Resultados 1 al 15 de 45
Tema: Una cagada mas del Vista, en mi caso
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Una cagada más del Vista, en mi caso.
    Ayer tiro a meter una película en el portátil nuevo que lleva el puto Vista, la película esta en formato AVI, y al darle al reproductor empieza el Medía Palyer a reproducirla y va y se oye de puta madre pero no sale ni una puñetera imagen, sólo los dibujitos esos tontos de ambiente, cambio y le meto otra en AVI y tampoco, o sea un Sistema Operativo nuevo de trinki y no reproduce los AVI, vamos pa mear y no echar ni gota. Tres cosas que intento con él ninguna funciona.
    -El MAX 9 no se me instala bien
    -El Illustrator C3 ni se reconoce
    -Y ahora va y no reproduce los AVI
    ¿ Alguien da más?
    Ahora probaré a ver si reproduce los MPG, que ya será la repera, sino ve los AVI , estos seguro que ni los huele ja,ja,ja,ja.
    Vaya una mierda de SO
    Lo meti en un Portatil con XP y más viejo que el alcanfor y se ve a la primera, enhorabuena Bill Gates ja,ja,ja,ja.
    ¿ me tengo que bajar algún Patch ya?
    O ¿Qué hay que hacer para poder ver los avi?
    Un saludo y gracias.
    Dec 2003
    Re: Una cagada más del Vista, en mi caso.
    Hola karras!!
    Yo he tenido otros problemas distintos con Vista (básicamente que blender me iba como el culo!!) en doe portátiles nuevos del curro. Al final era una cuestión de falta de drivers actualizados de las tarjetas gráficas para Vista ... y tuvims que meter XP en los dos ... eso si, ahora van como la seda!!!
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Mar 2003
    Valencia
    Ya, pero yo he comprado el portátil con el Vista instalado de fabrica, lo cual es imperdonable, tanto para Bill Gates como para Acer , la empresa del portátil. Por cierto con 1Gb de RAM va más corto que las magas de un chaleco y eso que es un Cuore Duo de esos. Mucha soplapollez pero a la hora de la verdad no vale ni una mierda de lo que dicen. Que si mucho cambio respecto al XP y mucho modernillo por aquí, pero a la hora de la verdad no hace absolutamente nada. Fijaros que proclaman que ya se puede grabar DVDs, ¡¡ joder , que éxito !! Los llevo grabando desde hace 7 años en tres PCs anteriores.
    Dec 2005
    pues si el Windows vista no me gusta para nada es una mier...a, hoy mismo se lo desinstalo, claro si el gordo me hecha una manito ( te he mandado un mensaje privado)
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    En muchos casos Vista puede dar otros problemas como no dejar instalar fácilmente otros sistemas anteriores. No es exactamente la culpa de Vista pero lo parece.
    Algunos equipos traen discos duros de reciente fabricación que XP no reconoce si no se instalan los drivers pertinentes para que lo haga.
    También ocurre que los drivers de algunos de estos discos sólo se pueden instalar via disquete de 3,5. Algunas máquinas nuevas no traen disquetera y hay que abrirlas y conectar una para poder instalar XP.
    Si te pasa eso con un portátil que no tenga disquetera supongo que se podrá conectar una externa, sino chungo.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Pues eso no parece un problema del sistema operativo sino más bien de que te falta algún códec de video.
    ¿Has instalado los códecs más comunes (xvid, divx, etc, etc...)?. O si no, algún pak lleva los códecs más usados.
    También puedes descargar la utilidad GSpot y ver qué códec utiliza el video conflictivo y ya de paso te dice si lo tienes instalado o no.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    La instalación de 3dsmax9 en vista, a mi tamb me dio problemas. Pero tiene truco la instalación.
    Al final conseguí instalarlo, y funciona sin problema.
    Cuando lo vayas a instalar, tienes que ejecutarlo en modo de privilegios de administrador.
