Tema: Sintesys DVD Training
    Sintesys ICE 101
    Descripción:
    !!! EDICIÓN LIMITADA A 100 Unidades !!!
    Fecha Lanzamiento 1 de Junio 2009
    Este DVD también incluye una clase online por un profesor ATC
    INTRODUCCIÓN
    Sintesys ICE 101 permite comprender ICE en un período de tiempo mínimo y enseña a programar prácticamente sin que se de cuenta el alumno, eliminando el mito de la dificultad de la programación para artistas digitales a través de una serie de amenos y fácilmente comprensibles ejercicios, que dan una visión practica de la potencia del sistema nodal de Autodesk Softimage ICE.
    CONTENIDO
    1.- Programar en Softimage
    Este capitulo muestra al alumno una visión general de los diferentes sistemas de programación dentro de Softimage, desde el Script Editor, pasando por el SDK, las expresiones etc... es útil para tener un poco de background, e historia acerca de cuales han sido los diferentes sistemas de programación que Softimage ha puesto en nuestras manos y dónde están localizados, siempre hemos podido programar, pero con ICE vamos a tener un "juguete" potentísimo de programación en nuestras manos. Si no sabes programar, con este capitulo te daras cuenta del "marrón" que Softimage te ha quitado de encima gracias a ICE.
    2.-Instrucciones y Bucle principal
    Fundamental para los que no poseen conocimientos de programación y para los ya programadores puesto que para los primeros explica cuales son los fundamentos de la programación, y también para los segundos establece una comparativa de la programación tradicional con el sistema ICE. Es ideal para el que empieza desde cero y encima de lo más simplón !
    3.- Mi primer constraint con ICE
    Primer ejercicio donde se ve claramente como empezar a programar y por que hacerlo de esa manera relacionado a los deformadores, estableciendo un paralelismo fácilmente comprensible entre la programación de "authoring multimedia" y la del ICE. Empezamos a ver que ICE no solo es partículas sino una puerta abierta a nuevas herramientas.
    4.- Condicionales
    Todos los días tomamos miles de decisiones relativas desde que nos levantamos, si nos vestimos de una forma u otra, si desayunamos bien o solo un café, si vamos al trabajo por un camino nuevo o el clasico. Esto en la programación se llama, eventos, triggers, condicionales... y son necesarios para un uso de provecho de Softimage ICE. Este capítulo explica la estructura "if then else" a los no programadores de una forma tan sencilla y visual que les parecera un juego de niños y ya no tendrán tanta sensación de asombro ante el "mundo oscuro" de la programación.
    5.- If then Else aplicados
    Ya en este capitulo empezamos a crear un efecto usando condicionales, una combinación entre deformador y booleana que nos puede servir para realizar multitud de efectos cartoon, desapariciones, planos de corte de piezas, etc... empezamos a ver el potencial de ICE por su rapidez y sencillez de programación con los 4 conceptos anteriores.
    6.- Condicionales case
    Siempre el programador y mucho más el que no ha programado nunca, cuando ve un código de programación o "script" grande y largo de código se "asusta" debido al contenido del mismo, en este capítulo vemos que para hacer lo mismo hay varias formas en la programación y algunas tienen muuchas ventajas si las conocemos.
    7.- Partículas desde cero
    A todos nos gusta darle a un botón y que haga lo que indica cuando trabajamos con un programa, pero cuando avanzamos un poco ya queremos dominar la materia en su interior más profundo. Qué mejor que empezar con las partículas desde cero aunque exista un botón para crearlas y así entender el porqué funcionan así y dominarlas.
    8.- Case en particulas
    Ves cómo el capitulo 6 era interesante...., si no te va el "if then else" ahora podremos dominar ese montón de partículas con "case" y encima tenemos un 2x1 por que el mismo concepto vale para los deformadores
    9.- Controlando Ice y no el a ti
    La sensación de control en la programación es fundamental, si sabes entrar dentro de los nodos y como crearlos veras que no es para tanto, hay 2 instrucciones metidas dentro de los nodos que nos van a solucionar muchas situaciones. Así que, bucearemos en el interior de los mismos a ver que nos encontramos....Igual, dominar esto del ice no es para tanto....
    10.- States y Goals
    Si ya sabemos hacer condicionales de 2 formas, que tal si una tercera además nos avisa cuando ocurren las cosas pero con colores, más sencillo no puede ser. En este ejercicio se ve como usar las máquinas de estado combinado con los goals para hacer persecución de partículas entre objetos. Igual después de conocer el concepto de máquinas de estado hasta os apetece pasar por el Softimage Behaviour a ver de que va el asunto....
