Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como genero particulas en distintos momentos con pflow
    Nov 2006
    3dsmax como genero particulas en distintos momentos con pflow?
    Hola a todos!, estoy haciendo un video de un avión que le dispara a otro... no son misiles que persiguen ni nada... son balas normales... el rollo es el siguiente:
    si yo comienzo a disparar en el frame 5, dejo de disparar en el 10.... y vuelvo a comenzar en el 30.... ¿como hago para que las partículas "nazcan" en dichos frames? yo lo soluciono colocando 2 sistemas de partículas iguales en el mismo sitio... y luego cambio el frame de nacimiento de las particulas... pero supongo que debe haber una forma de hacerlo con un solo sistema de particulas.. muchas gracias de antemano!
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    Re: como genero particulas en distintos momentos con pflow?
    la verdad no conosco mucho de PF, te aseguro que otra persona si te contestara mucho mejor que yo, pero tal vez creando en un mismo evento varios birth event, ayudandote con eventos de delete y age, tal vez te pueda funcionar, que pena no poder ayudarte mas, espero que consigas lo que necesitas
    y, ¿quién lo pregunta?
    Haz lo siguiente: asegúrate que el operador birth esta en la opción rate. Símplemente anima el factor de rate. Cuando quieres partículas, pon el rate a 40 (o la cantidad que quieras) y cuando quieres que deje de emitir, anima el rate a 0. Asegúrate también que el emit start y el emit stop cubren todo el tiempo de la acción, porque si no dejara de emitir partículas en el fotograma que tengas marcado el stop. En resumen, fotograma 4 clave en rate 0, fotograma clave en rate 40 (por ejemplo), clave 40 en el fotograma 9, clave 0 en el fotograma 10, y en el fotograma 29 clave 0 y nueva clave 40 en el fotograma 30
    A ver si te vale
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Nov 2006
    3dsmax Re: como genero particulas en distintos momentos con pflow?
    Gracias paco33 pero intente eso y no se puede... (o por lo menos yo no pude...) solo me deja colocar un event tipo "Birth" por cada sistema de particulas...
    Nov 2006
    tunkasila!!! gracias!!!
    ya lo hice... y es justo lo que queria! de verdad que me habéis ayudado mucho con ese dato... de verdad, muchas gracias!
    Me alegro que te haya servido de ayuda. Nada, a mandar
    Nov 2006
    por cierto... es más fácil aun de como tu dices tunkasila... (qizas lo sabes pero para no complicarme la vida lo obviaste) yo hice algo así... en el frame 0 el rate esta en 50... y luego te vas hasta el frame 60 y colocas el rate en 0...
    entonces la animación va dejando de emitir poco a poco (pero si te metes en el "Curve Editor" puedes modificar eso para que el cambio lo haga de golpe...) no se como xplicarlo mejor... qizas me tarde mucho. pero bueno. gracias de nuevo!
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    gracias por la respuesta, lo pondré en practica en cuanto lo necesite
    Owl Avatar de phew_in
    Jan 2006
    Phoenix Az.
    También puedes jugar con los operadores Spawn, Age Test, Delete entre otros.
    Jan 2007
    Hola estoy siguiendo el post y me pregunto una cosa, el operador "AgeTest" y "Spawn" que función tienen, gracias.
  1. 3ds Max Pflow orientación de partículas perperdiculares
    Por nico15_25 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-02-2017, 08:16
  2. Pflow borrar particulas por material animado
    Por bersu en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-07-2013, 22:30
  3. Pflow-Seleccionar particulas por su iluminacion
    Por tronkyfran en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-05-2009, 15:49
  4. como genero wnrap en 3d max
    Por nmzea en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-04-2009, 22:49
  5. Particulas y Pflow
    Por christiandan en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-04-2005, 09:25