    Instala el SP2 o la extensión1.
    cuando esté instalado, hay que activar “Disable Desktop Composition” (aunque creo que eso lo hace el sp automáticamente. Pero comprueba que esta correcto.
    Estas instrucciones están en la documentación del programa. Así que hay que documentarse más antes de criticar tanto.
    Tu problema de avi: el mediaplayer 11 de windowsVista es igual que el de Windows XP. Es el típico problema de codecs, reproduce audio, pero no video. Eso pasa siempre cuando es un avi con codec Divx, Xvid, H264...
    Simplemente instala el codec... igual que en windowsxp.
    Xvid.org: Home of the Xvid Codec
    DivX Video Player - DivX Video Codec - DivX Converter
    Free-Codecs.com : Download FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2007-08-17, FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2007-08-10 MMX and FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2007-07-29 SSE : FFDSHOW is a DirectShow decoding filter
    Este es un caso más, del típico usuario que hace "CAGADAS" y lanza la mierda contra BillGate.
    Última edición por cabfl; 19-08-2007 a las 14:33
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Airbrush Ver mensaje
    Disco duro, o controladora raid?
    Valencia-España
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    ...la película esta en formato AVI...
    El AVI es un simple contenedor de formatos de audio/video así que ningún S.O. del planeta puede reproducir todos los AVI si no instalas los CoDecs.
    Mi web: NicoDigital.com
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Hace poco me compré el ordenador desde el cual escribo, que venía con el Windows Vista instalado de tienda.
    Lo primero que hice cuando lo encendí en casa fue formatear e instalar el XP.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    pues el vista que yo tengo funciona de maravilla, apenas use una máquina con xp y ya ni la sabia usar jejejeje.
    eso si lo único que creo que tiene mal es el Windows medía player, pero como ese ni lo utilizo pues no tengo problema, además lo que dice caronte es cierto tienes que instalar los códecs de cada formato.
    una cosa más, instalar programas en vista a veces tiene dificultades pero es por la proteccion de Windows tienes que desactivarla para que los puedas instalar, es algo así como una proteccion a prueba de tontos, pero como da lata al principio.
    uhmmmmmm
    May 2006
    es más me salio tan bueno el vista que es el único sistema operativo que en más de 5 meses no eh tenido que restaurar, meter imagen o reinstalar.
    uhmmmmmm
    antes josem Avatar de Jose M.
    Es un problema de códecs que seguramente te daría el xp normal. Se soluciona como te han dicho instalando los codecs, pero... A mí también me jode mucho que en un portátil, o en un sobremesa con un S.o moderno recién instalado, tengas que ponerte a descargar codecs, que en la mayoría de los casos son gratuitos.. Que pasa, ¿que no podían venir ya instalados en el so? Me parece tan absurdo.... SI hoy en día la mayoría de los vídeos tienen algún tipo de compresión, no es que sea uno o dos, son casi todos. Es imperdonable que un so tan moderno no incluya ya un paquete de códecs instalados, aunque sea basico.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    No, no pueden venir instalados ni los gratuitos (y los de código abierto, mucho menos), porque sería como que Microsoft los vende conjuntamente con Vista.
    Camaleón esponja Avatar de DarKraZY
    Aug 2006
    Valencia
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Exacto, un sistema operativo es un sistema operativo. Manejar hardware y software. Pero Windows (sea el que sea) no puede venir con todas las aplicaciones, ni todos los drivers, ni códecs ni cosas así. Porque serían demasiados DVD para hacer la instalación.
  1. El Caso Negro
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-06-2014, 17:10
  2. 3ds Max Windows 7, otra cagada
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 04-12-2010, 02:29
  3. Cagada para los que tenemos el Explorer
    Por karras en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 29-08-2008, 05:40
  4. El caso Slevin
    Por Frodo en el foro Cine
    Último mensaje: 19-12-2006, 16:08
  5. CSI: Caso Carnaval VRaY
    Por vick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-09-2005, 13:01
