Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que enseñan las escuelas de Bellas arte
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Qué enseñan las escuelas de Bellas Arte?
    Hola..
    Les cuento que hace mucho comencé una carrera de Diseño Gráfico que al poco tuve que abandonar. Hoy tengo nuevamente la posibilidad de estudiar, sin embargo, continuar esos estudios no esta dentro de mis posibilidades económicas y por lo tanto estuve averiguando en otras escuelas más accesibles donde pueda comenzar nuevamente una carrera.
    Esta vez me interesé, más que por Diseño Gráfico, por carreras ligadas al arte tradicional ya que hace bastante que hago cosas en blender y me doy cuenta que mis limitaciones para dibujar, pintar, componer son las que me desaniman a entrar más en este mundillo. En ese sentido encontré una opción interesante que se trata de una tecnicatura superior en artes visuales con orientación en pintura (escultura o grabado), y el plan de estudio es (a mi gusto) muy interesante, el primer año (común a cualquier orientación) tiene las materias:
    Técnicas y Materiales
    Taller de Pintura
    Taller de Escultura
    Historia del Arte
    Taller de Dibujo
    Taller de Grabado
    Visión
    La verdad es que me entusiasma muchísimo.. pero tengo una duda que me da vueltas en la mente y es el echo que yo no se dibujar.. no tengo el don natural para hacerlo y no se si en éstas escuelas me enseñaran a hacerlo o apuntan a personas que tienen el don de hacerlo y les ayudan a perfeccionarlo?
    Alguien que se haya formado en una escuela de Bellas Artes me puede comentar un poco su experiencia?
    Gracias
    Última edición por afkael; 30-08-2010 a las 07:18
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Re: Qué enseñan las escuelas de Bellas Arte?
    Cita Iniciado por afkael Ver mensaje
    Gracias
    Lo del don de dibujar es algo que se ha discutido mucho, yo tengo una opinión clara, y es que todo el mundo puede aprender a dibujar, con el debido esfuerzo y dedicación. Un "don" no sirve de nada sin trabajo, como mucho podríamos decir que tendrá más facilidad a la hora de asimilar conceptos, técnicas, y que demostrara una intuición innata para la composición y el dibujo. Pero si es lo que quieres, ¿por qué no intentarlo?
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    Cita Iniciado por pables Ver mensaje
    Sip, comparto lo que decis... sin embargo creo que quien tiene el don lo "trabaja", quiero decir, es difícil encontrarse con alguien que sepa dibujar de forma innata y no dibuje en cuanto papel se le cruse.. yo quisiera hacerlo también pero me desencanta tanto lo que hago o la imposibilidad de hacerlo como lo imagino que me desalienta a "trabajar" en ello. Osea, yo empecé de viejo y un pibe que dibuja de los 5 años me va a repasar el trapo.
    Entonces, éstas escuelas apuntan a personas que tienen que ya tienen adistramiento en dibujo y sólo les ayudan a perfeccionarlo o también es útil para persona que quiera aprender a hacerlo desde lo basico?
    May 2007
    Murcia
    El nivel del que parta la enseñanza es otro tema, eso deberas hablarlo con el jefe de estudios de la escuela en cuestión y plantearle tus dudas. Si no, también existe la posibilidad de que adquieras esos conocimientos básicos en una academia de dibujo/pintura privada, en la que puedan hacerte un seguimiento más personalizado.
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    No sé como se hará ahora, pero cuando yo estudié Bellas Artes tenías que hacer un examen de entrada que duraba 1 semana, 4 días dibujando una estatua con carboncillo o lápiz, pero en blanco y negro y el último libre o una proposición que expongan en color, me acuerdo que me tocó la luz. Bien, con esto quiero decir que si hay un examen de entrada, te aconsejo que dibujes y dibujes, del natural sobre todo.
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    Cita Iniciado por iherrero20 Ver mensaje
    Gracias a ambos!!.. me pondré en esa tarea, pero a qué te refieres con "del natural"?
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Cuando habla dibujar del natural, creo que se refiere a que dibujes cosas que observes directamente. No tomando de referencias fotografías u otros dibujos o pinturas o de tu imaginación.
    Es de lo más trabajoso, acostumbrar al ojo y a la mente a detectar detalles, colores, proporciones y a transferirlo a la mano para dibujarlo.
    Principalmente se basa en fijarse mucho. Si te fijas bien, empezaras a darte cuenta como los colores de los objetos se impregnan unos a otros y reflejan su luz. Como se concentran las sombras en según que partes del objeto según la iluminación que haya. Como esta formada la textura de los distintos materiales, que aunque parezcan lisos muchos objetos tienen textura.
    En cuanto a la prueba de acceso, creo que depende de donde estudies. Aquí en Malaga creo que no hacen prueba de acceso en la universidad, solo tienen en cuenta la nota de corte según las plazas disponibles. En Granada sin embargo si que hacen una prueba de dibujo del natural, o al menos era así cuando mi novia intentó entrar.
    Aquí también hay un módulo de Formación profesional de dibujo e ilustración en la escuela San Telmo que también te hacen una prueba. Una ilustración con un tema concreto y uno con referencia de una fotografía a lápiz o carboncillo. Cuando yo hice la prueba me toco una ilustración sobre Alicia en el país de las maravillas y un dibujo de un bodegón de un libro y unos papiros junto a una ventana antigua por la que entraba luz directa.
    En esta caso entré pero al poco tiempo a causa de mis horarios laborales tuve que dejarlo :-(
    En cualquier caso, te vayan a hacer una prueba o no, dominar el dibujo del natural te dará una base que a la hora de estudiar bellas artes te será muy útil. Así que a dibujar y suerte.!!
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Miembro Nuevo Avatar de nereidad
    Jun 2010
    Altea
    Hola, te entiendo perfectamente. Yo estudie Bellas artes y no aprendí a dibujar gracias a las clases de dibujo, si a tener una técnica perfecta para que un dibujo mal hecho al final fuese resultón. Si es cierto que con mucha practica notaba que iba mejorando, pero seguia teniendo graves deficiencias con el encaje del dibujo, las proporciones y por supuesto nunca fui capaz de dibujar de cabeza algo que tuviese un aspecto tridimensional y por lo tanto real.. Pero, un día haciendo una prueba de ilustración, tenía que dibujar un perro..algo imposible hasta que me dí cuenta que gracias al 3d que en esa época utilizaba mucho, conseguí sacar de mi cabeza sin copiar un perro!! Eso sí era una ilustración infantil con lo cual el perro, tampoco era realista, pero si que estab proporcionado y daba los datos necesarios para comprender que tipo de perro era, raza y hasta su caracter.. Animate, pero ten en cuenta que lo más importante es practicar mucho y observar mucho mas.
  1. 3ds Max ¿Bellas Artes?
    Por Sun Tzu en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 12-06-2015, 15:56
  2. Bellas artes: ese mundo de sinverguenzas
    Por daelon en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 04-04-2009, 11:17
  3. arte y arte conceptual autodidacta
    Por afkael en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 04-02-2009, 17:16
  4. Bellas artes
    Por Elessar en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 17-09-2006, 17:48
  5. Bellas artes como requisito
    Por Fangface en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 202
    Último mensaje: 17-07-2004, 20:34
