tiene en raid 0 y el otro ordenador cada disco scsi en un canal...por lo demás todo es exactamente igual.
    Sistema operativo Windows XP 64, ADT 2007 sp 1, viz 2006 sp1, vray 1.4613, backburner 2.0 y Photoshop cs 2 .
    El resto son programas auxiliares de impresión y visualización de imágenes, winamp, etc.
    Problemas...
    Winxp 64 = ninguno
    Lo único que al ordenador con raid 0 tiene tendencia para al menos una vez cada dos o tres días pantallazo azul...aun no sabemos que es exactamente, en cuanto lo sepamos lo posteo.
    Problemas de drivers alguno que otro con la Multifuncion laser color canon pero más o menos no importan....
    ADT 2007 = regular
    Para instalarlo tienes que instalar primero las librerías .NET Frameworque 2.0 y el pak español del .NET dichoso....una vez instaladas estas librerías ningún problema.
    VIZ 2006 = regular
    En la misma máquina el viz 2005 se desenvolvía con mayor soltura...por lo tanto algún problema de ralentización en algunas cosas se debe a que el VIZ 2006 necesita más recursos para hacer lo mismo.
    BACKBURNER 2.0 = No funciona
    Se puede enviar trabajos.pero da un error que ni el técnico de nuestro distribuidor ( aplicad ) ha podido resolver .De hecho el comentario creo recordar que fue este. que Autodesk no da soporte a ese problema y lo hachacan al xp64 ( esto me parece una excusa barata y rastrera )... porque si a la gente que tiene el max 8 si les funciona.... ¿ porque el del viz2006 no lo hace? HE comprobado personalmente los ficheros del backburner que vienen con el 2006 y los he comparado con los del max 8.son exactamente los mismos....de hecho probamos desinstalar el del 2006 e instalamos el del max 8 y daba exactamente el mismo error
    El error lo da en una librería llamado winscontrol o algo así... ( mañana cuando llegue al despacho hago una captura de pantalla y la posteo....
    VRAY 1.4613
    El único problema es que no hemos podido hacer funcionar establemente el distributed render...por lo demás sin problemas....la semana que viene pasamos a la 1.5....
    Photoshop cs 2 = Errores 0
    Tuvimos el Photoshop cs pero daba problemas...al seleccionar varias veces seguidas con la varita mágica petaba y no podías hacer nada...ni guardar ni cerrar ...nada...
    PAsamos a la cs 2 y como la seda...incluso con imágenes tiff de 7000x4500 con varias capas....
    Expulsado
    Venezuela
    que buena gente Fidel! eso da luz a muchos que nos da miedo pasarnos al 64 porque no sabemos con que nos encontraremos después de tanto agite. Se te agradece tu experiencia tío!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tengo el XP64 usando el backburner 2.0 y no me da ningún problema. AutoCAD tampoco y Photoshop menos. El único problema que sigo teniendo es que uso max.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por mesh
    Lo mismo digo.
    ¿Sabéis de algún buen antivirus que vaya a 64 bitsí
    Miembro Nuevo Avatar de jcolavarria
    Apr 2003
    Chile
    Yo no pude instalar AutoCad 2007 en xp 64 y buscando encontré que hay que instalar antes el Microsoft NET Frameworque versión 3 (para 64 bits) y luego instalar el AutoCad, espero que funcione por que no lo he probado aún.
    http://rincon3d.blogspot.com/2006/1...ad-2007-en.html
    Valencia City
    Usas el max 8 + backburner 2.0?
    Nosotros usamos el viz2007+backburner 2.0 y da el siguiente error.... Comsrv
    Antivirus bueno...muy bueno... NOD 32/64 ....
    Mesh sabes algo del error que nos da a nosotros el backburner? ¿
    Te ha pasado algo parecido alguna vez¿
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Softwares compatibles con WINXP64-error-del-backburner.jpg
    MEX
    Excelente iniciativa minino...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Mar 2005
    Smile Re: Softwares compatibles con WINXP64
    Muchas gracias por sus contribuciones, espero que más se animen a postear, al menos ya se por que no puede instalar le AutoCad 2007 en Win XP64, por el famoso Microsoft .NET Frameworque 3.0, aquí dejo el enlace de donde lo pueden descargar para los que tengan el mismo problema, no lo he probado pero en cuanto pueda, posteo como me fue.
    Venga a postear...jejeje
    http://www.microsoft.com/downloads/d...5-25634C3BF043
    nota: para WINXP64 el enlace esta casi al final de la página, después de Instrucciones/importante
    Saludillos¡¡¡
    Escrito por A78
    Apr 2003
    Chile
    Aquí dejo el link para descargar el Microsoft NET Frameworque versión 3 (para 64 bits), espero les funcione.
    http://www.chilehardware.com/foro/d...ork-t45957.html
    Valencia City
    He descargado de Autodesk la versión 3.02 del backburner....esta noche probaré a ver si se arregla...
    Jun 2002
    Euskadi
    yo tenía problemas con el nod32....lo tube que quitar, daba problemas de comúnicaciones.
    Cita Iniciado por Zuria
    Pues yo llevo un montón con la 64 sin antivirus...
    ¿Alguna idea más sobre win64 y antivirusí
  1. DUDa EXISTENCIaL: Win Xp32 vs WinXp64
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-08-2009, 17:43
  2. Materiales y texturas compatibles con game engine
    Por IsGreen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-01-2009, 00:05
  3. objetivos compatibles
    Por sailor24 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 13-04-2008, 17:46
  4. architectural Desktop 2006 Y Winxp64
    Por fidelmg en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:09
  5. viz2007 y winxp64
    Por fidelmg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2006, 17:49
