Gracias Gracias:  3
Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 94
Tema: Césped hierba grama musgo con vray
    Arturo Cotto
    No registrado
    Césped hierba grama musgo con Vray
    Quisiera saber cómo puedo crear una grama que no sea plana, con el mapeo de alguna imagen, que pareciera irregular con en la realidad, pero que no cargue tanto el modelo, gracias.
    Granada, España
    re: Césped hierba grama musgo con Vray
    Perdón por mi ignorancia, ¿pero que es la grama, te refieres al pasto? Si es pasto puedes usar algún plugins como Shag Fur para agregarlo a tu modelo, para hacerlo desde una imagen se me ocurre que puedes usar el modificador desplazar, el cual se basa en imágenes para modificar la geometría del modelo, también lo puedes hacer mediante el mapa de relieve (bump).
    No sé si grama es pasto por ende no sé si mi respuesta sea apropiada.
    Usuario completo Avatar de carpetano
    May 2003
    Toledo
    Si miras en la cabecera de los foros el apartado buscar en todo el foro, y en espacio palabra clave tecleas: hierba, te vas a llevar una sorpresa.
    Arturo Cotto
    No registrado
    Yo utilizo la versión 3dsmax 6, y los plugins Grass o Matic y Shag Fur, funcionan con 3dsmax 4 y 5, ¿hay alguna solución para 3dsmax 6?
    Zaragoza
    Siempre puedes modelar una o varias briznas de hierba y utilizar el objeto de composición dispersar para qué te las distribuya a mogollón sobre el suelo. Espero que te sirva. Por cierto, soy nuevo en el foro y un maleducado por no presentarme. Aprovecho para saludar y si necesitas algo más por aquí andaremos. Hasta luego.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Usuario Novato
    Apr 2004
    Recién aterrizada de Paris, me dispongo a comenzar un exterior con v-ray, y ya tengo mi primera duda. No sé si esta es la sección adecuada para esta duda, si no lo es, pido disculpas, ahí va la duda.
    Se que v-ray tiene una especie de plugin incluido en el motor para crear césped, y os prometo que lo he buscado, pero ni lo he encontrado ni se como funciona. Así que, si me dierais alguna orientación, os estaría muy agradecida.
    Nivel Héroe Avatar de Mario
    Madrid
    Buenas, creo que el V-Ray no tiene nada qué se parezca a un generador de hierba, lo que se ha visto por aquí últimamente es la aplicaciones de mapas de desplazamiento para simularla. Yo te cuento la teoría, de la práctica ni idea porque no uso el V-Ray así que, espera un rato que algo saldrá.
    Al instalar Vray se te instala un modificador que se llama Vray displacementmod, funciona como los mapas de desplazamiento, pero con la ventaja de que no te deforma "físicamente" la malla en los visores, pero si en el render, funciona con una imagen en escala de grises, yo lo he usado para hacer alfombras y toallas y me dio muy buen resultado, para hacer césped solo tienes que dar con la imagen de escala de grises correcta.
    De todas formas, vi en algún foro el mismo tema y alguien puso un enlace al foro de Vray (que no me acuerdo cómo se llama) donde se trataba el tema y te podías bajar un archivo con saders de césped, si lo encuentro te doy un toque. Un saludo.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Nota: Metes al Vray displacement un mapa 3d ruidofractal.
    Nota2: La versión 1.5 del próximo Vray, contara con un objeto llamado fur, que vendrá muy bien para la creación de césped.
    . Saludos.
    Granada, España
    En las versiones 1.45.xx ya viene el Vray fur, es como el Shag Fur y sirve muy bien para hacer hierba, estas versiones además trae un Vray plane que hace un plano infinito que te marca la línea de horizonte (así como Brazil), en realidad estoy recién viendo esta versión (1.45.20) que es una versión preliminar de la 1.5 que tanto esperamos.
    En esta web encontraras más información de cómo hacerlo:
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...Fur_params.htm. Suerte.
    Usuario Novato
    Apr 2004
    Hasta qué salga el v-ray 1.5, intentaré crear el césped con el v-raydisplacement, estoy haciendo las primeras pruebas, y parece que funcione, pero le cuesta mucho tiempo, y eso que los parámetros no son nada del otro mundo, es normal? Muchas gracias a todos.
    la sonrisa es el idioma de los inteligentes
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Si, es normal.
    Es normal, el Vray-displacement sube mucho los tiempos de render.
    Jun 2003
    Castellón
    Mikimoto, tío, no puedo con tu avatar. Es la némesis del de Ballo, me da vomitera.
    Usuario Novato
    Apr 2004
    Pues sí, parece que funciona el v-raydisplacement. He buscado algunas texturas de césped y las he probado, pero seguro que hay alguna mejor. Si alguien tiene una textura qué haya probado y le funcione bien para crear el césped, le agradecería qué me la pasara o me dijera de dónde la puedo bajar. Gracias.
  1. Respuestas: 1
    : 04-02-2017, 18:44
  2. 3ds Max Césped hierba pelo con ornatrix
    Por karras en el foro Plugins
    Respuestas: 67
    : 16-11-2015, 16:30
  3. Cesped real en Vray
    Por RPARIONA en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2011, 23:41
  4. Ayuda para simular cesped hierba en videojuegos
    Por pioj en el foro Videojuegos
    : 13-05-2007, 19:02
  5. Grama en vray
    Por cenci en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2005, 08:48
Usuarios que han leído este tema: 7
