Tema: ayuda con particulas y pathfollow
    Jan 2008
    Ayuda con particulas y pathfollow
    Hola buenas mi problema es el siguiente, en otro post pedi ayuda sobre hacer una estela en movimiento y nadie me dio una solucion, así que probé varios metodos y alfinal lo hice con partículas, pero no sale como quiero, y necesito ayuda.
    Para la animación he creado un superspray una línea que será la guia para el recorrido de las partículas he creado el pathfollow y lo he lincado, la línea de guia es 1/4 de circunferencia que acaba en una recta (parecido al símbolo de NIKE) mis problemas son los siguientes, las partículas recorren el 1/4 de circunferencia perfectamente pero al llegar ala parte recta se forman grupos como si se tratase de gotas de agua callendo de un grifo (esto es solo un ejemplo), y el otro problema es el ajuntar los frames, la animación son 20 segundos en PAL por lo tanto 500 frames, quiero que las partículas comiencen en el frame 342 y que acaben en el 375 para que continuen apareciendo hasta que se desvanectan en e lframe 500, pero al poner los datos en las partículas estas no siguen el pathfollow sino que continuan en línea recta, le he puesto un size de 500 para ajustarla al tamaño deseado y una velocidad de 500 para que sigan al personaje, cantidad de partículas 100%, que sean mesh, userate = 500, estándar de particulas(triángulos), y no se que valores he de dar o si los introducidos no son correctos, tampoco se como editar los valores del pathfollow, si alguien puede ayudarme que lo haga por favor gracias.
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Respuesta: Ayuda con particulas y pathfollow
    Podrias poner alguna especie de gráfico sobre la animación que quieres hacer? . No entendi cuando te referis a una estela en movimiento ..
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    as intentado usar el particle flow ah y eso de que se juntan puede ser por : 1ro pon tu línea visible en viewport y vas a ver que no todos los segmentos están de igual tamaño para que no se junten intenta que tos los segmentos sean de un tamaño regular
    El path follow tiene un parámetro de inicio y de fin.
    Por defecto funciona de los fotogramas 0 a 100, por tanto si quieres que empiecen tus partículas en el 350 pos tienes que ponerle el fin en 500 o lo que sea...
  1. ayuda con particulas
    Por fercha en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-09-2012, 07:51
  2. Maya ayuda con emisor de particulas
    Por ivcali123 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-04-2011, 16:41
  3. Combustion Combustion Particulas ayuda por favor
    Por topangas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2010, 22:24
  4. Particulas con XSI ayuda
    Por Wasky en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-05-2005, 01:56
  5. ayuda para usar particulas
    Por chopan en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-01-2005, 05:16
