Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aprender houdini
    Nov 2005
    aprender houdini
    alguien sabe alguna página con tutoriales para aprender houdini desde 0
    lo que más me interesa son las partículas y dinámicas puesto que yo uso para lo demás xsi .
    y alguna forma de exportar a houdini mayas animadas
    ya se que es meterse en camisa de once varas pero las dinámicas de xsi son tan sumamente malas en interaccion
    gracias de antemano y agur
    Nov 2004
    Re: aprender houdini
    Hola. Si buscas por el foro encontraras un hilo donde hay algunos tutoriales, ahora mismo no recuerdo la dirección.
    También puedes bajarte el programa de aprendizaje http://www.sidefx.com/index.php?opti...=213&Itemid=89.
    La ayuda del propio programa te puede servir para aprender un poco el manejo de la interfaz.
    Página con tutoriales. [http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=14&Itemid=132.
    Y el foro oficial de Houdini. http://www.sidefx.com/index.php?opti...um&Itemid=172&.
    Si buscas por Google también puedes encontrar algunos sitios y tutoriales.
    Un saludo.
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    ¿Los rigid bodies de xsi malos?
    Eso sí que me sorprende, ¿por qué dices eso?
    Nov 2005
    los rigid malos no son y los software y las ropas se arreglan con syflex aunque yo no he notado mucha diferencia en velocidad de el xsi 4 a la 5 aunque hayan metidoel ageya.
    cuando me refiero a malos,son mejores que las de max pero me refiero a interaccion real entre partículas y rigid bodys por ejemplo que en xsui no hay ninguna buiena forma de hacerlo
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Cita Iniciado por grossoftimage
    Sólo notaras diferencia de velocidad si tienes la aceleradora de física PhysX Ageia.
    Teatown
    interacción partícula-objeto... ya decía yo.
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Con houdini solo necesitas poner dos nodos, un POPobject, que diga que hay partículas, y un POP solver. Luego las mezclas con objetos rígidos y dices de que modo se afectan, o si al chocar botan, mueren, se pegan, etc.
    Alcala de Henares
    lo malo es el ingles je je, lo básico vendria bien que alguien se hiciese un pequeño tutorial y luego ya a partir de hay investigar, yo es que no tengo ni idea, por lo cual no poria hacer ese tutorial, pero solo es una propuesta, ya que yo no tengo ni instalado el programa
    Miembro Avatar de r0bin
    May 2004
    Houdini Re: aprender houdini
    Pero que onda houdini? es maestro en dinámicas nomas? - o se puede usar como una suite?
    Jun 2006
    London
    Cita Iniciado por r0bin
    Puedes hacer de todo, aunque donde es más potente es en el área de efectos y rigging de personajes.
    Y cuidado, cuando digo efectos me refiero a poder tocarlo todo, no es solo tema de partículas y dinámicas, es poder por ejemplo anyadirle turbulencia a algunos puntos de una malla.
    Para mi todo aquello que requiera algo de complejidad, y al final es casi de todo, normalmente suele ser más fácil con Houdini.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-11-2016, 10:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  3. Aprender selecciones, capas y canales con Photoshop CS6 (APRENDER...CON 100 EJERC
    Último mensaje: 14-09-2015, 10:37
  4. Houdini Quiero aprender Houdini por mi cuenta
    Por Dellamorte en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-09-2013, 11:56
  5. Como aprender Maya, XSI, Houdini y mas sin piratear
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 04-01-2010, 03:30
