Tema: animacion hecha con Realflow
    bodyboard forever Avatar de BODYBOARD
    Aug 2008
    castellon
    animación hecha con Realflow
    que tal?
    aquí le dejo una prueba que hice con Realflow utilizando el demon Magic,esta hecha con un torus,cube y rocket,son objetos básicos que vienen con Realflow,la próxima que haga la complicare un poco más.
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Respuesta: animación hecha con Realflow
    Esta bastante bien aunque tienes un problema de "orbitación" (toma palabro). A lo mejor era intencionado pero de no ser así tendrías que intentar frenar esas partículas cada vez que impactan contra el objecto con el magic
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Aug 2008
    castellon
    En un principio simplemente le puse el magic para ver como quedaba y como me gustó así lo e dejado,supongo que para solucionarlo seria ponerle un drag force.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Se que hay varias maneras de solucionarlo pero estoy muy verde en Real Flow. Una de ellas era tener partículas emitidas dentro del volumen del cohete y usarlas como "muro" contra las que llegan.
    Mis blogs:
    Click faster! Avatar de hori_hjm
    Apr 2006
    Londres
    El magic es un nodo bastante complicado de manejar creo.
    Yo creo deberías aumentar los niveles de magic bastante cuando quieres pasar de un magic a otro ( aunque no suelo usar valores demasiado altos). Otro problema que encuentras es cuando tienes objetos que son más largos que anchos, porque el magic trabaja con un envelope pero siempre con respecto a su centro, entonces la orbita que te genera nunca logra cubrir las esquinas más lejanas (eso le esta pasando a tu cohete).
    Otra cosa es que el magic intenta cubrir el objeto de referencia, no rellenarlo. Ese es un tema importante porque cuando quieres hacer pasadas de refleccion, refracción, sss, etc, flikea constantemente ya que convierte la malla flat en una malla cerrada de un cuadro a otro intermitentemente. Muy frustrante jeje.
    Aug 2008
    castellon
    Gracias por tu respuesta.Bueno como no tengo el programa delante te voy a contestar como pueda.En el nodo de Magic la fuerza la puse en 50,y en los objetos lo que hice fue que las partículas se pegaran en las caras de dentro del objeto,una vez lleno el objeto,en el nodo de Magic cambio el objeto actual por el siguiente que quiero que atraiga el agua y desavilito la interaccion del primer objeto para que el contenido del objeto vaya al siguiente.no se si me explico...
    Mar 2010
    Re: Respuesta: animación hecha con Realflow
    hola como cuanto te tardaste en hacer el render,, se me hizo bastante padre apenas estoy empezando y se me hace muy difícil pero entretenido, alguien sabe si se puede hacer un preview rápido para ver si tus parámetros te gustan porque hoy llevo como 3hrs y tardo 5 minutos en ver si me gustan los parámetros y vuelvo a empezar y esta medio difícil.
    Gracias y felicidades.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-06-2011, 03:53
  2. Blender The Cup- animacion hecha con el Psl-Man MultiRig
    Por pepeland en el foro Noticias
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 18-09-2010, 11:58
  3. animacion tradicional hecha en postits
    Por drcianuro en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 29-07-2010, 01:05
  4. Respuestas: 21
    Último mensaje: 02-10-2006, 10:54
  5. Corregir peso de huesos con una animacion ya hecha
    Por Galiano71 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-12-2005, 20:36
