Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: burbujas desde un embudo
    Lille
    Maya burbujas desde un embudo
    Hola gente... ¿Qué tal todo el mundo?
    Ahora vengo con otra preguntilla sobre dinámicas.
    Veamos, el asunto esta en que tengo un embudo, de cuyo interior deben empezar a salir burbujas a cascoporro.
    Se hacer que las partículas sean las que yo quiero (unas burbujas en forma de nota músical... -si, era por eso que preguntaba sugerencias sobre cual era la mejor forma de modelarlas, porque sabía que lo que me iba a costar eran las dinamicas-).
    El caso esta en, que no se como hacerlo. Directamente. Las partículas deben salir del interior del embudo, sin atravesarlo, salir por la salida, como es lógico.
    He problado a colocar el emisor en su interior, pero no logro que las burbujas vayan por donde deben... hay que joderse.
    Si alguién supiese como hacer algo, o alguna nueva sugerencia, quedaría eternamente agradecido, como dios manda.
    "El anarquismo es la ausencia de líderes, NO ES la ausencia de orden" V
    www.miltrazos.es
    www.andreucampos.com
    http://acayala.blogspot.com
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Re: burbujas desde un embudo
    tendrías que seleccionar las partículas, luego el embudo, irte al menú particles y darle a make collide.
    Tambien deberías ajustar los valores de salida de las partículas y el spread para que salgan de forma no uniforme.
    Perdon por los acentos es que mi teclado se ha cambiado de repente de idioma y no consigo hacerlo funcionar sin tener que reiniciar
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Click faster! Avatar de hori_hjm
    Apr 2006
    Londres
    Además de lo que dice el amigo.
    Depende del look que quieres que tengan las notas también, puedes hacer sprites con notas y hacerles un random, o por ahí notas corporeas 3d, si usas el maya nuevo tienes el nparticles que tiene selfcollide y no dejar que tus partículas se interpenetren.
    Tambien puedes emitir desde el embudo, dar vuelta las normales y que emitan desde adentro, y decirle que emita desde cierta distancia de forma que no te penetre el emisor, tu eliges.
    Lille
    Gracias.. por las respuestas. La verdad es que con las prisas y la tontería lo estaba haciendo mal en el orden en que seleccionaba los objetos... Vamos... que le daba primero al embudo y luego a las partículas, y a cada cosa más rara que salia. Y no había forma de comprender porqué. Pero en fin.
    Por cierto Sayden, si el teclado se te cambia de idioma, si no recuerdo mal, debes presionar Alt+MAY, que es el atajo de teclado para cambiar de idioma el sistema, a mi cientos de veces me ocurre que sin querer presiono esas dos teclas usando algún programa de adobe. (Si eres una secretari@ que se edica a escribir en varios idiomas, te va muy bien, pero si no lo eres.... pues como para acordarse del listillo que hizo el sistema así)
    Ahora mi problema es que por desgracia no logro hacer que sean diferentes partículas.
    He intentado crear diferentes emisores situarlos todos juntos y a correr... pero nada... no hay forma.
    Si que he logrado que el primer emisor que cree emita distinto tipo de partículas, pero estas partículas van siempre juntas y van siempre con la misma "partícula" (no se si me explico bien). La idea debería ser que unas partículas fueran una nota, y otras partículas fuesen otras.
    Se que la via esta por el instancer... pero oye, no lo logro que lo haga, excepto hasta aquí. ¿Qué debería ser? ¿Como digo antes, creando diferentes emisores? Parece lo lógico, el problema esta que al darle al Instancer, la nueva partícula se añade al primer emisor y estoy con el mismo problema, hay que joderse...
    Última edición por Sparky; 02-02-2009 a las 11:53
    www.miltrazos.es
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Sip, lo del teclado es un poco engorroso :D Es que ni cambiando en el panel de control me iba bien, bah, a veces le pasan estas cosas al win.
    No estoy seguro de si puedes usar diferentes instancias dentro del mismo emisor sin usar scripting pero diría que si. EDITO: (había puesto "diría que no")
    La mejor manera sería crear dos emisores cada uno con su instancer y las mismas configuraciones (incluso en la misma posición).