    11.- Simulated o no esa es la cuestión.
    Pues sí, encima "todo esto del ICE" esta integrado en XSI hasta la médula, simulated o no esta es la cuestión, veremos que, como siempre todo los parámetros de nuestros objetos y deformadores ya clasicos se pueden conectar con todo y las posibilidades que nos proporciona ICE son increíbles. Eso si, tendremos que tomar decisiones. "Ya lo decía shakespeare".
    12.- Mano de fuego
    De que es todo esto, sino de efectos especiales. Es el momento de ponerse a ello y ver lo sencillo que es preparar una mano que emita fuego, paso a paso, concepto a concepto, detalle a detalle "Y sin cortes, como siempre"
    13.-Primero conocimientos
    Seguro que has abierto escenas muy bonitas "Demo" de ice y cuando has ido a renderizar te has llevado un chasco por que o no están preparadas para el render o los shaders te parecen imposibles. En este capítulo veras que la filosofia de XSI es como una cebolla en la que todo se basa en lo anterior.
    En este vídeo y los dos siguientes vas ha aprender un método que te servirá de por vida. Y además veras que palabras que dan "yuyu" como "Scattering", "absortion", "Density scale", "diffusion", "treshold", "decay" etc... no son lo que parecen y son más fáciles de entender cuando practicas con ellas. Y además si alguna se te olvida, siempre puedes volver a este vídeo !
    14.- Después Método
    El método es fundamental, gracias a los conocimientos de Arquitectura puedes construir una casa. Pues gracias a todo lo anterior vas ha poder hacer un fuego en condiciones. En este capítulo veras que es fácil de usar los particle shaders de ICE siempre que hayas pasado por el capitulo anterior y entiendas cual es la filosofía de los volumic shaders.
    15.- Finalmente Aplicar
    Lo que se empieza se acaba, así que vamos a tener un poco de gusto y vamos a incendiar esa mano de una vez para que quede algo vistoso. Eso si, saca café que este vídeo es largo.
    16.- Aprender es repetir
    Ahora toca a los particle "volume cloud" que una vez más son sencillos si conoces los shaders anteriores pero tienen algunas diferencias que has de conocer. Fundamental el final del vídeo
    17.- Estelas Spawn
    Toda la vida se han creado "Shooters" también llamados "disparadores" o estelas en el grafismo digital, películas, fondos, logos.. para crear dinamismo y belleza a los efectos aparte de complementar ciertos planos. Las estelas Spawn son básicas.
    18.- Estelas Strand
    En la época de Softimage 3D tenía tanto valor la deformación por curva para hacer efectos creativos de crecimiento que sólo activar ese efecto en la versión Softimage 2.6 suponía a la empresa un incremento del gasto que hoy serían unos 3000€ .Con los strands de este capítulo y en el siguiente, veremos que ICE no tiene precio.
    19.- Estelas Strand Trail
    Y por último en el grupo de estelas... los Trails. Es muy importante saber la diferencia entre los tres tipos de estelas para poder satisfacer las necesidades visuales del plano y del cliente.
    20.- Instancias
    A quién no le gustan las películas con mil guerreros corriendo por la colina mientras alzan sus espadas... Con las instancias esta al alcance de nuestra mano y en este ejercicio lo realizamos.
    CLASE ONLINE
    Este DVD Incluye una clase Online de 2 Horas gratuita y opcional por el alumno impartida por un profesor ATC Softimage con el objetivo de complementar la formación con aquellas preguntas aprobadas y relacionadas con el temario que los alumnos envíen a DVD@sintesys.net durante los 3 meses siguientes al lanzamiento del DVD. Para esta promoción la clase Online se impartirá durante el mes de Septiembre en el horario y día que Sintesys considere acorde a la mayoría. La clase será grabada para que el alumno que no pueda acudir pueda acceder a ella durante un mes natural.
    Puedes conseguir este DVD aquí mismo.
    Aug 2002
    A Coruña
    Respuesta: Sintesys DVD Training
    Que bueno, si señor, ya era hora de que os metieseis en el mercado de la formación online, de hecho, estoy tan contento que me lo voy a comprar ahora mismo, espero que hagáis más dvds, algo sobre rigging avanzado no estaba mal, no.
