Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ayuda con el modificador fracture
    Usuario completo Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Blender Ayuda con el modificador Fracture
    Buenas, tengo aplicado el modificador Fracture con cinco cortes en un huevo. ¿Se puede hacer algo para que no se noten los cortes? Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda con el modificador fracture-captura-de-pantalla-6-.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ayuda con el modificador Fracture
    Con ese modelo, creo que con un modificador de tipo Edge Split te quedaría bien o cambiarle de Smooth a Flat.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Buenas Soliman, lo que quiero es que se rompa en game, pero primero tiene que aparecer intacto o al menos lo menos roto posible. Lo que quiero es intentar disimular al máximo las grietas.
    Torrevieja-Alicante
    No encuentro el video del game, creo que este te puede servir.
    Pero lo de las marcas suele ser, o bien porque le has puesto suavizado (smooth) o le has puesto un modificador de suvdivisión.
    Se podría poner el objeto antes del impacto y luego hacer una (añadir objeto) (Edit Object > Add Object) aunque si fuera para muchos objetos sería un lío)
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    En flat también se ven mucho, ya lo había probado. La primera intención fue añadirlo como dices, pero pensé que quedaría mejor con el fracture suspendiendo las dinámicas y no manipular dos objetos. La verdad es que funciona bien, solo que se ven las fracturas. Miraré el tutorial que has puesto a ver si se puede hacer algo, sino lo haré añadiendolo. Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    A lo mejor es el modelado que has hecho, que tenga pocos vértices, Prueba antes de fracturarlo, a hacer una subdivisión y aplicarla (botón APLY del modificador)
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Si subes el blend puedo echarle un ojo al objeto. Si no quieres, necesitaría ver la malla del huevo y los modificadores que tiene puestos.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Buenas la malla es una esfera en la qué he tirado de las caras superiores un poco para arriba con edición proporcional, simulando un huevo.
    Si no aplico smooth, el objeto en flat y con fracture aplicado, sí que es cierto que no se notan los cortes, pero claro, la calidad es mínima.
    Subdividiendo la esfera 2 veces la calidad al pronto no está mal, pero al caer los trozos hay cuadrados negros e irregularidades.
    El huevo es para él Mortal Kombat ese que estoy haciendo y claro todo lo anterior consume mucha CPU. Creo que lo mejor es hacerlo con dos objetos, el primero sin fracturar y lanzar el segundo fracturado cuando quiera qué se rompa ¿no os parece? De todas formas, subo el blend y si lo veis de otra manera pues se hace.
    Ya nada más que el huevo pesa un montón.
    Muchas gracias.
    Poniéndole smooth y un modificador "Edge Split" a cada pieza, y aplicándolo, se te solucionará (aunque esto duplica los vértices de las zonas de corte). Eso sí, si es para un juego, la cantidad de vértices que has usado es muy alta. Haz lo mismo, pero al crear la esfera baja la calidad, con el smooth activado no te hará falta tanto detalle.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Si no lo veo no lo creo, ya me lo dijo Soliman esta mañana, pero no caí en aplicarlo individualmente, que torpe. Se ve perfecto. Un millón de Gracias a los dos por romperos la cabeza por la gente, saludos.
  1. 3ds Max Ayuda con modificador symmetry 3ds max
    Por nebpmp en el foro Modelado
    : 14-10-2015, 13:08
  2. Ayuda con el modificador cloth
    Por Comanderblack en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2010, 16:17
  3. Ayuda con modificador material
    Por chrisc3 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-08-2010, 19:28
  4. Ayuda con fracture en 3d max
    Por shadowstart en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-03-2010, 21:42
  5. Ayuda con modificador unwrap uvw
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-11-2008, 20:48
