Tema: a que puede ser debido esto
    Dec 2005
    a que puede ser debido esto?
    estoy con la simulación de un collar de perlas, que ya explicaba en un post anterior... pero ahora me surge un problema... a que puede ser debido esto?...
    hice una spline a modo de contorno del collar... luego modele las perlas con esferas y las linkee a la spline mediente el constrint path... de modo que las esferas se mueven solo a lo largo de la spline...
    luego aplique reactor a la spline y la simule como si fuera una cuerda (rope)... linkeando algunos vértices a la malla de mi personaje, bueno, más bien a una copia low poly... para que la spline no se abriera por la parte de unión del cuello... (tuve que fijar el primer vértice de la spline, antes, de modo que fuera el que se encontraba justo después del cuello...
    a ver.. que me lio ya... es decir, spline como rope, y copia low poly de emi personaje, sin cabeza y sin piernas, a modo de malla deformable... o lo que es lo mismo, un conjunto de rope y otro de malla deformable..
    y la simulación, después de ajustar parámetros de la spline-rope, más o menos salio...
    pero aaperecen en la animación unos pequeños templores que se producen en la spline, y a su vez en las esfera (esto último lógico, supongo...)...
    a que puede ser debido? he modificado casi todos los valores, y cuando dejan de aparecer en un espacion de tiempo, aparecen en otros, incluso en partes donde el personaje permanece casi inmovil..
    un saludos
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: a que puede ser debido esto?
    Bienvenido al mundo de los sólidos rígidos.
    Yo no te se decir si en reactor puedes acabar con los temblores o cómo, a ver si alguien te puede echar una mano.
  1. Como puede ser esto Max 32 vs 64
    Por Behemoth en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-03-2011, 22:50
  2. Como se puede lograr esto
    Por Kilmyneo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-10-2010, 22:31
  3. Se puede har esto en Max
    Por Maxam en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-10-2008, 20:15
  4. se puede hacer esto
    Por sardinero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-04-2008, 18:05
  5. Con que programa se puede hacer esto
    Por cd90164 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-03-2008, 09:38