    Os presentamos el nuevo DVD de formación de Sintesys:
    Iluminación y Render
    Con este DVD aprenderas el apasionante mundo de la iluminación en 3D con Autodesk Softimage 2010
    CONTENIDO
    Sintesys Iluminación Y render contiene los siguientes Capítulos.
    1. Tipos de luces.
    2. Tipos de sombras.
    3. Iluminación de 3 puntos.
    4. Luces de area.
    5. Luces atenuadas.
    6. Final Gathering
    7. Global Ilumination
    8. Causticas
    9. HDRI
    10. Physical Sky
    11. Portal Light
    12. Importones
    13. Volumetricas
    14. Ejemplo practico 1
    15. Ejemplo practico 2
    Lo podéis adquirir en la tienda: http://tienda.sintesys.net/esp/6k-si...hp?volver=home
    Fdo: Sintesys
    En el Canal de Sintesys School en youtube podréis ver previews de los DVD.
    El primer previo que hemos subido es la parte 1 del capitulo 14 del DVD ICE101
    Podeis encontrar el canal en http://www.youtube.com/sintesysSchool
    Fdo: SintesysPrensa
    Última edición por SintesysPrensa; 30-11-2009 a las 14:59
    INTERFACE Y MODELADO
    SINTESYS INTERFACE Y MODELADO esta orientado a aquellas personas que quieran iniciarse en la mundo del 3D. El software utilizado es Autodesk Softimage.También esta indicado para usuarios de Maya, 3Dmax etc.. que quieran dar el salto de una forma rápida a Softimage.
    El DVD se centra en los primeros capítulos en el interface para sentirnos cómodos con la filosofía del programa y posteriormente explica de forma exaustiva las herramientas de Modelado Poligonal así como los deformadores. Además incluye una serie de capítulos de ejemplo con el objetivo de enseñar cómo se trabaja para crear diferentes tipos de modelos.
    Sintesys Interface y Modelado contiene los siguientes Capítulos.
    1. Vistas y Viewports
    2. Crear Proyectos
    y salvar escenas
    3. Seleccionar objetos
    4. Transformar
    5. Seleccionar componentes
    6. Tweaque Component Tool
    7. Operator Stack
    8. Modo Proporcional
    9. Modificar el centro
    10. Snap
    11. Jerarquías
    12. Visibilidad y Capas
    13. Grupos y Clusters
    14. Rotoscopia
    15. Poligonal VS Surface (Nurbs)
    16. Curvas
    17. Revolución, Extrusión, Loft
    18. Merge, Booleanas
    y Extract Polygons
    19. Curve to mesh y Textos
    20. Subdivision surfaces
    21. Añadir aristas
    22. Añadir polígonos
    23. Eliminar componentes
    24. Extrusión de componentes
    25. Bevel
    26. Dice y Slice
    27. Deformación por curva
    28. Lattice
    29. Volume Deform
    30. Bend, Bulge, Shear,
    Taper, Twist, Fold
    31. Push, Smooth
    32. Quik Stretch
    33. Shrinque Wrap
    34. Wave
    35. Weight Maps
    36. Herramientas básicas
    Parte 2 - Boca de riego
    37. Creando la base
    38. Primeros biselados
    39. Booleana
    40. Preparando el lateral
    41. Limpiando la geometría
    42. más biselados
    43. Laterales
    44. Ultimos retoques
    45. Exportando el modelo
    http://tienda.sintesys.net/esp/8k-si...hp?volver=home
    Fdo: Sintesys
    Última edición por SintesysPrensa; 17-12-2009 a las 09:20
    Aug 2005
    Re: Respuesta: Sintesys DVD Training
    hola parece que los enlaces a los dvd´s no están disponibles, es algo eventual o ya no se usa más esta metodología?
    Un curso online sobre herramientas de character animation en xsi :p .... sería buenísimo, si os animais, lo compro encantado! (me gusta mucho XSI pero nunca dí el paso, aunque en su momento os compre un libro )
    saludos!
  1. 3ds Max Sintesys y animum
    Por Doctor_Sk en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 24-06-2014, 19:54
  2. 3ds Max Sintesys o CICE
    Por Thanato en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-06-2009, 17:52
  3. Que opinais de Sintesys
    Por d10s en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 28-03-2008, 01:28
  4. Sintesys 3D CHaT
    Por Sintesys en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 05-07-2006, 10:30
