Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Cómo crear pasto o maleza
    May 2002
    Santiago, CHILE
    Hola, alguien me podría decir como puedo crear pasto o maleza y que sistema de partículas o plugins puedo usar y sus parámetros. O algún tutorial por ahí. Además como puedo crear el efecto de las olas cuando chocan con las rocas, me refiero al splach y todo eso. O Algún tutorial por ahí o alguna página buena. Gracias por todo.
    La Coruña - Madrid
    Re: Cómo crear pasto o maleza
    Hay unos cuantos plugins como Shag:Fur, Shag:Hair, Druid, Sticky Hair, etc. Los tutoriales para crear pelo muchas veces sirven para crear hierba. Para el Shag:Fur y el Shag:Hair Mírate la página oficial. Con los plugins vienen incluidos archivos de ayuda.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    También puedes probar a hacerlo con un tutorial que hizo Willi Hammes, un maestro. Mira en su página. http://www.3dluvr.com/
    Feb 2003
    Alguien me puede ayudar a hacer pasto realista
    Buno lo que me gustaría hacer es un pasto realista ya que are una toma de cámara a ras del piso hacia arriba así como esta imagen que he tomaddo prestada del foro como ejemplo solamente, espero no se molete el autor del render
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear pasto o maleza-pasto.jpg
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Re: Alguien me puede ayudar a hacer pasto realista
    hay una forma fácil y rápida de hacer este tipo de pasto, el script se llama Advance Painter y entre sus tools esta la de crear pasto, lo interesante es que la brocha se ajusta al elemento al que le aplicaras pasto, además de tener muchas opciones para variar el tamaño, grosor, altura, etc. del pasto...
    te dejo el script con un .htm que te explica como usarlo y como instalarlo...
    ADVpainter
    suerte...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear pasto o maleza-pasto_adv_painter.jpg
    Jul 2002
    BUenos Aires
    Tambien se puede hacer pasto con shag hair ( plugin para hacer pelos ) o con el Druid, que trae para hacer árboles y también pasto.
    Gracias por el dato de este script, ese no lo sabia. lo probare.
    Daniel
    Feb 2003
    Gracias muy agradecido muy agradecido
    Gracias por el scrip y el tip del plugin estudiare el scrip para ver como funciona
    Gracias
    Apr 2003
    venezuela
    Warex podrías detallar el como poner a funcionar este script, nunca he practicado con los script y no entendí el como instalarlo.
    Jul 2002
    BUenos Aires
    Yo e instalado muy pocos y casi no me acuerdo como hacerlo. Una breve explicación no vendría nada mal.
    Daniel
    Jul 2002
    pues para instalarlo es muy fácil, descomprimir el file advpainter_1.5.mzp en c:\3dsmax\scripts (aunque la ubicacion realmente no importa) luego hay que ir al menú MaxScript / Run Script ahí se selecciona el file anterior, en este momento ya está instalado, ahora hay que configurar un acceso directo hacia el script, lo pueden poner como acceso en el menú Quad o crear un nuevo menú en la barra de herramientas, el grupo en el que se encuetra el script se llama "Painter"
    May 2003
    Funciona con max 6?
    May 2003
    Toledo
    joder warex, debo ser un poco retrasado, porque estoy intentando seguir tus explicaciones no sé instalarlo.
    -he bajado el prog. lo abro y tengo dos archivos tutoriales 3d, y un archivo MZP. -he metido la carpeta en c:3d max/scripts..., pero todo lo que cuentas posteriormente...! me suana a chino! no encuentro nada de lo que dices... debo ser un ceporro de mucho cuidado.
    Lightbulb Duda: Como hago pasto?
    Hola... bueno eso... Como puedo lograr crear césped en 3d max 6 (de buena calidad)... renderizando con VRay?... conoce alguien un tutorial o algo por el estilo?
    Última edición por Inkeys; 13-05-2005 a las 04:10
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Duda: Como hago pasto?
    y tanto! echa un vistazo. Es un trozo de campo de fútbol que hice hace mucho. Pero acercate a esas ovejas y veras el potencial del displacementmod. Esto se hace con el "vraydisplacementmod" que trae el vray! Es sencillo y creo que es perfecto para cesped. Usa una textura de bump adecuada como archivo de displacement y conseguirás un césped muy realista. El tiempo de render es lo malo.. Pero el que algo quiere algo le cuesta. Haces la geometría,normalmente un plano,y le aplicas un modificador vraydisplacementmod en modificadores,y lo ajustas a tu manera. Usa la opción 2dmaping (landscape). Aplca el bump en el displacement mod. Luego al material del archivo puedes darle un césped directamente,ó una atenuación con dos texturas de césped una en canal blanco y otra en negro. De esta forma te puede quedar un césped basante realista. Suerte!
    PD: Esas dos ovejas fueron pichichi del campeónato ese año...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear pasto o maleza-campofutbol.jpg
    Última edición por Jose M.; 13-05-2005 a las 06:18
    HOLA algún tutorial para ser más claro y preciso .. gracias
  1. Problemas al crear pasto con vray displacement
    Por edwardluis en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-06-2013, 01:53
  2. Crear pasto
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-01-2008, 20:20
  3. Crear Textura de Pasto
    Por dbalanzar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2005, 12:07
  4. Duda: Como hago pasto
    Por Inkeys en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2005, 22:45
  5. Como poner zacate Pasto, Grass que no traspase los pies
    Por estelizondo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-04-2004, 18:20
