Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 55 de 55
Tema: Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
  1. #46
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    Re: Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
    Muchas gracias, muy buen aporte al foro!!
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  2. #47
    miembro Avatar de kanandras
    Mar 2008
    muchísimas gracias Pusa.
  3. #48
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Muchísimas gracias por el tutorial, bastante claro, solo una pregunta, esto sirve tanto para alfombras como para pasto o césped, y para un detalle como lo es una alfombra esta de pelos, que me puedes decir al utilizarlo en grandes extensiones de pasto, osea si habláramos de una comparación digamos entre el hacer pasto con 2d displacement o hacerlo con vrayflur?, concretando, la diferencia del consumo de RAM y tiempo de render, son considerables? gracias es solo una duda.
  4. #49
    la ayuda nos hace felices Avatar de pusa
    Mar 2005
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    Sí, yo te diría que uses vraydisplacement para grandes extensiones, sino tus tiempos serían infinitos.
    enjoy the silence...
  5. #50
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Thumbs up Re: Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
    Cita Iniciado por pusa Ver mensaje
    si, yo te diría que uses vraydisplacement para grandes extensiones, sino tus tiempos serían infinitos.
    Hola espero que te des el tiempo para responder, ya que este post tiene tiempo sin que alguien pase por aquí, pero quería saber si existe la forma de convertir el vray fur a vray proxy "imagino que no verdad" y si no se pudiese, que otra alternativa existe para acortar tiempos de calculo en el render? Ojalá puedas responder, desde ya muchas gracias por tu atención.
  6. #51
    Sep 2008
    zaragoza
    Cita Iniciado por mluke Ver mensaje
    Mejor le envías un mensaje privado.
  7. #52
    Mundo 3D - Always Avatar de Mat3d
    Jan 2008
    Cordoba, Argentina
    Permiso me incorporo a este laboratorio Vray: de alfombras, me hace falta aprender algo de esto.
    Y ya que esan con VrayDispl. Me ayudaría a entender como se hace esto, por favor?
    Tengo 4 texturas, para lograr esto, pero no entiendo como se hace, me podrán ayudar?
    1 - abanico-5.1-d - supongo que es para el diffuse (tipo losada de piedra)
    2 - abanico-disp - Bump - (tipo losada de piedra) - Alfa, para relieve
    3 - grassHR - textura de pasto que va en algún lugar en el editor de materiales.
    4 - grass_01_displace - para el Modif./VrayDisplacement
    Tengo 4 texturas y ni idea de como se funciona, para llegar al resultado de esta imagen.
    Bueno espero que el / o los moderadores de 3d no me saquen esta firma, de este post, sobre alfombra, ya sé, pero tiene que ver ya que se debe usar VrayDisp...
    Bueno que a su enteras manos..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur-porfidoabanico1-grass.jpg
  8. #53
    Miembro Avatar de elurkiola
    Jun 2009
    Montevideo, Uruguay
    Me gustaría que alguien me pase tutoriales sobre como hacer una alfombra con mental ray, cuanto más explicado mejor porque soy nuevo en esto, muchas gracias.
  9. #54
    Utiliza el buscador del foro y obtendrás resultados de forma instantánea, un saludo amigo.
  10. #55
    Javirex
    Jan 2008
    Estoy intentando hacer una alfombra con vrayfur y quiero tener dos colores en los pelos gruesos de mi alfombra, es decir que cada pelo este de un color diferente usando dos colores.
    Hay algún parámetro que podamos variar para cada pelo la id del material o utilizar algún material en concreto para que me varíe esos dos colores y los aplique a los pelos?
    no se si me explicado bien igualmente adjunto una alfombra para que entendáis el ejemplo.
    como podéis ver la alfombra tiene unos pelos blancos y otros azules, por eso no me sirve aplicar una textura plana con ruido en dos colores, ya que no seria exacto.
    Y si estáis buscando un tutorial para crear alfombras con Vrayfur, echad un vistazo a este: http://www.foro3d.com/f26/vrayfur-al...res-93481.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur-alfombra.jpg
  1. 3ds Max Modelos 3d de tapetes
    Por 3d-designer en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2013, 08:19
  2. 3ds Max VrayFur - alfombras
    Por pusa en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 29-06-2012, 11:37
  3. qeu es el vrayfur
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-05-2006, 00:12
  4. buenas texturas de alfombras
    Por sisto_ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09-05-2005, 22:58
  5. Texturas de alfombras, donde
    Por dumdum en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-07-2004, 10:56
