Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 55
Tema: Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
    Málaga capital (plaza merced)
    Talking Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
    Buscando y probando los bumps, me ha llegado la hora de buscar como hacer una alfombra de salón con pelillos, pero, no me sale, he hecho un bump en el Photoshop pero nada, no se que textura hacer, alguien tiene alguna idea? gracias.
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur
    Mira pon en el bump un celular con el tamaño pequeño y un bump de 40 y creo que lo vas a conseguir, suerte.
    Pues he probado y nada, se ve con puntitos, pero no con pelillos, pero bueno, da igual, de todas maneras si alguien lo sabe que me lo diga por favor, y gracias.
    Última edición por perolo; 06-07-2005 a las 12:19
    Motor de render?
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    Yo suelo usar un mapa de "noise" en el canal de "bump" a partir de ahí juego con el "size" que por defecto viene a 25 y lo reduzco a 1 o menos incluso. También la cantidad de "bump" (por defecto 30) lo subo a 100 o 120, regulando según la escala del modelo.
    Pues uso Vrayfur.
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Hola, si usas vray, pues muy fácil, VrayDisplacementMod aplicado a la alfombra, una buena textura de displacement, eliges 2d lanscape en los parámetros y pruebas hasta que te guste el tamaño y densidad de los pelos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Pos igual te interesa estudiar esto...
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...fur_params.htm
    Gracias a todos gracias elecduende,, voy a ver que tal sale.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Rufus, no se si has probado el vrayfur pero lo acabo de ver y te quiero hacer un par de preguntas:
    Suelo usar vraydisplacement por ejemplo para la hierba, el caso es que me va bastante bien a pesar de los tiempos, pero echo de menos alguna característica que el vrayfur parece tener. Por ejemplo puedes controlar la curvatura de los pelos, lo cual no se puede hacer con el desplazamiento.
    ¿Es similar la potencia requerida para el vraydisplacement y para el vrayfur? ¿Con cual harías una hierba? Y otra cosa, no me queda claro lo del canal en el que será modificada la coordenada w, tanto en vraydisplace como en el fur.
    Bueno, voy a probarlo pero si sabes algo...
    un saludo.
    Yo he usado el vray displacement ese y no el vrayfur,, ya que con el vrayfur no he cogido aun practica para que me salga algo parecido a lo que hago con el desplacement... seguiré probando a ver, ya que en el tutorial que me diste rufus no aparece los parámetros para que salga igual que la bola del ejemplo.
    Pelillos a la mar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Alfombras tapetes y felpudos con Vrayfur-vray-fur.jpg
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    Dentro del material, en el noise que le pongas, busca el outpout, que viene por defecto en 1, prueba subiéndole.
    Para que subirle el outpout? Saludos.
    Dec 2005
    Hola, disculpen soy principiante en esto del 3dsmax, uso el scanline (lo digo porque he visto que con vray pueden hacerlas) y quisiera saber como puedo hacer una alfombra, necesito algún plugin para esto? uso el 3dsmax 8.
  1. 3ds Max Modelos 3d de tapetes
    Por 3d-designer en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2013, 08:19
  2. 3ds Max VrayFur - alfombras
    Por pusa en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 29-06-2012, 11:37
  3. qeu es el vrayfur
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-05-2006, 00:12
  4. buenas texturas de alfombras
    Por sisto_ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09-05-2005, 22:58
  5. Texturas de alfombras, donde
    Por dumdum en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-07-2004, 10:56
