Gracias Gracias:  3
Página 5 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 94
Tema: Césped hierba grama musgo con vray
  1. #61
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Donde consigo el tutorial para configurar el Vray fur? De antemano gracias.
  2. #62
    Mundo 3D - Always Avatar de Mat3d
    Jan 2008
    Cordoba, Argentina
    Re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Hola, gracias al usuario que subió las imagens : Diffuse and Displas.
    Bueno las case, y las use, y realice este render, a ver si me dan algunos ticks para mejorarme este render.
    Matias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Césped hierba grama musgo con vray-casa-exterior.jpg
  3. #63
    Javirex
    Jan 2008
    3dsmax Re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Ponle un poco de desplazamiento al suelo, parece que no lo tiene, y es de lo que están hablando.
  4. #64
    Usuario Nuevo
    Apr 2008
    Hola, como están? A ver si me pueden ayudar, tengo el 3dsmax 5 y estoy haciendo un terreno, al cual me falta ponerle la grama, pasto, hierba o césped, como ustedes lo llamen, soy principiante en esto, así que, a ver si me pueden ayudar explicando paso a paso, gracias.
  5. #65
    Usuario completo Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    Hola a todos, me encomiendo a vosotros por un problema qué tengo desde siempre, y que nunca he podido solucionar. Se trata del VrayFur maldito, que me genera un cálculo de GI interminable. Bueno, más que interminable es que nunca empieza, y no sé por qué.
    Cuando lanzas el render, el cálculo comienza, pero la barra de progreso no se mueve, se bloquea o algo así, y me pasa con todas las versiones de Vray. Cuanta más definición le doy al VrayFur peor y tengo que ir bajando settings hasta qué arranca el cálculo, pero me sale una alfombra con cuatro pelos, es decir, unos parámetros muy bajos, ya sé que los motivos son difíciles de averiguar, pero por lo menos que me diga alguien si le ha pasado alguna vez. Vamos, que no poder renderizar ni una alfombra, pues ya me diréis, gracias de antemano.
  6. #66
    Usuario Legendario Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Yo estoy con unos cojines y me pasa lo mismo, pero es porque tienen muchos polígonos. Si lo hago por polígono (1) se me cuelga, y si lo hago por área, consigo que no se me cuelgue bajándolo a 0.002 o así. Por cierto: se me acaba de ocurrir, pero no sé cómo se podría hacer un proxy con Vray Fur asociado.
  7. #67
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Cita Iniciado por TecniKvisual Ver mensaje
    A mí me ha pasado, y tampoco lo entiendo.
  8. #68
    Jan 2007
    Hyda, creo que me acabas de encender la bombilla, porque mi alfombra es un plano, con 4 aristas, sin subdividir, y quizás sea por eso, voy a probar con más polígonos a ver gracias
  9. #69
    Jan 2006
    Ah de nada
  10. #70
    Jan 2007
    Efectivamente hyda, acabo de tirar una alfombra con un plano de 100x50 polígonos con una distribución de 3 pelos por polígono, y ni un problema, de lujo, no sabes el peso que me quito de encima.
    Mil gracias
  11. #71
    Jan 2006
    ^^ nada, son dié mí.
  12. #72
    Usuario Nuevo
    May 2008
    Quisiera saber cómo aplicar un material que descargué desde la página de Vray de manera que, se vea super real, aquí dejo el material para ver quien me puede explicar y como dejarlo como en la muestra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Césped hierba grama musgo con vray-fur-animal-brown_by_banshee_xl_6183.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-fur1bump.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-fur1.jpg
  13. #73
    Jun 2008
    España.
    3dsmax Re: material super real
    Aquí te dejo un tutorial de Vray fur, para qué le eches un vistazo. Lo que pasa este seria para hacer hierba, tendrías que aplicarle al objeto un modificador hair and Fur para conseguir ese efecto.
    Al final de este mensaje, tienes un archivo adjunto en formato word con el tutorial, para la descarga directa.
    Voy a hablar del funcionamiento de Vray Fur para pasto, también es aplicable para alfombras.
    Primero empezaremos por hacer un plane de 200 por 200 centímetros, o en las unidades que trabajen.
    Creamos nuestro material, que tendremos que aplicar al plane y al Vray Fur que también tiene que tener el material, aquí en este caso yo aplique el tileado directamente al material para no aplicar el uvw después.
    Importante Para aumentar la cantidad de pelos, necesitamos aumentar el número de polígonos del Plano en este caso lo aumente de 4X4 a 100X100 ahora veremos un poco de las opciones de Vray fur.
    Source Object: es el objecto al cual se le aplica el Modificador.
    Lenght: es el largo del pelo o pasto.
    Thickness: es el espesor del pelo o pasto.
    Gravity: es la caída de la punta del pelo, es decir suponiendo el largo total del pelo, este parámetro refleja la curvatura qué tendrá el pelo respecto a su centro.
    Bend: es la curva del pelo desde su Raíz hacia la punta.
    Aquí también vemos que tengo seleccionada la opción per face y no per área, si no se hace esto los tiempos de render se van al cielo.
    Este es el resultado final de usar el Vray Fur para pasto, como dije también es aplicable para alfombras.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Césped hierba grama musgo con vray-vray-fur-1.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-vray-fur-2.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-vray-fur-3.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-vray-fur-4.jpg
    Última edición por 3dpoder; 22-01-2009 a las 11:25
  14. #74
    Javirex
    Jan 2008
    vray desplaz - vs - vray fur
    Aquí os dejo dos imágenes una está hecha con Vray Fur y la otra con Vraydesplaz la textura del césped es la misma unos cuantos mapas mezclados la luz la tengo cambiada un poco, pero para la prueba no me importaba tengo que reconocer que he aprendido a utilizar el Vray Fur leyendo por aquí, como un montón de cosas más así que, os coloco mis resultados para qué los veáis.
    Y de momento cuando vea el césped de cerca o para alfombras me paso al Vray fur, ya que el Vray deplaz a veces parece una cama de pinchos. Un saludo de Javirex.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Césped hierba grama musgo con vray-pruebadesplaz.jpg   Césped hierba grama musgo con vray-pruebafur.jpg
    Última edición por javirex; 14-02-2009 a las 22:20
  15. #75
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Qué bueno que te ha salido. Es sencilla la interfaz de VrayFur comparado con hair and fur? Por otro lado, cuéntame como hiciste el agua, está muy bien lograda, ta has pasado con ese render?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
  1. Respuestas: 1
    : 04-02-2017, 18:44
  2. 3ds Max Césped hierba pelo con ornatrix
    Por karras en el foro Plugins
    Respuestas: 67
    : 16-11-2015, 16:30
  3. Cesped real en Vray
    Por RPARIONA en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2011, 23:41
  4. Ayuda para simular cesped hierba en videojuegos
    Por pioj en el foro Videojuegos
    : 13-05-2007, 19:02
  5. Grama en vray
    Por cenci en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2005, 08:48
Usuarios que han leído este tema: 7
