Gracias Gracias:  3
Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 94
Tema: Césped hierba grama musgo con vray
  1. #46
    Queriendo aprender vray!!
    re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Se ve muy bueno, sobre todo para primeros planos, pero alguno ha hecho la prueba para ambientar una escena exterior, que tal los tiempos?
  2. #47
    Mar 2006
    Olvídate, el problema es la memoria, yo tuve que hacer un parque e intente en un comienzo usar césped real y solo decirte que lo máximo que conseguí fue mediante dispersar y creo que conseguí 200preguntacuadrados poco más que un jardín, pero en Scanlines o sea qué en Vray seria aún menos si quieres GI, con VrayFur no llegue ni siquiera a esa cantidad y con el propio de max ya vete olvidando de llegar a la mitad.
    Claramente a no ser que tengas un PC para renderizar con al Ram suficiente, que lo dudo, por que para los 1000preguntaque yo necesitaba en PC me pedía 50 Gbps de RAM y 3ds no tiene versión 64 bits, Vray aún tampoco y sin 64 Bits solo puedes tener 4Gb de Ram.
  3. #48
    Usuario Avanzado Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    PARA MIGFRA: Las imágenes de prueba qué puse las hice igual que cuando hago renders en exterior. Una luz direct, y todas las opciones de VRAY.
  4. #49
    la ayuda nos hace felices Avatar de pusa
    Mar 2005
    Re: Césped hierba grama musgo con Vray
    El Vray Fur trabaja por polígonos en un plano, es decir, a mayor cantidad de polígonos por cara, mayor cantidad de pelos o césped verás. En este caso, creo que tú problema es que la extensión donde quieres aplicar el fur, es un plano con polígonos muy grandes, es decir, no se van a ver los pelos. Te doy un link donde explico el funcionamiento del Fur en una alfombra y otro link donde también dejo algo que puede servirte para realizar césped no con el Fur sino con el Vray displacement, saludos y suerte.
    Para el césped entra a este foro :http://www.a4urbana.com/cesped/cesped.htm.
    Para alfombras entra a este foro: http://www.foro3d.com/f42/alfombras-...Fur-47649.html.
    enjoy the silence...
  5. #50
    Usuario Novato
    Jan 2006
    3dsmax Césped hierba grama musgo con Vray
    Hola necesito una ayuda tengo muchos problemas en crear pasto yo utilizo Vray y aun así no me convence mucho por lo que e intentado yo e ocupado un bitmap de pasto, pero al mapear este queda muy falso, por hola alguien tiene un consejo de cómo crear pasto de buen realismo o un plugin que exista, gracias.
  6. #51
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    Bueno busca por Vray displacement el modificador en la barra de modificadores que permite extruir una textura por así decirlo, busca por desplazamiento es lo mismo nada más que lo harás con una textura de césped además aquí o en la red encontraras algún tutorial, si no lo encuentras buscaré el que yo leí y lo subo.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  7. #52
    Vitoria-Gasteiz
    Normalmente suelo usar el desplazamiento, pero dependiendo de la vista de cámara suelo usar esta técnica. El tutorial es para Blender, pero lo puedes hacer fácilmente en max tanto a mano como usando un Pflow para distribuir los planos de césped por el suelo, un saludo
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
  8. #53
    Usuario Novato
    Jan 2006
    Ok gracias.
  9. #54
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Hay uno en este foro que funciona muy bien, solo es cosa de buscarlo, si lo encuentro te aviso.
    uhmmmmmm
  10. #55
    Usuario Novato
    Jan 2006
    Gracias, ojalá lo encuentres, de igual forma estoy buscando yo, si encuentro algo aquí o en otra parte lo publico.
  11. #56
    Usuario Novato
    Jan 2006
    3dsmax Re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Aquí pille un tutorial por si le sirve a alguno, igual a mí me resultó y es lo que andaba buscando, ojalá les sirva al que tenga la misma duda de crear pasto con volumen.
  12. #57
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Hola qué tal, soy nuevo por aquí y tengo una gran duda, estoy comenzando a utilizar el Vray, y me metí la idea de usar el Vray fur, (para hacer pasto) pero no sé si es una herramienta qué viene ya dentro del Vray o es un plugin, de entrada no me aparece en la lista de Vray más que Vray proxi cuando supuestamente debería de aparecer la casilla de Vray fur, es que necesito instalar un plugin o solo soy lento e idiota? Saludos.
  13. #58
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    El Vray Fur viene con Vray y esta adentro del panel crear.
  14. #59
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Ok, eso ya era algo obvio para mí, pero lo que pasa es que por alguna extraña razón, no aparece el recuadro de Vray fur, alguien sabe por que es esto?
  15. #60
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    Para pusa muy buen lema la ayuda nos hace felices, muy bueno lo del césped se agradece y la alfombra no la vi, pero si uno sabe de quien viene ni se pregunta, saludos.
  1. Respuestas: 1
    : 04-02-2017, 18:44
  2. 3ds Max Césped hierba pelo con ornatrix
    Por karras en el foro Plugins
    Respuestas: 67
    : 16-11-2015, 16:30
  3. Cesped real en Vray
    Por RPARIONA en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2011, 23:41
  4. Ayuda para simular cesped hierba en videojuegos
    Por pioj en el foro Videojuegos
    : 13-05-2007, 19:02
  5. Grama en vray
    Por cenci en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2005, 08:48
Usuarios que han leído este tema: 7