    Lo que dices de que van siempre juntas me suena al spread (dispersión). Además, métele variación de velocidad (speed random) para que salgan a distinta velocidad unas de otras. Ojito con el "speed random" a ver si te van a salir algunas notas hacia el lado contrario
    Última edición por Sayden; 02-02-2009 a las 14:52
    Mis blogs:
    Lille
    Al final resulta ser todo más fácil que lo que me comentas... sencillamente. habilitar "cycle options", como "sequencial".
    Es seleccionar todos los objetos que deben ser partículas, y habilitar esta pestaña, luego, Start object y Age como Particle ID... y funciona...
    Es un toro y me coge. Esto de las particulitas mola, pero hay que ver que perculeras que son.
    www.miltrazos.es
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por Sparky Ver mensaje
    Ah bueno! Pensaba que el problema era otro. Bueno pues genial.
    De todas formas, si sueles hacer cositas con partículas, lo mejor es Houdini sin duda!
    Mis blogs:
    Lille
    Pues la verdad es que esta es la primera vez que me meto en partículas. Yo en maya me he limitado siempre a modelar y animar... Y ahora, porque no me queda otra, pues ale... a particulear. :-(
    Entre el F1 y apretar botones como un descosido y alguna cosilla que saco en claro de por el foro, consigo ir sacando lo que quiero.
    La cosa si se sabe hacer es muy sencilla, una embudo submarino, por el que sale una explosión de burbujas de diferentes formas (tienen forma de nota de música), y estas flotan hacia la superficie.
    Poco a poco he ido sacandolo, pero mira que son... las partículas para moverse en la dirección que yo quiero. He probado y pruebo de todo. Per las muy... se mueven a un lateral, nunca hacia arriba... las muy.. Les planto gravedad.. y se van para bajo.. les quito la gravedad y se van a la derecha pero jamás hacia arriba... arrrggghhh
    El houdine he escuchado hablar de él, pero no tengo ni idea ni de por donde comenzar con un programa así.
    Gracias de todas formas.
    www.miltrazos.es
    Aug 2002
    Mexico
    En maya tienes como controlar el eje hacia el cual saldrán las partículas ( después puedes afectarlas con gravedad etc )
    depende además que tipo de emisor estas utilizando si es un omnque las partículas irán hacia todos lados, si es direccional entonces la dirección la controlas por medio de los parámetros
    direction x
    direction y
    direction z
    mencionas que se van a la derecha, entonces tienes por default
    direction x=1, direction y=0, direction z=0
    lo que les indica que van hacia la derecha si quieres que suban ( no se como este tu eje ) prueba cambiando a esto
    direction x=0, direction y=1 y direction z = 0
    ahora irian hacia arriba, añade gravedad y caeran, pero como mencionas que es escena submarina, añade un drag para que estas tarden en subir a la superficie
    Lille
    Gracias por la sugerencia BKeeping...
    Finalmente el problema no se encontraba en la dirección del eje, sino en la dirección del viento... (si... así de triste es..)
    De todas formas tanto trabajo con las partículas y al final se ha decidido que recurramos a Sprites... :-(
    Hay que sanjoderse. Pero por lo menos todo lo hecho con las partículas se puede aplicar a las sprites, así que nada.
    Gracias de todas formas. :-)
    www.miltrazos.es
    Sep 2004
    Argentina
    es un gustaso verte por estos lados hori_hjm. después de desaparecer CGCore
    Apr 2006
    Londres
    Cita Iniciado por batou Ver mensaje
    jeje, pensé que eras otro batou, como andas pa. Si, perdimos el contacto de todas esas mujeres del foro, creo que eran dos o tres...
    La seguimos por pm porque sino degeneramos el post.
    Disculpen.
  1. RealFlow Simular burbujas en el agua
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 10-04-2015, 12:24
  2. Burbujas
    Por Leandro Salerno en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27-07-2009, 05:33
  3. Burbujas en el agua
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-07-2009, 16:41
  4. Simulaciones de burbujas
    Por agonse en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-09-2008, 10:48
  5. burbujas
    Por raulits en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-06-2006, 04:29
