Resultados 1 al 15 de 15
Tema: ayuda con tela en 3d max
    Alt + F4 Avatar de Yurtero
    Nov 2007
    Sevilla
    3dsmax Ayuda con tela en 3d max
    Hola gente soy nuevo en el foro de echo este es mi primer post, bueno vamos al lio.
    Mi problema es que soy iniciado en 3d max (uso 3d max 9) y tengo un problema, imaginaros que tengo una caja y dejo caer una tela, hasta ahí todo bien pero ahora quiero que con un poco de aire la tela se quite de encima y no lo consigo, la tela de queda como "agarrada" a algunas partes de la caja, espero que alguno me pueda ayudar. Gracias de antemano.
    Un saludo.
    Nov 2007
    Sevilla
    Re: Ayuda con tela en 3d max
    ya lo conseguí :D
    un saludo
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    y como lo sulocionaste?
    uhmmmmmm
    Miembro Nuevo Avatar de Bolton
    Jan 2008
    Me alegra que hayas podido solucionar el problema. Pero ahora es una intriga saber cómo lo resolviste...
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Algo así:
    YouTube - Colth
    Archivo en max:
    Última edición por Tirit; 26-10-2008 a las 00:39
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
    Jan 2008
    Hola soynueva aquí, alguien me puede decir como usar el HDR gracias
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Cita Iniciado por afrodita71 Ver mensaje
    3DTotal Tutorials
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Hola para os que habéis preguntado como se hace lo de la tela,os aconsejo un plugin para max que se llama simcloth,es muy fácil y esta muy bien
    Un saludo
    Feb 2008
    alguien que entienda de gráfica
    tenia uu dibujo que consistía en hacer un avión a través de unos planos insertados en un plano como bitmap, y a través de ahí, crear al avión. pero e tokado unas opciones del apartado de customize - preferences..., para que las líneas del plano del avión se vieran mejor (me dijeron que desde ahí se puede mejorar la gráfica) y cuando vuelvo a abrir al digujo, el plano del avión me aparece en negro.
    He vuelto a colocar los mismos parámetros que tenía antes pero no funciona, ¿alguien sabe algo? xfavor, muchas gracias
    Miembro Loco Avatar de CristianB
    Feb 2008
    Rafaela, Argentina
    Hola a todos, este es mi primer mensaje, hasta ahora me las arregle solo, leyendo las soluciones de los demás, pero ahora tengo un problema que no encuentro en el foro: Estoy empezando a modelar un auto, por medio de planos con bitmaps del mismo. Pero al insertarlos en el plano, se ven borrosos. Las medidas están exactamente igual a la resolución de la imagen, leí que hay que marcar "Macht Bitmap Size" en la configuración del viewport, pero estuve revisanto y no encuentro esa opcion.
    Cuando renderizo, sale bien definido el bitmap, pero necesito que se vea nitido mientras trabajo, para modelar.
    Espero que puedan ayudarme.
    Desde ya, un saludo y felicitaciones por la web y los trabajos que realizan.
    Última edición por CristianB; 07-03-2008 a las 04:03
    Feb 2008
    Rafaela, Argentina
    Hola de nuevo, tengo otro problema: Solo se me ve un lado de los planos, es decir, pongo un bitmap, y se ve solo de un lado, el otro permanece negro, lo mismo si simplemente lo pongo de un color. Estoy siguiendo un totorial, en el que necesito que se vea de los dos lados. Además, en ese mismo tutorial, se le aplica a los planos el modificador "normal" para que solo se vea "una cara" mientras que la otra queda "invisible", al hacer yo esto, solamente logro que se me "giren" los planos. Así que estoy seguro de que hay algo mal configurado, pues hago lo mismo que en el tutorial y obtengo resultados diferentes. Antes no tenía este problema.
    Adjunto unas imegenes para que vean (de paso fíjense lo borroso que están los bitmaps)
    Vista de frente:
    Vista trasera:
    Saludos y espero que puedan ayudarme.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 14:17
    Feb 2008
    Rafaela, Argentina
    Bueno ya comprendí mejor el problema.
    El problema, es que al desactivar la opción "force 2-sided" en las opciones del viewport debería quedar un lado "trasparente" o "invisible", pero el efecto que produce es ponerse negro de un lado.
    Como hago para que en vez de quedar negro, quede "invisible"?
    Edit: Bueno acabo de probar de hacer lo que dije, y ahora no es igual, directamente, no logro que los 2 lados se vean, siempre queda uno negro. Este tema me esta empezando a artar. Por favor si alguien sabe como solucionarlo, que me lo haga saber lo más rápido posible. Por las dudas mi msn es: CRISTIANB._GOODSTOCK_HENDRIX@HOTMAIL.COM
    Última edición por CristianB; 08-03-2008 a las 02:27
    chile
    y que esto no se trataba sobre "ayuda con tela en 3d max"?
    Oct 2006
    3dsmax 3d animación
    Busco personas que les encante la animación tridimensional que sean creativos(as) con o sin conocimentos en animación 3d max. para formar
    un equipo de trabajo en la realización de un corto animado "dos Angeles"
    requisitos
    -ganas de participar y talento
    -que cuente con PC (pentium 4).
    -nacionalidad :_ lima -perú.
    -contacto: gaby.net@hotmail.com.
    chile
    que ES LO que PASA AKÍ!!!, se habla de todo, menos de ayuda con tela en 3dmax!!
    es como si una realidad paralela con leyes transversales a todo lo relacionado con el orden natural del foro se hubiese encontrado en algún punto entre el post 8 y 9 con la del mundo de las telas en 3d. desconcertante para cualkier foronauta.
    S.O.S. a los moderadores. "jiuston tenemos un problema"
    por favor "canviar" el título a "picadillo technicolor" o algo por el estilo, o cortar el hilo.
    saludos!
  1. ayuda con bolsa de tela
    Por qmuntada en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2012, 15:15
  2. tela tensada ayuda
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-06-2010, 08:45
  3. ayuda con material de tela pana
    Por fitini en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2009, 00:38
  4. ayuda con textura de tela
    Por Casper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-10-2008, 06:59
  5. ayuda, tela en max8
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 26-07-2006, 21:30
