Hola,
Hace unos días que he empezado a investigar con el RealFlow y ya tengo mis primeras dudas.
Estoy intentando hacer una bola de agua que flote en el aire, como si no hubiera gravedad, pero que a la vez "tiemble" un poco, vamos, que no sea una bola totalmente quieta, que se note que es agua y tenga movimiento.
Quisiera hacer algo así:
http://www.youtube.com/watch?v=MD05419srGA
(En los primeros frames del video se ve la bola de agua sola, quisiera algo así)
http://www.youtube.com/watch?v=9qyQJMM0xts
Esto es una bola de agua real en gravedad 0. También sirve de referencia para lo que quiero conseguir.
El caso es que supongo que se hace con un emisor en forma de esfera y dándole a fill sphere, pero haciendo esto hace un movimiento extraño y no se que parámetros debería tocar para hacer este efecto de bola de agua quieta en el espacio, pero que haya temblores en su superficie. Que me aconsejais?
Otra cosa, aún no he practicado con rigid bodies, pero me gustaría poner un objecto dentro de esta bola de agua y que en un momento concreto la bola empiece a "abrirse" en un punto y salga el objecto. Esta apertura de la bola de agua me la imagino parecida al primer video que os he puesto, como si algo chocase con la bola y hiciera un "crater" pequeño y una salpicadura y saliese el objecto de dentro. Como se podría conseguir algo así?
Muchas gracias de antemano.
Saludos!
